一个木工老板今天来问我在建房子的面积是多少?我拿来图纸仔细看了看 ,然后我就无语啦!!好多空中花园,该怎么算呢???空中花园的面积要算在建筑面积里吗?是全算还是算一半啊??急需你的答案!!!
枯山水形式的空中花园设计
各位前辈请教确认个问题输入条件如下:室内设计温度45度,室外最高环境温度38度湿度RH较高(海上)室内显热负荷9kW,设计空调我的思路1、确定送风温度,需保证送风别带液由于室外38度,湿度很高。露点很可能接近38度。室内要求45度,这也就是我的回风温度。那么只需要保证我的送风温度高于或者接近38度,(高于室外的露点,即高于室内的露点)那么送风就不会带液吧?2、如何保证制冷系统负荷不会过大,排气过高送回风38,45。蒸发温度设计12度(选型压缩机边界内,To极限15度。在冷凝50度温度下)这样我的蒸发侧换热温差较大(38+45)/2-12度,配合9kW制冷量,换热面积较小较小的换热面积保证吸热量不会由于温差大而增加以往蒸发侧温度较高时,往往导致过热度大,排气高。调整膨胀阀减小过热度的话,会导致蒸发压力高,吸热量增加,冷凝压力高,一样排气高因此我的蒸发器面积想按照此温差设计小一些问题1如何保证蒸发器送风不带液体2此工况(室内温度非常高)应如何
“空中花园”位于一个拥挤的沿海酒店区,靠近岘港最受欢迎的海滩。沿着一条小街走25米,它的诱人之处在于其现代化的绿色外观,如同一片绿洲,而附近的一切都大而平凡。它提供了一个宁静的自然体验,同时离喧嚣和旅行者所需的所有服务只有几步之遥。Ho Khue 建筑事务所 (ALPES Green Design & Build)的设计挑
项目概述 安与罗伯特·H·鲁利儿童医院坐落于芝加哥市中心,
空中花园要填土,由上方塔吊吊上来,大家帮我看看,需要怎么做防护才能确保安全,下面这个是我的方案示意图,关于通道具体该怎么搭设呢?填土区域与平台之间距离3米多。
求装修设计,面积小,想把那个空中花园改成一个小书房,能不能帮我重新规划下,谢谢各位大虾!
项目名称:首尔空中花园项目地点:首尔,韩国设计单位:MVRDV建筑设计事务所建筑面积:938米长,9661㎡设计时间:2015年荷兰工作室MVRDV被选中将首尔一处长达938米的废弃高架路,改造为一个垂直公园。项目名称为“首尔空中花园”,并栽种254种树木、灌木和花卉来创造一个可以让整个城市观赏的城市植物园。组织根据韩文字母排列,植物的图书馆使城市的物种多样性清晰的展现在人们眼前,允许公民进行互动,并发现新物种。新天桥也可以使步行到邻近火车站的时间从25分钟减少到11分钟。虽然预计改造和维护的成本将为经济效益的1.83倍。天桥现有结构建于19世纪
有没有这种可能,国家可以出台政策,规定公共场所例如商场、办公楼、超市等场所空调的最低运行温度,比如设定25度为最低,不得低于这个温度。这样能耗会降低点,因为有些时候觉得公共场所的温度太低了,本来23度的温度觉得很好了,可很多人非要搞到16、17这样子,感觉很浪费能源。不知大家有什么想法。
深圳宝安区宝龙工业园内三栋高层建筑和其裙楼围绕着一个中心花园,花园种植棕榈树和竹子等一些植被,相互交叉布置,创造了弯弯曲曲的小路径,将向公众开放,该项目由gmpDesigns设计,单一地块,其中包括一个严格的、方形的道路网。
在设计当中,好的设计方案是会出好的设计作品,但是 如果你不会用材料的话,作品也会大打折扣 。可能也有人会抱怨是这个材料不好,换一个就好了。
一、只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《民用建筑室内环境污染控制规范》中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氡、氨、TVOC,其中苯、氡都是已确定的可以致癌的气体。苯、氡对人体的危害和甲醛一样,近几年不断有苯中毒致人死亡的报道。所以装修后住宅必须对以上的有毒有害气体作全面检测。同等地重视各种有害气体造成的室内污染。二、凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的是有味的,如苯,芳香味;甲醛、氨刺鼻。但也有无色无味的,如氡。但各种化学物质混合在一起呈现的复杂的气味是很难辨别的。因此凭气味来判断是什么污染是不准确的。也就是说有气味不一定有污染,而有污染的不一定能闻到气味。在装修后的房间里,如果你能闻到明显的甲醛或是苯的气味时污染程度已十分严重。足以对人体产生危害。闻不到时也不能说污染不存在,唯一能准确确定的方法是检测。三、只要治理、杀毒就可以了,不用检测 对于目前的化学治理的方法,环保专家提出了两大质疑:一是有效性;二是二次污染问题。我们认为:治理要有针对性和有效性。连室内的污染物都确定不了,谈何
小时候,父亲在屋檐下种了很多花。我记得我家的吊钟花每年都开很多花,铃铛一个接一个地垂下来,非常可爱,家里还种了各种菊花和兰花,现在回想起来,在我父亲的影响下,我可能对种花有点着迷。
[来源] 人民网-绿色家园 [作者] 刘建成 在公元前604年至562年间,古巴比伦国王尼布加尼撒二世为他最心爱的王后塞米拉米斯王后建造了一座奇幻的高大建筑——空中花园。空中花园上栽满了奇花异草,并有完整的供水系统,当时到过巴比伦的古希腊人称之为世界奇迹。而这个花园的主人——塞米拉米斯王后,传说她最后化为鸽子成仙而去。塞米拉米斯是尼布加尼撒从米太国娶回来的皇后,因为地理环境的差异,她在平秃的巴比伦日夜思念故国的山林,于是便有了这座巧夺天工的梦幻花园。 古人为了见证爱情修建了充满浪漫、梦幻的美丽花园,但是现在,我们的生活中也出现了这样的空中花园,这就是为了节约土地资源而修建在屋顶上的花园。虽然原因有些尴尬,但却给我们每一个生活在其中的人一个“空中花园”的梦。 都市人终日忙碌,实现美好生活的第一步便是房子,能拥有独属于自己的一片开满鲜花的园子,一块不大的泥土地,一方洁净的蓝天,一堵爬满青滕的墙壁。坐在园子里捧一杯香茗翻动着一些可看可不看的书,头顶有蓝天白云轻轻掠过,有微风轻轻从发梢穿过。这种生活是都市中崇尚生活品质的人们心底的向往。这些虽然有点“小资
无论在园子的哪一个角度,目中皆景,心中亦静,这就是设计师的通透设计要达到的理想效果。 城市上空的花园,使得冰冷的建筑不再封顶:也是鸟语花香,也有水流潺潺,将生意盎然的自然美和创造性的艺术美融为一体,令我们在闹市便可感受到野趣自然。
我上次去两家店铺调查空调效果,店铺里各装了一个风机盘管,功率大小都一样,用测温仪测的风口温度都一样(19度),风速也相差不大,均为5.2m/s的样子,两家店铺的面积也相近,店面装修的灯光热源也相差不是很大但是室内温差却相差很大,感觉效果明显不同,求解各位 还有哪些因素会造成这种现象! 谢谢了!
