  • 求助!!关于接地保护的问题.
    一台空压机 由三相380V 角星转换 平衡负载 中间有接触器,进线的零序CT 接在N上 , 启动时3相电流不平衡,某相电流很大,接地保护动作,显示有600多A, 检查电缆的绝缘和 电机都正常 把零序保护退掉 投入速断保护 电机运行正常 三相电流平衡, 请问 启动时的3相不平衡电流 会影响到零序CT么 为什么会动作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,过大的接地电流来自哪? 因为退掉 接地保护 电机 运行是正常的 排除接地故障 , 请高手解答,本人很菜.
  • 转子接地保护的应用及原理
    转子一点接地保护原理本保护采用切换采样原理检测转子一点接地电阻。切换采样检测电路如图6所示,图中UE为转子励磁电压,设在离UE负极α处经电阻Rj1接地,电阻R、R1为检测附加电阻,Sj为由单元控制的电子开关,其检测原理如下:当电子开关Sj1闭合、Sj2断开投向左边时,测得UE=UE1、U=U1,转子绕组经Rj1-R1-Sj-R形成回路,在电压αUE1作用下产生电流I1,在电阻上的压降为U1,则有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定输入,如R1安装100k电阻,但实际值应为100k//Rb,Rb为电压变换器电阻)。当电子开关Sj1断开Sj2闭合时,测得UE=UE2,U1=U2,设右边回路的电流为I2,同时令UE2=KUE1,则右边回路方程为: 由 ③①、②两式解得 当Rj1<Rj1z时,则认为发生了转子一点接地。值得注意的是,只有当UE>20V时,单元才开始进行切换采样操作。
  • 漏电保护和接地保护的疑问!
    漏电保护和接地保护是什么意思呢?保护接地:将设备的金属外壳与接地体做良好的连接.好处是当设备外壳漏电人员发生触电时接地的电阻越小.流经人体的电流就越小,就可以减小人体触电的危险. 那么,在外壳有漏电的情况下,漏电保护会怎样?我是门外汉,请大家指教
  • 接地保护与漏电保护的概念
    一、接地保护 接地保护是安全防护技术的主要措施之一。出现故障时,比如电气设备绝缘被击穿后,电气设备不带电的金属外壳以及与之相连的机器、管道等金属部分可能呈现危险的对地电压、人体触及时便可能发生触电危险。为保证人身安全、减少或避免触电事故的发生,将电器设备不带电的金属外壳与大地做电气联接,称为接地保护。采用了接地保护,可使接触电压和跨步电压远小于设备故障时的对地电压,因而大大减轻了触电危险。 不接地电网与大地没有电气联接,对地
  • 变压器接地保护的应用及组成
    1. 测量元件:电流继电器。 2. 出口方式:发出过负荷信号。 变压器过负荷电流大多数情况下三相是对称的,因此只装设对称过负荷保护。即只用一个电流继电器接于任一相电流之中,动作时经延时作用于信号。 过负荷保护的动作电流应躲过变压器额定电流。 3. 过负荷保护的动作时限,应比过电流保护的最大时限增加一个时限阶差△t。 (1)零序电流保护:当变压器中性点接地时作为接地保护,以短时限跳母联,长时限跳变压器两侧断路器。 (2)间隙零序过流保护:当变压器中性点不接地时作为接地保护 (3)零序过电压保护:做间隙零序过流保护的辅助保护,当变压器中性点不接地时作为接地保护。
  • 浙江杭州西溪湿地保护三期工程
    浙江杭州西溪湿地保护三期工程
    丰茂的植物护岸,在清澈水面映衬下,倒影清晰可见
  • 关于野外杆塔防雷接地保护的规范
    本帖最后由 电气新人啦 于 2015-7-4 09:18 编辑 最近野外立水泥杆,避雷针引入接地的扁铁是用铁丝固定的,时间久了必然腐蚀断开。想让施工方更改一下措施,但查不到相关规范,感觉野外防雷接地的规范不多,求大神帮助一下:Q
  • 请教一个关于接地保护的问题
    请教一个关于接地保护的问题
    变压器和风机之间配了一台西门子3WT8系列的断路器,3P的,变压器零线出来引到风机接地,像这种3P的断路器,要实现接地保护,PEN线上是否要加中性点CT?
