请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
请高手指教:户外10kV的环网柜设计,隔离刀与接地刀是否必须,且隔离刀与接地刀应安装在哪一侧(电源侧or负荷侧),这隔离与接地是否必须分开动作(也就是不能一个工位)?头大了。。
近几年,电气柜智能除湿器厂家赛普瑞遇到过多起因凝露导致的户外箱式设备运行事故,2017年至2018年度,箱式变压器、户外端子箱、环网柜,分支箱,控制柜等户外设备累积发生各类运行故障100多起,造成多台设备退出运行,其实因其中因凝露直接或间接引发的占80%,严重影响了配网的安全运行和对用户的正常供电。在此,智能除湿器厂家赛普瑞建议电力企业应加强户外箱式设备防凝露治理,以保障户外设备的安全运行。 1、户外箱式设备凝露易发的原因 户外箱式设备凝露易发的原因主要以下三点: 一是地理气候,如南方地区春夏季有较长的梅雨季节,空气湿度大,春秋季节昼夜温差大,部分户外箱式设备处在绿化带、高架桥处,土壤水分含量较
本人正在设计一个云浮的住宅小区工程,关于供配电的问题有点不太熟悉当地的做法。甲方说这个住宅小区的居民用电的变压器可以采用户外箱式变压器,但广州地区好像很少这种做法。由于这供电方案确定下来而不能实行,对后面的设计工作影响很大,所以,想请问这种方案究竟行不行,规范有没有明确规定呢、南方电网有没有明确规定呢、当地供电部门是否允许呢?请多多指教。
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
输配电网络建设步伐反映了城市发展的节拍,从以前的珠三角,尤其到现在长三角及苏州等工业发达地区,以及它们的周边县市,都经受着能源不足这个困扰,而配电网络的供电可靠性也成了城区供电的隐患。能源就像是城市的脉络,要通且顺。近年来,国家一直致力于城乡电网的改造,新兴城区的商业中心、住宅小区等繁华地段,寸土寸金,配电站要求占地小、外形美观;而保留的旧城区因地面狭小或有历史文化背景,架空需改电缆入地,因而需增加配电节点,地域也受限。这些成为城网建设和改造的主要矛盾。应对策略:1. 对于地域受限或因成本太高不便修建配电房的地方,很多不得不采用因地制宜,这样,10kV户外箱式环网柜(简称户外环网柜)将应运而生。它在配电节点中起着分支、分段与联络的功能。户外环网柜,顾名思义:将用于户内的环网柜加上具有一定防护等级(IP33)的箱体置于户外,使之具备了户外工作的条件。与组合型箱式变电站一样,户外环网柜也由工厂预装在箱体内,运输中使用专用的固定调耳;按厂家设计要求准备好水泥地基后,现场只需将箱体吊到所需的位置,使安装简单,缩短了施工时间。并且省去了配电房的建造,节省了需占用的土
公司项目杆线迁移时,告知要安装户外环网柜,场地内有4根电杆,只要移到红线外就可以了,电缆不需要下地,不知道电力部门为什么要我们安装环网柜,各位大侠,知道电力法规有明确规定吗?请赐教,急急急,谢谢过路请留意见
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
我想知道这种无源保护装置,说是可以定时限和反时限速断,还有带什么功能。户外环网柜内不装这个能装微机保护装置吗?大概知道是从电流互感器上取电。还有什么其他优点或者缺点呢?体积大不大,安装在环网柜的哪里,有没有成套的给兄弟讲解讲解
图纸简介: 本图纸是一套250KVA户外箱式变电站工程,主要内容为:施工图设计说明,箱变设备布置平面图,箱变一次系统图,箱变接地平面图,箱变基础平面图等。 投稿网友: yx11111 上传时间: 2014-07-23
总所周知,传统全绝缘环网柜通过六氟化硫绝缘,但六氟化硫是非环保气体,会带来温室效应,高温下还会分解出有毒气体,给运维人员带来很大的安全隐患。 所以,随着电力行业的不断发展,我们开发出新的环保型环网柜,有的以氮气作为绝缘介质,有的以全氟异丁腈作为绝缘介质。这些类型的环网柜在体积上偏大,存在一定劣势,而且绝缘效果会随着气压变化发生改变,所以需要时刻检测柜内气压,及时充气,以防止因漏气而导致环网柜绝缘性能下降,甚至会在短路故障时导致环网柜柜体爆炸。 但我今天所介绍的非氮气,也非全氟异丁腈,那会是什么呢? 如果环网柜能做到常压密封,不用充气,但是又有六氟化硫全绝缘全密封的
有个工程想要在电缆线路的中间π接出一路给个配电站,现在想安装环网柜,一进三出,想咨询咨询成套的大人们,看资料有共箱式和单元组合式,它们有什么区别,各自的优缺点是什么?怎么选择?
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
环网柜柜深最小要多少啊?
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
图纸简介: 本工程为一套250KVA户外箱式变电站工程,美式箱变。图纸内容包括:设计说明,箱变一次系统图,箱变设备布置平面图,箱变照明平面图,箱变接地平面图,箱变基础平面图。 投稿网友: chennanabc 上传时间: 2014
