4000A低压开关总柜内部结构,仅铜排都用3万多元
最近在看有关开关柜的资料,有几个地方不明白,向大家请教一下:1、有些开关柜有个“小母线室”,请问这个小母线室主要是做什么用的?它的电源从哪边取?2、我看到有个别文章提到开关柜内的变压器,请问开关柜内会有变压器吗?那它到底是做什么用的?3、开关柜内操作机构、继电仪表等的工作电源从哪里取,是通过PT或变压器(如果有)直接从柜体内的母线处获得吗?以前很少了解过开关柜,也许提的问题有些低级,但还请各位前辈不吝赐教,谢谢!
知识点:配电柜内部结构
最近碰到24kv计量柜,一次方案如下图我做的结构如下图,但是成套厂的客户说不好接线,不知道大家有没有其它的方法,发上来共享一下啊。
因为无法直接在一次侧送10KV,所以在二次侧a,b,c上送的交流100V,由于某些原因,结果220V处的a1,b1,c1都连接在一起忘了拆开。结果送上电以后一次侧的带电显示器不亮了。(以前还是亮的)。我想问这样反送电不会把互感器烧坏了吧,如果坏了好修吗
在某液体电阻起动柜厂家拍的,第一次上传,不太清楚,以后再续,找了他们老总才被允许的.第一张,据说是8000KW的,起动柜.
最近要设计一个冷却水箱,客户要求很高,得保证出水温度的稳定性,我想请问各位大侠,如何设计才能使回水的高温水与水箱内的冷却水混合均匀,使出水温度稳定呢?先多谢各位大侠了,邮箱:yanxiaolingtao@163.com
改造前、后锅炉性能参数及投资与经济效益分析项目链条锅炉高倍率大气式锅炉额定蒸发量/(th-1)3540锅炉效率/%7085煤炭消耗量/(th-1)6.255.65燃料热值/(MJkg-1)20.93年运行时间/h8000年燃料消耗量/(ta-1)5000045200燃料单价/(元t-1)500燃料消耗年费用/万元25002260锅炉年检修费用/万元4050灰渣利用年节省费用/万元1030风机总电耗/kW168370电价/ 0.5风机电耗年增加费用/万元080.8年多产蒸汽(100元/t计)效益/万元0400总费用/万元2530.01960.8相对改造前年节省费用/万元0569.2排放SO2质量浓度/(mgm-3,标态)超标<250(达标)投入费用/万元/528.8回收期/月/<10注:抛煤链条锅炉吨煤产汽量按5.6t计,大气式锅炉吨煤产汽量按7.08t计。 (1)锅筒及内部装置。锅筒采用原锅炉锅筒及内部装置(不作改造)。锅筒内部装置由旋风分离器进行粗分离,顶部百叶窗进行细分离,并设有加药管、排污管以及水位表、压力表、安全阀等附件。锅筒在
图纸简介: 柜体标准深度为1000mm.B尺寸为柜体标准宽度.含安装图、部件大样图。可供大家参考! 投稿网友: nandegao 上传时间: 2013-12-05
预制混凝土隔油池在矩形平面上,沿水流方向分为2~4格,每格宽度一般不超过6米,以便布水均匀。有效水深不超过2米,隔油池的长度一般比每一格的宽度大4倍以上。 预制混凝土隔油池多用链带式的刮油机和刮泥机分别刮除浮油和池底污泥。一般每格安装一组刮油机和刮泥机,设一个污泥斗。若每格中间加设档板,挡板两侧都安装刮油机和刮泥机,并设污泥斗,则称为两段式隔油池,可以提高除油效率,但设备增多,能耗增高。 若在预制混凝土隔油池内加设若干斜板,也可以提高除油效率,但建设投资较高。 在寒冷地区,为防止冬季油品凝固,可在集油管底部设蒸汽管加热。
离心泵较其他类型泵有很多优点,如:离心泵具有流量均匀、运转平稳、振动小、转速高、设备安装和维护费用低、适用范围广(包括流量、扬程及对介质性质的适应性)。因此离心泵是工业生产中应用极为广泛的一种泵。
想了解一下离子交换器的内部结构,谁有这方面的照片呀?拿来看看,谢谢先。
环网柜内安装10kV真空断路器,操作电源引自变电所内双电源照明箱,目前两回10kV电源还没送,结果没有操作电源,10kV真空断路器无法合闸,各位说怎么办?注:断路器选用的是~220V操作电源
本人找了各种网站,只找到臭氧吸收外部结构,求内部结构图,各位大侠请帮帮忙~有CAD图纸最好了,本人菜鸟一个,账号无币,跪求
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
