论文简介:GB T10228-2008GB T10228-2008 《干式变压器技术参数和要求》 投稿网友:sheen_hui 上传时间: 2013-08-02
第一次发贴,不知道大家需要这个不?希望能给大家有点帮助!
一、电压水平:目前大批量生产主要集中于10kV电压等级,各发电厂站多为6kV电压。15~20kV产品也常有订货。目前国际上环氧树脂浇注绝缘干式变压器最高电压为35kV,我国几家大厂已生产了近百万千伏安35kV产品在各地投网运行。二、 容量:(1)配电变压器:10/0.4kV以及20/0.4kV、35/0.4kV的配电变压器容量30~2500 kVA,受低压PC屏进线开关遮断容量的限制,目前尚未见超过2500 kVA这一容量的;(2)电力变压器:10、20、35kV的电力变压器可生产容量达20,000 kVA。1996年我国制造出容量达16000/24000 kVA(AN/AF)、35kV亚洲第1台容量最大、电压最高的干式变压器,标志着我国在大容量变压器制造技术上已处于世界先进水平。三、 损耗和噪
知识点:电力线路、变压器的参数与等值电路
SG-系列三相干式隔离变压器基本参数 型号 变压器容量KVA
SCB10-10KVA干式变压器技术参数: SCB10干式变压器型号及意义: 产品标准: GB/TI0228-2008 GB/TI094.11-2007 额定高压: 10(11 ,10.5 ,6.6 ,6.3 ,6)KV 额定低压: 0.4KV 联结组别: Dyn11 或YynO 高压分接范围: ±5% 或主2
答:(1)额定容量:指变压器厂家sinosvo.cn额定电压、额定电流时连续运行所输送的容量。额定容量是指变压器的视在功率,以VA、KVA、MVA表示。 (2)额定电压:指变压器长时间运行所能承受的工作电压,以V、KV表示。 (3)额定电流:指变压器在额定容量下,允许长期通过的工作电流,以A、KA表示。 (4)容量比
查了一下午的资料,仍未找到部分变压器的技术参数,求各位高手方便一下,推荐几本可供查询变压器技术参数的书籍,或者直接帮忙查查。。。。跪谢拉!!!小女实在是着急啊!!!具体的变压器型号是:10/0.4KV的SL7系列、SL3系列、SJ系列、SJL3、SJL7、ZS9-M、BS7、SCR9、SCLB10系列要求提供阻抗、短路损耗、负载损耗和空载电流谢谢麻烦各位了。。。。
变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,变压器研究报告指出:主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。下面来看看变压器参数。 1 额定容量se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kva。其计算公式为: 三相变压器se=1.732ueie 单相变压器量se=ueie 2、额定电压ue“指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的ue值,是指调压分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kv。
论文简介:油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T6451-2008 投稿网友:sheen_hui 上传时间: 2013-08-02
简要说明:本书共8章,主要内容包括干式电力变压器的发展、干式电力变压器的类型与特点、干式电力变压器技术与制造工艺、干式电力变压器选型、干式电力变压器试验、干式电力变压器安装与运行维护、常见故障处理及注意事项和干式电抗器等。在系统阐述干式电力变压器基础问题的同时,本书还引用了一些技术经验和典型案例。通过本书的学习,读者可了解和认识干式电力变压器的发展情况、技术特点、制造工艺、选型要求、安装、运行、维护与试验及故障处理等相关知识。本书可供从事干式电力变压器安装、运行和维护人员及相关科技工作者参考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M
现在上传《S9系列节能变压器主要技术参数》供大家参考和使用。
单相油浸式配电变压器技术参数和要求
我们公司新建厂房,配电系统中需要几台变压器,领导让写个采购技术说明书,但是以前我没接触过变压器,不知道在采购变压器时需要对那些方面提出要求,因此这个采购技术说明书实在写不出来,特此求教,论坛中的前辈们谁做变压器或者是业主方采购过变压器的能不能提供份这方面的资料像变压器的招标文件之类的,我做个参考。谢谢。对了,变压器我们是10/0.4的,1000,1250,1600容量的,SCB10型号。麻烦了
变压器(Transformer)无疑是生活中常见的器件之一了,很多设备中都具有变压器的身影。如果缺少变压器,生活中的诸多设备都无法正常运转。它主要利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。为增进大家对变压器的认识,本文主要是介绍变压器的主要技术参数以及类型。 一、变压器主要技术参数: 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运
G-9系列干式变压器技术手册
1.局部放电值低 IEC国树对干式变压器规定在1.1Um试验电压下,局放值不超过20pc合格,中变公司独特的结构 和制造工艺可以达到在1.1Um下,局放值小于1pc;即使按西门子标准将试验电压值升高到2Um,其局 放值也小于5pc。 2.耐雷电冲击能力强 雷电冲击电压沿绕组的起始分布影响变压器绕组绝缘的损坏程度,箔式绕组起始电压分布接近 线性,因此,中变公司地变压器具有很好的耐雷电冲击能力。 3 .抗短路能力强 低压绕组的铜箔宽度就是电抗高度,低压电流按绕组间的安匝平衡要求匹配,高,低压绕组因 短路引起的轴向力几乎为零。 4.抗干裂性能好 变压器采用填料型树脂和全铜箔结构,绝缘材料与铜导体的热膨胀系数最相近,有效 防止线圈开裂。公司已进行了各种抗开裂试验,如冷热交变试验,热冲击试验和快速老化试验,试验结果表明中变公司的技术尤其能满足低温、高温及温度变化范围大的使用场合,并且能满足长期 运行后的抗开裂要求。 5.过负载能力强 若相同容量的变压器负载损耗相等,则铜箔
厂用变压器S7-800需要更新,看看各个系列的节能效果。
