  • 开闭所与室外环网柜区别
    什么叫开闭所? 10KV室外环网柜可以叫开闭所吗? 还是在配电室里面的那些包括计量柜,压变柜,总进线柜,出现柜在内的高压成套开关柜叫做开闭所啊? 一般不是高压成套开关柜和变压器,低压成套开关柜放在一个房间里面的吗?那整个叫一个开闭所?还是叫配电房啊?
  • 关于开闭所(环网柜)型号的区别???
    单位要选型,找同行要了些资料,但有些不明白SF6开闭所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯尔GISLA 欧玛嘉宝CGIS这几种有什么区别?有什么有缺点?谢谢了
  • 请问环网柜和开闭所有什么区别?急
    现有一项目要求按规划设置开闭所,但是当地供电局称他们目前大多采用分线箱和环网柜的形势,开闭所用的少。我也上网查了以下资料,有人说环网柜和开闭所的区别就好像苹果和猴子一样。。有非常大的区别;也有人说户外环网柜就是开闭所。请问高人,哪种说法对?开闭所到底是否还应该设置?[ 本帖最后由 capter 于 2009-8-10 16:02 编辑 ]
  • 关于环网柜和开闭所的问题
    我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
  • 电缆分支箱和环网柜的区别
    1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。电缆分接箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估
  • 请问环网柜和中置柜的区别
    现在工地上两台400的变压器设计院做的是环网柜,说是比较经济,请问如果使用中置柜会高出多少钱啊?谢谢啦.实在不知道:loveliness:
  • 电缆分接箱与环网柜的区别
    请问环网柜到底是怎么一个东西,为什么好多文章里拿环网柜和分接箱比较。
  • 【请教】有了开闭所,为什么还要设计环网柜室?
    两路10KV进线,有了开闭所,内有20个柜子(应是每路10个吧?),供10台变压器。我理解,这20台柜子不就是环网柜吗?为什么图上还单设了环网柜室?
  • 环网与环网柜的区别-祥泰电气
    环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。 所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。 这些环网柜的额定电流都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。 这样的开关柜也完
  • 开闭所环网柜柜体除湿怎么做?
     目前,随着配网自动化的建设,大批户外箱体设备大量使用。因潮湿而导致环网柜、开闭所、开关站、变电箱等箱体顶部凝露引发的事故越来越频发。在空气潮湿时,尤其是在雨季,室外开关端子箱内潮湿凝露积水,容易导致二次回路对地绝缘电阻下降,严重者绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。如果造成直流两点接地,则引起直流保险熔断,保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行。如何简单、有效的防患此类事件十分必要。      环网柜柜体内部产生凝露的原因分析     根据户外环网柜安装结构,目前安装的环网柜柜体与环网柜基础井直接连接,之间的空隙用橡胶泥进行封堵,封堵的主要作用是防止小动物进入环网柜内。在日常
  • 各设计序号的环网柜有什么区别呢?
    各设计序号的环网柜有什么区别呢?有XGN2 12 15 24等等,这些柜子有什么区别呢?设计选型时傻了,没找到个样本是有全部型号说明的,麻烦各位停留几分钟,指点指点,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 某开闭所ABB环网柜电动操作原理图
    图纸简介: 开闭所24KVABB环网柜,采用电动弹簧操作机构,双PT电压切换显示,双电源互锁。变压器网门闭锁电气原理图和接线图。希望对大家有所帮助 投稿网友: jleesw 上传时间: 2014-06-17
  • T接箱,电缆分支箱,环网柜如何区别呢?
    最近一个朋友问我一个问题,T接箱,电缆分支箱,环网柜的区别,我想了很久没答上来。这三种箱子里都有开关吗?或者说这三个名称可以都叫电缆分支箱吗?请各位帮帮我吧
  • 【请教】GIS、C-GIS、气体绝缘环网柜的区别
    目前开始接触到40.5kV GIS的柜体,几个概念不太清楚,还望各位指明:1、12kV、24kV气体绝缘环网柜是不是可以称为12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,还是只有12kV气体绝缘环网柜中的断路器方案可以称为GIS。如果不是的话,12kV、24kV的GIS的概念是什么?2、目前说GIS一般是说40.5kV的气体绝缘方案,这种说是不是有问题,还是要把电压说上3、能不能个体说一下这几种称呼的具休概念。
  • 关于环网柜,欢迎大家讨论。
    关于环网柜,欢迎大家讨论。
    近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
  • 咨询哈开闭所和环网柜(非设备)的叫法区分
    仅考虑10KV的,不考虑变电。虽然知道一个是房子一个是设备,但工程上对这两个是对不同高配室的不同叫法,想了解哈。1、所有高压配电房都可叫开闭所?2、开闭所内是环网柜,也称这种开闭所为环网柜。区域分给几个单位供电的开闭所都是环网柜?3、项目容量大需要专线到项目,可以不要开闭所,直接到高压配电房(如果第一条成立,就叫开闭所)。
  • 环网柜共箱式和单元组合式的区别!谢谢
    有个工程想要在电缆线路的中间π接出一路给个配电站,现在想安装环网柜,一进三出,想咨询咨询成套的大人们,看资料有共箱式和单元组合式,它们有什么区别,各自的优缺点是什么?怎么选择?
  • 开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别
    开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别
            从安装地点来讲开关柜安装在室内,主要是在变电站的馈出线上或者线路终端开闭所。环网柜安装在户外街道两侧的路边,在没有办法盖房子的地点代替了开闭所。 从柜体结构和功能来讲开关柜体积大功能结构比较复杂,往往是以组合结构的形式出现。而且开关柜的分断结构是断路器,安全机构是隔离开关和接地刀闸搭接接地线。环网柜体积小结构简单,以手动操作的负荷开关为主。电缆接线连接方便,不带隔离开关,在开关分闸的情况下可以合上接地刀闸搭接柜体的接地线。 从工作的流程来讲开关柜在线路出现故障时可以按照预先设定的保护参数自行跳闸,能够快速分断线路故障,保护电气设备不受到更多的损坏。也可以手动操作开关柜分闸,停止整条线路的供电。环网柜采用负荷开关加熔丝筒的结构,遇到大的故障电流时不会自己跳闸,以直接熔断保险丝停中断线
  • 请问大家开闭所、配电房等区别
    如题,请教一下大家,开闭所,开关站、配电房、环网柜、开关柜到底有什么不同啊,查了一些资料,感觉越看越混乱。还有就是如果要连接,它们的顺序是什么?谢谢啦!!!
  • 菜鸟请教关于环网柜的一些问题
    刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
开闭所与环网柜区别
开闭所与环网柜区别专题,为您提供开闭所与环网柜区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开闭所与环网柜区别 相关的专业交流讨论,更多开闭所与环网柜区别相关内容请访问
环网柜的组成
环网柜和开闭所区别
