  • 园林树木栽培技术的相关知识求助 谢谢各位
    向各位请教几个问题 有关园林树木栽培技术的相关概念知识 谢谢了什么叫种植土?什么叫客土?什么叫种植穴?什么叫定干高度? 能帮忙给我说说各自的定义吗?谢谢了
  • 园林树木及果树施肥技术
    园林及果树对肥料的需求量受树种、品种、树势、土壤肥力、气候条件、栽培方式和管理水平等多种因素的影响,一般难以确定统一的施肥量标准。可根据各地种植经验进行确定。果树一般对硼钙敏感,施肥时候注意补充。 第一次追肥应是花前 园林信息网果树萌芽开花要消耗大量养分,这时如果养分供应不上,就会导致花期延长,坐果率降低,可追施园林及果树冲施肥料或其它高氮肥料配合硼肥效果更好。 第二次是追花后肥 这次追肥要在落花后立即进行,以减少生理落果,促进新梢生长,扩大叶片面积。第1次和第2次追肥要紧密结合果树专用肥或硫酸铵适量。第三次是在果实膨大和花芽分化期追肥 这时果实迅速膨大,花芽开始分化,生殖生长和营养生长矛盾尖锐,及时追施适量的氮、磷、钾肥料,可追施园林果树专用肥或高氮高钾硫基复合肥。 第四次是在更多详情尽在南方园林网主要作用是提高叶片光合功能,增加树体养分后期积累,促进花芽继续分化和充实饱满。早熟、中熟品种可在采收后进行
  • 园林树木栽植有哪三个原则?
    园林树木栽植的原理,就是要遵循树体生长发育的规律,提供相应的栽植条件和管护措施,促进根系的再生和生理代谢功能的恢复,协调树体地上部和地下部的生长发育矛盾,表现出根旺树壮、枝繁叶茂、花果丰硕的范壮生机,圆满达到园林绿化设计所要求的生态指标和景观效果。具体栽植应按以下三条原则进行。 一、适树适栽 中国地域辽阔,物种丰富,可供同林绿化选用的树种繁多。近期来,随着我国经济建设的持续高速发展,人们对环境生念的火注日益加强,园林绿化的要求和标准也不断提高,南树北移和北树南引日渐普遍,国外的新优园林树木也越来越受列国人的青睐。因此,适树适栽的原则,在园林树木的栽植应用中也愈显重要。 首先,必须了解规划设计树种的生态习性以肢对栽植地区生态环境的适应能力,要有相关成功的驯化引种试验和成熟的栽培养护技术,方能保证效果。特圳是花灌木新品种的选择应用,要比观叶、观形的园林树种更加慎重,因为此类树种的适应性表现除了树体成活以外,还有花果观赏性状的完美表达。因此,贯彻适树适栽原则的最简便做法,就是选用性状优良的乡十树种,作为景观树种中的基
  • 园林树木栽植的三个原则
  • 1-园林树木平面图-乔木
    图纸简介: 1-园林树木平面图-各类乔木 cad素材 投稿网友: huangmei024 上传时间: 2013-08-06 图纸省份:<
  • 2-园林树木平面图-棕榈
    图纸简介: 2-园林树木平面图-各类棕榈园林植物素材 投稿网友: huangmei024 上传时间: 2013-08-06 图纸省份:<
  • 3-园林树木平面图-灌木
    图纸简介: 3-园林树木平面图-园林景观植物灌木CAD素材 投稿网友: huangmei024 上传时间: 2013-08-06 图纸省
  • 园林树木偏冠原因及对策
    偏冠是由于树木长期遭受外力影响,树冠不能自然成形而出现的畸形现象。树木偏冠不仅影响其正常生长,而且影响园林景观的观赏效果。笔者经多年实践观察,总结出了园林树木偏冠的发生原因,并找到了相应的防治对策,现介绍如下,供读者参考。偏冠原因及对策大风吹袭 有些树木栽植于风口,树种本身抗风能力不强,加上栽植密度又较小,在长期遭受大风吹袭的情况下,极易出现偏冠。如雪松、桧柏等抗风能力不强的树种若是种植于风口,种植密度再稀疏,就容易出现偏冠。在风口种植树木,一定要选择抗风能力强的树木,如毛白杨、柳树、白蜡等,栽植密度要加大,这样可以有效减少大风对树冠的吹袭,从而防止偏冠现象发生。 与建筑物距离过小 我们在生产实际中常能见到,很多人将树木贴近建筑物栽植,靠外的部分树冠能正常生长,而靠近建筑物的半个树冠则没有生长空间,无法正常生长,久而久之树冠长成了半圆球形,形成了偏冠。在建筑物旁种植树木,一定要给树木留有充足的生长空间,一般来说,像白蜡、国槐等与建筑物的距离不应低于5米。 树木之间栽植过密 在实际应用中,如果我们将树冠为自然圆球形的两棵树临近种植,若种植间距过小,两棵树
  • 为什么园林树木要进行整形修剪?
