GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范《建筑自动消防系统》喷淋泵的启动是由压力开关的动作控制?还是由压力开关和水流指示器同时动作自动喷淋的管径怎么确定[分享]实用安全消防丛书-灭火剂与灭火器PDG格式带目录设在屋顶的消防水池可不可以不设消防泵?雨淋阀和湿式报警阀的区别实用安全消防丛书-建筑气体灭火系统pdg格式...消防工程施工实用表格大全自喷系统喷头数如果大于64个管径,怎么定[原创]消防工程招标文件建筑消防给水系统[分享]消防工程及相关施工工艺和技术交底[推荐]防火排烟版精华资料及热门讨论汇编[推荐]消防报警版精华资料及热门讨论汇编[分享]04S202室内消火栓安装图集气体灭火系统设计规范GB50370-2005及条文说明[分享]消防工
今天在论坛看到个回复 求回复中《技术措施》出处《技术措施》:干式变压器与低压配电屏布置在同一房间,干变要求设有IP2X防护外罩。间距不宜小于0.8m,当防护等级达到IP4X时,可以与低压配电柜贴近安装。
混凝土结构加固技术规范
小弟最近在做公司的出厂试验标准,现在公司没有接地电阻测试仪。请问出厂时应有哪些检测项目哪些是必须的。比如说:主回路耐压,辅助回路耐压。接线,外观等。现在不知道,主回路、辅助回路的绝缘电阻是否是必须检测的。标准上也没具体规定GB-T_11022 GT_3906:求大神指点迷津谢谢!
分享一篇相关混凝土结构的规范,内容详细,图文结合,还附有条文说明,下载学习吧中华人民共和国国家标准钢管混凝土结构技术规范Technical code for concrete filled steel tubular structures
具体而言,常用的局部放电分析技术包括以下几种: 1)横向分析法,即对同个开关室中开关柜的检测结果做出横向比较,如果其中一个开关柜的检测结果大于现场背景值以及其它开关柜的测试结果,则可以确定该设备可能存在缺陷; 2)趋势分析法,分析同一个开关柜在不同时间的检测结果,进行纵向比较判断开关柜的运行趋势。根据特定的周期检测开关室中的开关柜,保留每次的检测结果,后续就可以根据检测结果对设备局部放电状态变化的趋势进行分析 3)第三,阈值比较,即提供判断阈值,将其与开关柜的检测结果做出比较,分析结果判断开关柜的运行状态。可以根据以下根据做出判断:开关室内背景值与测试值都在20dB以下时,开关设备正常,下月再次进行巡检;开关室内背景值在20dB以下,而某些开关柜的测试值在20~30dB,对该开关柜加强关注,缩短检测周期,观察检测幅值的变化趋势,如果开关室内背景值在20dB以下,而某些开关柜的测试值大于30dB,该开关柜有局部放电现象,应使用定位技术对放电点进行定位。 总之,局部放电体现出一定的复杂性,通常在绝缘内部
海砂混凝土应用技术规范
有兴趣的过来看看哦!
在网上查找了一些灌排行业技术规范,也许对大家有用,供参考.序号 级别 类别 名称 编号 1 国家标准 工程 喷灌工程技术规范 GBJ85-85 2 国家标准 产品 旋转式喷头型式与技术参数 GB5670.1-85 3 国家标准 产品 旋转式喷头技术条件 GB5670.2-85 4 国家标准 方法 旋转式喷头试验方法 GB5670.3-85 5 国家标准 方法 喷灌用金属薄壁管及管件试验方法 GB5895-86 6 国家标准 产品 喷灌用金属薄壁管 GB5896-86 7 国家标准 产品 喷灌用金属薄壁管管件技术条件 GB5897-86 8 国家标准 基础 喷灌机械名词术语 GB6956-86 9 国家标准 产品 喷灌用低密度聚乙烯管材 GB6674-86 10 国家标准 环保 农田灌溉水质标准 GB5084-92 11 国家标准 产品 低压输水灌溉用薄壁硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T13664-92 12 国家标准 工程 泵站设计规范 GB
最近发现有朋友在找铁路电力方面的资料就把手头上的资料整理、汇总了一下现在都已经做成PTF的格式欢迎大家交流与学习铁路电力设计规范 http://co.163.com/forum/content/224_319403_1.htm铁路电力施工规范 http://co.163.com/forum/content/224_319402_1.htm铁路电力牵引供电施工规范 http://co.163.com/forum/content/224_319341_1.htm铁路电力牵引供电设计规范 http://co.163.com/forum/content/224_319335_1.htm铁路电力变、配电所设计规范 http://co.163.com/forum/content/224_319241_1.htm铁路电力远动系统工程设计规范 http://co.163.com/forum/content
《公路养护技术规范》送审稿通过部专家审查2006年8月18日 日前,交通部公路司在浙江省杭州市主持召开《公路养护技术规范》(送审稿)审查会议。 《公路养护技术规范》由浙江省公路管理局主编,部公路科学研究院、上海市公路管理处、山东、陕西、辽宁、湖南省公路管理局等单位参编。在参编人员的共同努力和辛勤劳动下,2006年6月形成了送审稿。 会议审查认为,该送审稿内容全面,基本体现和反映了近年来公路养护新技术的发展和应用,具有一定的先进性、科学性、实用性和可操作性,一致同意通过审查。 会后,编写组将认真按照专家审查意见,并按照交通部颁《公路工程行业标准管理导则》规定,抓紧进行修改和统稿,形成规范报批初稿,于2006年10月底前报部“中国工程建设标准化协会公路工程委员会”组织审查和总校来源:浙江省公路局
建筑桩基技术规范修订稿.ppt 文件
砖混结构房屋加层技术规范
锚杆喷射砼支护技术规范
低压计量装置安装技术规范
2009年新的《公路养护技术规范》宣贯材料。
摘要通过对比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2o08)与《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94),指出了08规范的设计思想:考虑桩一土一上部结构共同作用,采取变刚度调平设计原则。变刚度调平设计是采用不同桩长、桩间距、甚至局部桩基等措施调整基础的刚度,使之与上部结构刚度相协调,从而达到减少基础的差异变形、降低承台和上部结构次内力的目的。同时,列出了08规范增加、调整、取消的内容,并做了简要说明,以供广大工程人员快速掌握08规范较94规范的变化,在今后的项目实施中遵守新规范规定。
2008全国桩基技术规范讲座
第1部分第2部分第3部分第4部分不好意思还有第5
希望对大家有用我这还有几本耐心等待
