  • 混凝土结构施工图04G101-4
    混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼板及屋面板)
  • 怎么画混凝土结构施工图
    各位高手,我做结构设计一直没人知道,以前在一个小设计院做些私宅什么的,图纸都很简单,也没有审图之类的,画图也不知道好不好,好的图纸要注意些什么,现在到了一个稍微大一点的设计院,那些老员工也忙不过来回答我的问题,所以图纸这个东西一直不知道好还是坏,请问各位高手,绘制结构施工图要注意些什么啊!以前我们在小设计院的时候都用pkpm计算分析然后用天正绘制施工图,现在这个设计院的老员工说用pkpm计算,导入广厦画图,我看广厦里面自动成图也不是很好。高手们分享一下你们绘图的经验啊。
  • 混凝土结构后浇带的设计与施工
    论文简介:[内容提要]:后浇带是一种现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度收缩和结构主体沉降而可能产生的有害伸缩和沉降的一种临时施工缝。 投稿网友:arris520 上传时间: 2013-07-30
  • 混凝土结构补强施工措施
    混凝土结构在使用期间,如出现裂缝、结构破损等病害,须及时进行修补,在不扰动原结构的基础上进行补强是最常用的技术措施,我们整理了如下施工关键技巧,下面与您分享。
  • 混凝土建筑结构施工设计
    混凝土建筑结构施工设计
    好书,希望对大家有用!
  • 人防混凝土结构能留施工缝吗?
    人防规范中3.7.2,下列各项应该工程施工、安装时一次完成:现浇的钢筋混凝土和混凝土结构构件.........按照这一条,是否说混凝土结构在人防施工的时候不能留施工缝?怎么理解“一次完成”?
  • 现浇混凝土结构中后浇带施工
    现浇混凝土结构中后浇带施工
  • 混凝土结构施工图模块Design
    混凝土结构施工图模块Design 1.建立在二次建模、特殊构件判断机制上的施工图。正确处理主次梁相交、复杂结构平面梁编号。按规范要求处理框支梁、框支柱等特殊构件的配筋构造。 2.开发人员有着丰富的工程设计经历,处理结果符合工程习惯。同一位置钢筋类型不超过两类,配筋尽量不超过两排,考虑相邻长跨的负筋伸长,考虑悬臂梁负筋伸长,连梁保护层扣除暗柱纵筋宽度,等等。 3.梁根据用户设定多楼层归并,同层自动归并。柱、墙自动归并,竖向根据截面、配筋、框支/角柱等变化分段。 4.单边平齐、柱边平齐等多种设置构件偏心。利用楼层关联功可同时设置全部楼层的构件偏心。 5.具备字符规避功能,图面简洁、规范,达到直接使用的要求。生成Dwg文件。 6.程序处理与人工干预相结合的机制。用户可调整梁、柱、墙暗柱钢筋规格、数量、分布方式,可调整标注字符改善图面。
  • 谁施工过无粘结预应力混凝土结构
    谁施工过无粘结预应力混凝土结构,能推荐一些好的相关文章吗?,能提供一些规范吗?例如:无粘结预应力混凝土结构技术规程JGJ/T92,和无粘结预应力钢绞线JG161-2004......
  • 混凝土结构绿色施工评审研究
    针对现代人们对环境的要求,环保越来越受到重视。施工也不例外,倡导绿色施工,是施工单位努力的目标:) 。
  • 铁路混凝土与砌体结构施工规范
    铁路混凝土与砌体结构施工规范
  • 型钢混凝土结构现场施工
    型钢混凝土结构现场施工
  • 混凝土结构施工图作图方法
    希望对新手有所帮助
  • 混凝土结构后浇带设计和施工浅析
    一、后浇带在设计中应明确的问题 1、后浇带缝宽,理论上后浇带宽度只须1厘米已足够保证温度收缩变形,但考虑施工方便,并避免应力集中,具体宽度应根据后浇带设置位置及砼厚度决定。 2、后浇带接缝形式有平直缝、阶形缝、企口缝等,接缝形式应加以明确。 3、后浇带内钢筋有断开搭接、贯通不断、增加附加筋3种。 4、后浇带后浇混凝土,有普通混凝土提高一个等级和采用同等级或提高一级掺加微膨胀剂等方法。 5、后浇带后浇混凝土的浇灌时间有的规定不少于2周,有的要求不少于6周,以至更长时间。 二、后浇带按其作用可分为3种 1、为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带。 2、为防止混凝土凝结收缩开裂而设置的后浇施工带称为收缩后浇带。 3、为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。 三、根据实际情况确定后浇带类型
  • 混凝土结构施工工艺35个
    解压后都为DOC文档 大家一起相互学习下
  • 混凝土结构施工图03G101-2分享
    这是我整理收藏的,由中国建筑标准设计研究所出版的《平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土板式楼梯部分),第一次发帖分享资料,希望对大家有所帮助,也感谢大家的支持。:):)
  • 混凝土结构施工容易出现的问题
    混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿,局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。 产生的原因主要有以下几方面: (1)混凝土配合比不当或计量不准,造成砂浆少、石子多; (2)混凝土搅拌不均匀或搅拌时间不够,和易性差,存在漏振; (3)下料高度超过2m时未设串筒,造成石子砂浆离析,使石子集中,或未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够; (4)模板缝隙不够严密,有漏浆现象,模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,没有足够的养生,拆模时间过早; (5)基础、柱、墙根部未进行接缝处理。 (6)模板未浇水湿润或湿润不够,特别是夏季,气温高时构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面; (7)设计不当,造成钢筋过密,使石子不能很好的流动或坍落度过小; 防治的措施: (1)认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过2m应设串筒或溜槽:浇灌应
  • 混凝土结构办公楼施工图
    图纸简介: 本图纸为混凝土结构办公楼施工图,办公楼局部加一夹层,内含有混凝土及钢构衔接大样。图纸内容包括:结构施工总说明,二楼加大截面加固柱平法施工图,新增纵向钢筋接地大样等等。 投稿网友: fzdxchenluhong 上传时间:
  • 结构施工混凝土梁与墙体的问题
    结构施工混凝土梁与墙体的问题
    如下图,图1我作记号的地方是混凝土梁,还是一般砌体?怎么识读,谢谢了图2,我画的记号是1-1剖面,只能剖出墙体,但是上面还是混凝土圈梁,这个在图纸中怎么体现呢圈梁的位置,谢谢了
  • 16mX5m混凝土拱桥结构施工图
    图纸简介: 本设计为混凝土拱桥结构施工图,拱桥全厂16m,宽度为5m,起拱半径为17m,图纸包括:立面图、平面图、基础平面图、纵剖面图、桥台帽、侧墙帽、微弯板配筋、拱桥结构立面、拱桥结构平面、拱桥配筋图、横向联系/微弯板、拱架配筋图、横向联系/微弯板,合计5张。 投稿网友: arelone
混凝土结构施工
混凝土结构施工专题,为您提供混凝土结构施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构施工 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构施工相关内容请访问
农村住宅布局
高等钢筋混凝土结构
