  • 现浇混凝土结构中后浇带施工
    现浇混凝土结构中后浇带施工
  • 现浇混凝土结构局部受压计算的疑惑
    各位,混凝土规范和建筑地基基础规范均对混凝土构件局部承压作出规定,最重要的是当基础底板的混凝土强度等级小于柱时,要求验算柱下基础底板的局部受压,基础或为筏板,或为独立基础,或为基础梁。疑问是:1、对于现浇钢筋混凝土结构,和砌体中的钢筋混凝土梁压在砌体墙上有本质的不同。砌体结构中,梁是与砌体“脱离”的,两者有个接触面,这个接触面就会形成砌体的承压面,梁端竖向力以集中力形式作用于承压面。局部承压计算公式中,F即是此集中力。但对现浇钢筋混凝土基础结构来说,柱和基础底板是整体浇铸在一起的,并且柱内纵筋锚固于基础底板内。两者之间没有可“脱离”的接触面。上部竖向力F通过整体浇铸的柱和基础传到地基。那么,上部竖向力F仍按柱竖向力计算,是否合理?2、规范规定的是基础底板混凝土强度等级小于柱时要验算局部受压,那么,当混凝土强度等级相同时,或基础构件混凝土强度等级大于柱时,就不需要验算局部受压了,怎么理解这个问题?能否认为,当柱混凝土强度等级大于基础时,局部受压是由混凝土强度等级差引起的?而如果是由混凝土强度等级差引起的,那么竖向力F就
  • 现浇混凝土建筑结构施工手册
    书名: 现浇混凝土建筑结构施工手册作者: 侯君伟 主编出版社: 机械工业出版社出版日期: 2003-05-01简介: 本书系统介绍了近年来我国在现浇钢筋混凝土建筑结构施工方面所取得的综合技术经济成果。围绕钢筋混凝土建筑结构施工,广泛叙述了在模板技术,钢筋连接技术,高强度、高性能混凝土以及预应力混凝土技术等方面的新材料、新工艺与新设备,具体体现了我国现浇钢筋混凝土结构的工业化、机械化施工程度的提高。目录:前言1.综述2.混凝土结构施工的机具选用3.模板技术4.钢筋工程5.混凝土技术6.预应力混凝土技术7.普通混凝土结构工程的施工8.预应力混凝土结构工程施工附录参考文献
  • 分项工程里的“混凝土”和“现浇结构”有何区别?
    如题,主体结构分部工程的混凝土结构子分部工程的分项工程“混凝土”和“现浇结构”有何异同?百度的答案是:混凝土分项只包括原材料、配合比、混凝土施工等的检验批。而现浇结构分项是专讲混凝土构件成型后的外观质量。感觉答案不是很靠谱,请大家分享下看法,谢谢!补充内容 (2014-10-29 14:16):最好能是说明具体出处,谢谢!
  • 现浇混凝土空心结构成孔芯模
    中华人民共和国建筑工业行业标准 现浇混凝土空心结构成孔芯模 Pore-forming mould for cast-in-situ concrete hollow structure JG/T 352-2012 2012-02-06发布    2012-05-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 发布
  • 全现浇剪力墙结构混凝土浇筑工程
    一、 施工准备 (一) 作业条件 1、
  • 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程
    发一个规程,《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》(CECS 175:2004)
  • 筋混凝土现浇楼梯对整体结构的影响
    筋混凝土现浇楼梯对整体结构的影响PKPM2008
  • 我这钢结构+混凝土现浇的结构合理吗?
    我这钢结构+混凝土现浇的结构合理吗?
    我准备用钢结构做个框架,然后屋顶做钢筋混凝土现浇约10公分,墙用20公分厚的加气砖,墙厚20公分。框架支柱用150*150MM的方钢,实厚4MM,梁用100*100MM实厚2.3MM的方钢做成框子。钢筋用12MM的间距20公分一根,是一层平房,我这样的结构合理吗?钢结构的壁厚能减少吗?大概能抗几级地震?看到的大师留下宝贵意见啊,随便说点什么都行!!
  • 11G101-2混凝土结构施工图(现浇混凝土板式楼梯)
  • 现浇混凝土结构拆模期限指的是什么?
    混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限(规范要求): 板及拱: 跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁(跨度为8m及小于8m) 75% 承重结构(跨度大于8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100% 请问:以上所说的各类拆模期限,指的是混凝土在承受上层荷载的情况,还是混凝土只承受本身自重的情况? 还有关于混凝土抗弯强度的计算,小弟想问一个很笨的问题: 二层钢筋混凝土构件承受三层和四层的部分的荷载,如:脚手架模板施工荷载新浇混凝土自重等,那么,假如二层的钢筋砼构件出现破坏,最先破坏的是板还是梁??如果是板先发生破坏,那么在计算该层梁板的抗弯极限承载力时,是不是只需要计算板的就可以了? 各位大大能不能帮我
  • 如果混凝土结构没有钢筋。。。
    我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
  • 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程.zip
    现浇混凝土空心楼盖结构技术规程.zip
  • 砖混结构中现浇混凝土楼梯的若干问题
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-13 13:07 编辑 请问现浇楼梯的梯梁、中间休息平台、梯板同墙体的施工顺序,主要是想弄清楚楼梯的受力。梯段板是支撑在梯梁上的,与墙体没有受力关系是吗?另外,中间休息平台是如何施工的,同承重墙体是什么关系?
  • 【结构问答】现浇混凝土结构局部受压计算的疑惑?
  • 现浇混凝土结构中后浇带的施工方法总结
    摘要:现今钢筋混凝土结构的建筑形式多种多样,在施工中经常需要留置后浇带。后浇带就是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。如后浇带施工质量不好,会使建筑结构整体性不好,造成渗漏等质量问题。现根据本人工作经验,对后浇带施工总结出以下施工方法,以提高后浇带施工质量。 关键词:现浇混凝土 后浇带 施工方法 1 适用范围 本方法适用于高低结构的高层住宅、公共建筑及超长结构的现浇整体钢筋混凝土结构中后浇带的施工,其他有特殊要求结构中的后浇带施工可参照本方法。 2 施工工艺 2.1 后浇带应按设计要求予留,并按设计规定的时间先浇筑混凝土,一般宽度为700mm—l000mm,间隔一般为20--30m,贯通整个结构的横截面,将结构划分为几个独立区段,但不一定直线通过一个开间,以避免钢筋100%有搭接接头。后浇带一般从粱、板分跨部通过或纵横墙相交的部位或门洞口的连粱处通过,板、墙的钢筋格接长度为45d,梁的主筋可以不断开,使其保持一定联
现浇混凝土结构
现浇混凝土结构专题,为您提供现浇混凝土结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇混凝土结构 相关的专业交流讨论,更多现浇混凝土结构相关内容请访问
混凝土结构胶
农村住宅布局