  • 我国湿地保护修复的政策演变及建议
    我国湿地保护修复的政策演变及建议 湿地是地球重要生态系统之一,被誉为“地球之肾”“物种基因库”,
  • 黄河首曲列入国家湿地保护工程
    黄河首曲列入国家湿地保护工程
    黄河首曲列入国家湿地保护工程 3月20日,记者从甘肃省野生动物保护管理局获悉,在近日国家林业局建议确定的105个湿地保护工程中,甘肃三大湿地保护区“榜上有名”,有望今年立项实施湿地保护工程。 据悉,今年国家林业局根据各省市区湿地保护的具体情况,建议确定了全国共105个湿地保护区,其中包括甘肃省的三大湿地保护区,分别是:尕海—则岔国家级保护区湿地保护建设工程,建设内容包括国家级湿地自然保护区的建设以及建立野外培训基地;甘肃黄河首曲湿地保护区工程,建设内容为地方级湿地自然保护区的建设;甘肃张掖黑河流域湿地保护建设工程,建设内容为地方级湿地自然保护区的建设。 据省野生动物保护管理局工作人员介绍,目前这三大湿地保护区的可行性研究报告已经通过省林业厅批复,国家林业局正在进一步批复当中,如果顺利通过并立项,甘肃省将做出具体安排和规划实施保护工程。 尕海-则岔自然保护区尕海-则岔自然保护区位于甘肃省甘南藏族自治州碌曲县境内,总面积24.7万公顷,属于国家级湿地保护区,主要保护对象为高寒
  • 零序保护的问题????????
    请教高手,在10KV系统中有一条馈线单相接地,此时的零序电流应该是各条馈线对地电容电流之和,哪位高手可以告诉我这个的计算公式么?还有个问题,如果进线线路接地,此时进线的零序电流又是如何算的?急需高手的解答!!!
  • 探讨低压开关接地保护的可能性
    低压进线开关、PC段上的MCC电源等开关一般采用框架式开关都设置有低压接地保护,进线是0.2In,0.4s,下一级0.4In,0.2s在生产中碰到在MCC段一电机短路接地,引起本段开关跳闸,另外本段MCC电源开关进线的接地保护也跳闸,一直不是很明白为啥两个开关都跳闸另外一直在想,低压的开关有无必要设置接地保护,能不能利用高压的低压零序保护代替,或者能不能用本开关的瞬时保护兼做接地故障保护
  • 框架电流和额定电流对于保护的意义
    比如计算电流80A,需要选用100A的断路器,那么我选100框架和225框架有什么不同,有必要么,大框架小额定电流的断路器是为了干什么设计的我见过的基本上都是尽量使用小框架的断路器,不知道为什么开关厂要生产1个额定电流的两种框架
  • 励磁绕组两点接地保护的工作原理
    可调电阻R接于励磁绕组的两端。当发现励磁绕组一点接地后励磁绕组的直流电阻被分成r1和r2两部分,这时运行人员接通按钮SB,并调节电阻R,以改变r3和r4,使电桥平衡(r1/r2=r3/r4),此时毫伏表mV的指示最小(理论上为零)。然后,断开SB而将连接片XB接通,投入励磁绕组两点接地保护。这时由于电桥平衡,故继电器K内因无电流或流过很小的不平衡电流而不动作。当励磁绕组再有一点(例如K2点)接地时,已经调好的电桥平衡关系被破坏,继电器K内将有电流流过,其大小与K2点离K1点的距离有关。K2与K1间的距离愈大,电桥愈不平衡,继电器K中的电流愈大,只要这个电流大于K的整定电流,继电器就动作,跳开发电机。在继电器K的线圈回路中串接电感L的目的,是阻止交流分量对保护动作的影响。
  • 请教单相接地保护的问题
    请教中性点不接地系统或经消弧线圈接地的系统,就不需要单相接地保护了吗?如需单相接地保护,电流互感器如何接?提前谢谢您的回复。
  • 接地电阻柜接地保护的优势
          接地电阻柜接地保护的优势,电阻柜不断得到了很好的发展,而且还具有广泛的应用范围,通常情况下可以将其安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点接地电阻柜的系统运行方式。电阻柜还是比较适用于系统中性点采用
  • 关于自产零序电压实现接地保护的问题。
    想请教在采用自产零序电压实现接地保护的电压互感器接线是怎么接的?是不是直接将UA、UB、UC、N接入微机保护装置通过内部计算即可?那采用外接零序实现接地保护的电压互感器接线是怎么接的?是不是将电压互感器的开口三角形侧直接接入微机保护装置通过内部计算即可?
  • 新加坡双溪布格湿地保护区总体规划
    新加坡双溪布格湿地保护区总体规划
    双溪布洛湿地保护区是新加坡首个湿地中心和自然示范基地。其致力于建设成为新加坡独一无二的风景区,凭借国际合作伙伴经验充实自我建设。总体规划极具创新,把湿地保护区从一个自然公园变为仍保留纯朴气息的教育示范研究基地。 在全球有红树林的94个国家中,新加坡的红树林,以其物种丰富性排在第6位。
  • 小电流接地系统接地保护的探讨分析
    1 中性点不接地电网的接地保护 电力电网小接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合 自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种: (1) 系统接地绝缘监视装置: 绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对不接地系统的监视。 将变电所母线 电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过
湿地保护的意义
湿地保护的意义专题,为您提供湿地保护的意义相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与湿地保护的意义 相关的专业交流讨论,更多湿地保护的意义相关内容请访问
湿地保护条例
湿地保护管理规定
