请高手指教:户外10kV的环网柜设计,隔离刀与接地刀是否必须,且隔离刀与接地刀应安装在哪一侧(电源侧or负荷侧),这隔离与接地是否必须分开动作(也就是不能一个工位)?头大了。。
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
公司项目杆线迁移时,告知要安装户外环网柜,场地内有4根电杆,只要移到红线外就可以了,电缆不需要下地,不知道电力部门为什么要我们安装环网柜,各位大侠,知道电力法规有明确规定吗?请赐教,急急急,谢谢过路请留意见
输配电网络建设步伐反映了城市发展的节拍,从以前的珠三角,尤其到现在长三角及苏州等工业发达地区,以及它们的周边县市,都经受着能源不足这个困扰,而配电网络的供电可靠性也成了城区供电的隐患。能源就像是城市的脉络,要通且顺。近年来,国家一直致力于城乡电网的改造,新兴城区的商业中心、住宅小区等繁华地段,寸土寸金,配电站要求占地小、外形美观;而保留的旧城区因地面狭小或有历史文化背景,架空需改电缆入地,因而需增加配电节点,地域也受限。这些成为城网建设和改造的主要矛盾。应对策略:1. 对于地域受限或因成本太高不便修建配电房的地方,很多不得不采用因地制宜,这样,10kV户外箱式环网柜(简称户外环网柜)将应运而生。它在配电节点中起着分支、分段与联络的功能。户外环网柜,顾名思义:将用于户内的环网柜加上具有一定防护等级(IP33)的箱体置于户外,使之具备了户外工作的条件。与组合型箱式变电站一样,户外环网柜也由工厂预装在箱体内,运输中使用专用的固定调耳;按厂家设计要求准备好水泥地基后,现场只需将箱体吊到所需的位置,使安装简单,缩短了施工时间。并且省去了配电房的建造,节省了需占用的土
我想知道这种无源保护装置,说是可以定时限和反时限速断,还有带什么功能。户外环网柜内不装这个能装微机保护装置吗?大概知道是从电流互感器上取电。还有什么其他优点或者缺点呢?体积大不大,安装在环网柜的哪里,有没有成套的给兄弟讲解讲解
图纸简介: 本图纸为10KV一次单线图及二次原理图,共计24张。图中采用双电源进线,分段母排是供电形式。采用4锁4钥匙(其中一把备用)管理.,所有负荷开关均带电动操作机构AC220V,开关辅助接点(6常开6常闭) 用作开关状态量(遥信、当地指示)、防跳闸回路1对,闭锁回路2对(分合闸回路、联锁回路)、备用1对。高压柜具备五防功能,即负荷开关盒地刀具备联锁功能。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
小弟最近在做公司的出厂试验标准,现在公司没有接地电阻测试仪。请问出厂时应有哪些检测项目哪些是必须的。比如说:主回路耐压,辅助回路耐压。接线,外观等。现在不知道,主回路、辅助回路的绝缘电阻是否是必须检测的。标准上也没具体规定GB-T_11022 GT_3906:求大神指点迷津谢谢!
什么叫开闭所? 10KV室外环网柜可以叫开闭所吗? 还是在配电室里面的那些包括计量柜,压变柜,总进线柜,出现柜在内的高压成套开关柜叫做开闭所啊? 一般不是高压成套开关柜和变压器,低压成套开关柜放在一个房间里面的吗?那整个叫一个开闭所?还是叫配电房啊?
两台这种10kV两进四出环网柜可以联络吗?环网柜A一路进线接另外环网柜B一路进线,联络起来可以吗?
供电可靠性是衡量电力企业最为综合的指标,客户平均停电时间是国际应用最广泛、最核心的指标,也是我国与国际间进行供电可靠性对标管理的通行语言。新型10kV环网柜的出现,推动了我国智能配网自动化的发展。 新型10kV环网柜采用先进的真空灭弧、常压密封空气绝缘手段,响应《京都协定书》、《巴黎协议》的号召,控排电力行业SF6温室气体,为地球减负。同时,真空灭弧结构还减少了固体柜的环氧树脂废弃物排放,属于真·环境友好型电力设备。
正在做一个10kV的配网,想跟朋友们请教下,10kV环网柜、电缆分支箱内操作元件分别选用什么好?是采用真空开关还是负荷开关呢?进线和馈线是否应该选用都选用真空开关或是负荷开关呢、需要统一不。谢谢
今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?
总所周知,传统全绝缘环网柜通过六氟化硫绝缘,但六氟化硫是非环保气体,会带来温室效应,高温下还会分解出有毒气体,给运维人员带来很大的安全隐患。 所以,随着电力行业的不断发展,我们开发出新的环保型环网柜,有的以氮气作为绝缘介质,有的以全氟异丁腈作为绝缘介质。这些类型的环网柜在体积上偏大,存在一定劣势,而且绝缘效果会随着气压变化发生改变,所以需要时刻检测柜内气压,及时充气,以防止因漏气而导致环网柜绝缘性能下降,甚至会在短路故障时导致环网柜柜体爆炸。 但我今天所介绍的非氮气,也非全氟异丁腈,那会是什么呢? 如果环网柜能做到常压密封,不用充气,但是又有六氟化硫全绝缘全密封的
要做10kV环网柜形式试验温升,动热稳定都有母线绝缘、开断用电缆现在问题:做开断时,好像电缆起作用(对试验结果),开关柜是630A额定,额定开断是20kA,熔断器组的是125A,31.5kA 那么我怎么选择试验电缆? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?
一个泵站,在山上,盖配电室比较麻烦,气候地理条件:海拔1300米最低气温-40,我想用HXGN型环网柜,配FN-25负荷开关,做组装式箱式变电站,不过看产品样本都有海拔1000米 温度-15的使用条件,不知能行否 谢谢高手解答!!
我们现在常用的10kV户外环网箱有(欧式的和美式)的,请问你一下电缆终端怎么连接,用户内头,T型头还是肘型头。
本人国企供电公司下属企业,做ABB全、半绝缘环网柜现遇到一个问题,接地排是用多大的,查了ABB资料说25*3的就够了,究竟是多少,请教各位前辈了
