  • 浙江杭州西溪湿地保护三期工程
    浙江杭州西溪湿地保护三期工程
    丰茂的植物护岸,在清澈水面映衬下,倒影清晰可见
  • 我国湿地保护修复的政策演变及建议
    我国湿地保护修复的政策演变及建议 湿地是地球重要生态系统之一,被誉为“地球之肾”“物种基因库”,
  • 黄河首曲列入国家湿地保护工程
    黄河首曲列入国家湿地保护工程
    黄河首曲列入国家湿地保护工程 3月20日,记者从甘肃省野生动物保护管理局获悉,在近日国家林业局建议确定的105个湿地保护工程中,甘肃三大湿地保护区“榜上有名”,有望今年立项实施湿地保护工程。 据悉,今年国家林业局根据各省市区湿地保护的具体情况,建议确定了全国共105个湿地保护区,其中包括甘肃省的三大湿地保护区,分别是:尕海—则岔国家级保护区湿地保护建设工程,建设内容包括国家级湿地自然保护区的建设以及建立野外培训基地;甘肃黄河首曲湿地保护区工程,建设内容为地方级湿地自然保护区的建设;甘肃张掖黑河流域湿地保护建设工程,建设内容为地方级湿地自然保护区的建设。 据省野生动物保护管理局工作人员介绍,目前这三大湿地保护区的可行性研究报告已经通过省林业厅批复,国家林业局正在进一步批复当中,如果顺利通过并立项,甘肃省将做出具体安排和规划实施保护工程。 尕海-则岔自然保护区尕海-则岔自然保护区位于甘肃省甘南藏族自治州碌曲县境内,总面积24.7万公顷,属于国家级湿地保护区,主要保护对象为高寒
  • 新加坡双溪布格湿地保护区总体规划
    新加坡双溪布格湿地保护区总体规划
    双溪布洛湿地保护区是新加坡首个湿地中心和自然示范基地。其致力于建设成为新加坡独一无二的风景区,凭借国际合作伙伴经验充实自我建设。总体规划极具创新,把湿地保护区从一个自然公园变为仍保留纯朴气息的教育示范研究基地。 在全球有红树林的94个国家中,新加坡的红树林,以其物种丰富性排在第6位。
  • 双梁起重机接地保护的检验方法
    不管是何种设备,都要注意对设备的检验和其保护接地的检验,这样才能真正确保设备的完好性和安全性。双梁起重机由于较高的造价和多功能的用途,更需要注意检验方法。
  • 求助关于电器保护接地的方法.
    小区的房子都是三四层的单幢房子.变压器出的电是三相四线的,再分别单相二线入户.想请教各位高手,担心电器外漏电,能不能加一条接地保护线,把镀锌铁打入地下的那种.这种保护有没有效果?:hug:
  • 黄河三角洲湿地保护现状与管理新思路.doc
    黄河三角洲湿地保护现状与管理新思路张少华1 徐腾飞
  • 湿地保护和修复的基础理论及关键技术问题
    湿地保护和修复的基础理论及关键技术问题
  • 关于屋面电气装置的接地保护!!!!
    如题:1.屋面电气装置接地能否直接连接避雷带?2.屋面电气装置和建筑物内变电所电缆连接应做什么措施防护么?以上问题回答请参考规范上的内容。最好贴出规范具体内容。回答好的加分。
  • 确定防雷装置保护范围的方法
    确定防雷装置保护范围的方法
    确定防雷装置保护范围的方法很多.这里只介绍用“滚球法”,“滚球法”是防直击雷的计算方法之一。它的机理出发点是:雷云运动的发展在开始是不确定的,直到最近点的电场强度足以击穿它与地面目标之间的空气间隙时,也即雷云与地面目标的距离等于击穿距离时.才受到地面的影响而开始定位。按照此理论.用一个假设半径为h,的球体,滚过防雷建筑物时,球体所能接触到建筑物的各个部分.是可能遭到宙击的地方.球体不能接触到建筑物的部分,则认为已由建筑物其他部分给予保护.不需要加防雷措施。
  • 加固桥梁保护层用什么方法
    可以用碳纤维网格加固系统加固,就是先铺设碳纤维网格,然后用喷射砂浆施工的方案。在加固保护层的时,可以用三明治式加固,砂浆-碳纤维网格-砂浆
  • LED驱动电源的保护方法有哪些?
    在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此保护好LED驱动电源是重中之重。那么LED驱动电源的保护方法有哪些呢?下面是跃进光电小编的介绍。
  • 冷库保护除异味及保养的方法
    冷库含有必定量的脂肪、蛋白质和淀粉的食物一般都存放在冷库里,霉菌和细菌繁殖成长也就是由于有这些营养物质的存在。所以为了卫生处理,为了让这些保存在冷库的食材的质量,守时打开冷水卫生消毒工作。酸性消毒剂可用于冷库的除霉消毒。酸性消毒剂的杀菌作用主要是凝聚细菌中的蛋白质。常用的消毒剂有乳酸、过氧酸、福尔马林等。 二、消除冷库异味的方法: 1.冷藏产生异味的原因所谓异味,是指在外界要素的影响下,冷藏中的烹饪资料和食物经过物理和化学变化产生一种失常的异味。跟着时间的推移,这种气味会附着在冷库的墙面、天花板和东西上。 2.冷藏食物在未蜕变的情况下入库前,需求进行查验。 3.臭氧法消除冷库异味。具有很强的氧化作用的臭氧,不只可以有效地去掉冷库的异味,也可以根绝微生物的成长。假设冷库里存有较多高脂肪的食物,那就不要运用臭氧处理,以避免脂肪氧化引起的酸败。 冷库保养:
  • 求助!!关于接地保护的问题.
    一台空压机 由三相380V 角星转换 平衡负载 中间有接触器,进线的零序CT 接在N上 , 启动时3相电流不平衡,某相电流很大,接地保护动作,显示有600多A, 检查电缆的绝缘和 电机都正常 把零序保护退掉 投入速断保护 电机运行正常 三相电流平衡, 请问 启动时的3相不平衡电流 会影响到零序CT么 为什么会动作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,过大的接地电流来自哪? 因为退掉 接地保护 电机 运行是正常的 排除接地故障 , 请高手解答,本人很菜.
  • 这样做防雷及接地保护可以吗?
    最近做了一个工程,生产车间为甲类防火防爆区。本人防雷按度第二类防雷建筑物做防雷设计,楼顶女儿墙上做避雷带,通过柱内钢筋作防雷引下线与地下接地极做电气连通。室内距地面300mm做等电位连接干线,且通过柱上预埋的接地连接板同柱内钢筋和以及地下接地极相连,室内所有金属设备均同此干线连接,请问高手,这样做可以吗?如果不可以,为什么?
湿地保护方法
湿地保护方法专题,为您提供湿地保护方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与湿地保护方法 相关的专业交流讨论,更多湿地保护方法相关内容请访问
