ABB和国产六氟化硫全充气柜1:在外观上,ABB比国产柜子做工更加的细致,当然价格也比国产贵很多。2:在泄压通道上,ABB是每个单元都有泄压通道,而国产的却不是每个单元都有泄压通道。3:ABB的高压熔管门与接地刀有一个机械联锁,国产有的则没有。
今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?
我看到到很多高压开关柜都用SF6-12/630A的开关,其实高压算起来电流应该不用那么大,为什么要选择那么大电流的开关,会不会有什么问题,变压器为800KV.A,希望各位多多帮忙?讲出选择的原因,谢谢!
在网络上搜索图片的时候发现好像FLN38-12D和FLN48-12D六氟化硫负荷开关的操作机构是一模一样的·· 但是为什么又型号不同····不解····望高人指点···· 开关内部结构是不是也一样的就不知道了···
110kV高压六氟化硫断路器基础设计方案
图纸上设计的是施耐德的SM6,不过是装六氟化硫断路器的那种,不是装六氟化硫负荷开关的那种,除了施耐德和ABB,还有哪个厂家会做,请速与0371-63777116李工联系!
江苏正佰电气有限公司是一家专业从事高低压开关成套设备研发、设计、制造、销售、安装的现代化企业. 主要生产0.4KV-40.5KV高低压开关成套设备,公司资本1300万元人民币,厂房面积12000平方米。现拥有员工113人,技术人员40名,其中具备高级职称的19名,具备丰富的开关柜设计、制造与管理经验。 公司拥有数控剪板、数控冲床、数控折弯机及数控母排加工中心等先进设备,另有35KV工频耐压装置,10KV工频耐压装置,二次工频耐压装置,机械特性测试仪,回路电阻测试仪,二次回路测试综合控制台等先进检测设备,有效地控制了产品的质量。具备年产高、低压开关柜5000台以上的能力。 主要生产0.4KV-40.5KV高低压开关成套设备,公司资本1300万元人民币,厂房面积12000平方米。现拥有员工113人,技术人员40名,其中具备高级职称的19名,具备丰富的开关柜设计、制造与管理经验。 --------------------------------------------------------------------------------主营产品:
高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。
SF6气体具有良好的绝缘和灭弧性能,使SF6断路器具有如下如下优点:开断能力强、断口电压便于做得很高、允许连续断开次数较多。适用于频繁操作、噪音小,无火灾危险,机电磨损小等条件是一种性能优异的“无维修”断路器。在高压电网中应用越来越多。 一、SF6气体的物理特性 SF6作为一种绝缘气体,具有很多优点,是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,并有优异的冷却电弧特性,特别是在开关设备有电弧高温的作用下产生较高的冷却效应,避免局部高温的可能性。SF6的绝缘性能远远超过传统的油、空气绝缘介质。其用于电气设备中,可以缩小设备的尺寸,提高设备绝缘的可靠性。其缺点是在电弧放电时,分解形成硫的低氟化合物,不但有毒,且对某些绝缘材料和金属具有腐蚀作用。
六氟化硫开关运行维护知识
:) 大家一起学习
求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。 165648530@qq.com
六氟化硫SF61.英文名称:Sulfur hexafluoride、Sulfur fluoride.2.用途 电子设备、雷达波导、粒子加速器、变压器、避雷器等的气绝缘体,制冷剂,示踪装置,医疗,半导体制造中的蚀刻、化学相淀积、标准气,检漏气体,色谱仪的载气。3.制法 在高温下硫和氟反应制得。 S+3F2→SF64.理化特性分子量: 146.054熔点(224kPa): -50.8℃升化点(101.325kPa): -63.7℃液体密度(-50.8℃): 1880kg/m3气体密度(0℃,101.325kPa): 6.52kg/m3相对密度(气体,空气=1,20℃,101.325kPa):5.114比容(21.1℃,101.325kPa):0.1516m3/kg临界温度:45.5℃临界压力:3759kPa临界密度:736kg/m3熔化热(222.35K,224kPa): 34.38kJ/kg气化热(-63.8℃
“SF6设备安装室内时,设备室要有良好的排风装置。一般除正常排风装置外,因SF6气体的比重大于空气比重,在室内下部(含地下室、电缆沟)应加装排风装置。”请教一下,谁知道在电缆沟安装排风装置的方式,最好有图纸或图片。
因为配电房在地下室,面积不够,选用了宽500mm的配六氟化硫开关的环网柜,而且和加了防护外壳的干变放一起,这符合规范吗?我们这里从没用过六氟化硫开关,不知道设计上有什么特殊要求?六氟化硫开关你们使用情况怎么样?
高压环网柜:850X800X2000(柜顶有水平主母),能否电缆上进上出线,若柜后增加附柜是否可行?若无水平主母,能否电缆上进上出线,谢谢
图纸简介: HXGN-12高压环网柜二次原理图,图纸6张。含进线柜、PT柜、计量柜、变压器出线柜四种方案。每方案含接线图、端子图。图纸可供参考~ 投稿网友: xiaofei555 上传时间: 2013-10-07
SF6气体是一种无色、无味、无毒和不可燃且透明的气体,在通常情况下有液化的可能生,在45度以上才能保持气态。在均匀电场下,其绝缘性是空气的3倍,在4个大气压下,其绝缘性相当于变压器油。 常温下是一种惰性气体。一般不会与其它材料发生反应 绝缘性术佳,具有独特的热特性和电特性。SF6气体是电负性气体,其分子和原子具有很强的吸附自由电子的能力,可以大量吸附弧隙中的自由电子,生成负离子。负离子的运动比自由电子慢的多,很容易和正离子复合成中性的分子和原子,大大加快了电流过零时的弧隙介质强度的恢复。 SF6断路器可分为单相操动式和三相联动式SF6断路器 根据结构形式又分为瓷柱式断路器和罐式断路器(GIS) SF6泄漏的危害:1)SF6气体虽然无色、无味、无毒,但它是惰性重度气体,常沉积在低凹处地方,造成它所覆盖的处所与空气隔绝,表现为缺氧、容易污染环境又不易被清除。在工作场所中,当空气中的SF6气体泄漏
老哥们,10kV箱变高压环网柜连变压器电缆,做耐压试验,35kV/1min,打了57秒接地了,再升压到10kV就冒火了,切开后看到绝缘击穿了小孔,请各位帮忙分析下,谢谢了!
图中变压器所在低压室距离高压室50M,10KV电源由高压室环网柜经95缆引至低压室,请问是否还有必要设置图中的两个中压环网柜?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 编辑 ]