    相信大家都知道要对园林树木进行整形、修剪,可是为什么要这么做呢?对树木整形修剪有什么作用呢?小芭今天就为大家介绍一下园林树木整形修剪的作用有哪些作用: 具有调节生长和发育的作用 整形修剪对树木的生长发育具有双重作用,即“整体抑制,局部促进;整体促进,局部抑制”。原因在于,树木的地上部分与地下部分是相互依赖,相互制约的,二者保持动态的平衡。任何一方的增强或减弱,都会影响另一方的强弱。 整形修剪对园林树木生长的影响是有时间性的,在修剪的初期对植株的生长会产生抑制的作用,但在修剪的刺激下树木萌发大量的枝叶后,整株树木的光合作用水平会有极大的提高,从而促进植株生长。 调节生长与开花结果 生长是开花结果的基础,只有足够的枝叶量,才能制造大量的有机营养,有利于形成花芽。如果生长过旺,树体养分的消耗大于养分的积累,枝条则因营养不良而无力形成花芽。如果开花结果过多,消耗大量的营养,相应地生长也会受到抑制。在这个时候如不及时疏花蔬
  • 园林树木景观建植与赏析
    园林树木景观建植与赏析:hug:
  • 园林植物图片(根据园林树木学和花卉学搜集)
    这些植物图片绝大多数是100k以上,是我为了更全面地认识植物从网上或搜索或从论坛下的,包括一二年生花、宿根、温室、竹子、草坪、北方常用的树木。为了便于认识每种植物都有约7张不同状态的图。这是我第一次上传文件,有何不妥请谅解
  • 北方园林树木的保护和修补
    树木的主干和骨干枝,往往因病虫害、冻害、日灼、机械损伤等造成伤口。如不及时保护和修补,经过雨水的侵蚀和病菌的寄生,内部腐烂成树洞。不仅影响树体美观,而且影响树木的正常生长。因此,应根据树干伤口的部位、轻重等采取不同的治疗和修补方法。 一、树干伤口的治疗对于树干上的伤口,首先用锋利的刀刮净削平四周,使皮层边缘呈弧形,然后用药剂(2%至5%的硫酸铜液,0.1%升汞溶液,石硫合剂原液)消毒,然后涂抹保护剂,保护剂要容易涂抹、粘着性好,受热不融化,不透雨水,不腐蚀树体组织,一般用铅油较好;如用激素涂剂(含0.01%至0.1%的cl-萘乙酸膏)对伤口愈合更有利。 二、修补树洞对于长期不能愈合的树洞,我们可在洞口表面钉上板条,以油灰和麻刀灰封闭(也可用安装玻璃用的腻子);然后再涂白灰乳胶,颜料粉面,最后在上面压树皮纹或钉上一块真树皮,以使外观更加自然。另外,也可用填充法修补树洞,填充物最好用小石砾和水泥的混合物,填充物必须压实,为加强填料与木质部的连接,洞内可钉若干电镀铁钉,洞口内两侧挖4厘米深的凹槽,填充物从底部开始,每20厘米至25厘米为一层,用油毡隔开,每层都要向
  • 园林栽植树木如何定点放线?
    本帖最后由 好养护绿化养护 于 2017-2-17 16:19 编辑 照图施工的技术关键是准确地将图上位置落实到地面上,其中包括高程。 一、定点放线基本做法 (1)基准线定位法 一般选用道路交叉点、中心线、建筑外墙角、规则型广场和水池等建筑的边线。这些点和线一般都是相对固定的,是一些有特征的点和线。利用简单的直线丈量方法和三角形角度交会法即可将设计的每一行树木栽植点的中心线和每一株树的栽植点测设到绿化地面上。 (2)平板仪定点放线 测量基点准确的公园绿地可用平板仪定点,测设范围较大,即依据基点将单株位置及连片的范围线按设计图依次定出,并钉木桩标明,木桩上写清树种、棵数。图板方位必须与实际相吻合。在测站位置上,首先要完成仪器的对中、整平、方向三项作业,然后将图纸固定在小平板上。一人测绘,两人量距。在确定方位后量出该标定点到测站点距离,即可钉桩。如此可标出若干有特征的点和线。必须注意的是,在实测30多个立尺点后应检查图板定向是否有变动,应及时发现并纠正。平
园林树木栽培学论文
园林树木栽培学论文专题,为您提供园林树木栽培学论文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林树木栽培学论文 相关的专业交流讨论,更多园林树木栽培学论文相关内容请访问
