  • 干式整流变频变压器成功问世
    中电电气集团江苏中电变压器制造有限公司应用成熟技术,成功开发研制了ZPSG型Nomex绝缘干式整流变频变压器。 该产品包括9相、12相、18相以及27相等自冷及风冷类型的整流变频变压器,充分考虑了中高压变频器的各种类型,具有体积小、高过载能力、低局放电、抗短路、不燃烧、低噪声等特点。 干式整流变频变压器采用延边三角形移相原理,通过多个不同的移相角二次绕组,可以有效将谐波进行抵消,达到改善变频器输出波形的目的,是一种专门为中高压变频器提供多相整流电源的装置。
  • 干式变压器的应用和选择
    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
  • 630KVA干式变压器噪声有时大
    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
  • 关于干式变压器的几点疑问
    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
  • 有关牵引所整流变压器的
    有关牵引所整流变压器的
    设计里说“牵引整流机组由整流变压器和整流器组成,两台整流变压器二次侧输出电压相位角相差15°,并联运行构成等效24脉波直流电源。” 连接组别:Dy5/Dd0(顺时针移相7.5°),Dy7/Dd2(逆时针移相7.5
  • 求助大神!关于干式变压器
    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
  • 维修中的英国干式变压器
    维修中的英国干式变压器
    维修中的英国矿用变压器
  • 干式变压器几项特殊试验
    燃烧、耐热、环境适应试验
  • 干式变压器(DYN11)母线的选择
    前阶段看过一标准图集,关于干式DYN11变压器母线的选择,相线与中性线的截面必须等同. 我查过工厂配电设计手(二版),可能是关于阻抗的问题.不知道那位大侠注意到这方面的问题, 请详细解答其原理.多谢!!
  • 干式变压器的工程选型及应用
    关于变压器如何选型及应用.请各位朋友下载,结合很多项目的应用得已总结
  • 干式变压器的铁芯温升问题
    国标GB6450-1986《干式变压器》中规定了不同绝缘等级的干式变压器绕组温度和最大温升,如F级,绕组温度155度,绕组最高温升100度。对于铁芯、金属部件和其他相邻材料,“任何情况下,不会出现使铁芯本身、其他部件及相邻材料受到损害的温度”。这句话怎么理解啊?会使得铁芯本身受到损害的温度是多少呢?谢谢高人指教!
  • 请教干式变压器外壳问题
    变压器为常规变压器,1250kVA,现在用户要求打开外壳门就可以拉出变压器。请问各位有没有做过这种的?请赐教,不胜感激!
  • 干式变压器选型:用SG10还是SCB10?
    各路电气大侠:在最高55℃环境条件下,干式变压器选用SG10还是SCB10,规格630KVA 35/0.4KV,放在室内,运行地区经常有沙尘暴。谢谢![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 编辑 ]
  • 【求助】干式10kV隔离变压器
    本人在做一个工程,有2台10kV隔离变压器(SG-10/800),变比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.谁有技术规范,给我一份,谢谢!
  • 跪求干式变压器壳体的图纸!!!
    跪求干式变压器壳体的图纸!!!要外壳机械图纸, 能搞到的高人帮帮小弟啦。版主也帮帮我拉!!救命图阿![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 编辑 ]
  • 请问1000KVA的干式变压器价格?
    现在变压器的价格怎么样?谁有这方面的资料吗谢谢
  • 关于干式变压器尺寸的取值问题!
    关于干式变压器尺寸的取值问题!
    如图所示,在08D800-3图集中,第61页,干式变压器预埋件详图中,这个d1这个尺寸究竟是取多少啊?该怎么取啊?
  • 真心求教干式变压器问题!
    我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式变压器有什么主要的区别?并且想请教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的这2个系列的价格大约是多少?还有5200KVA的油式变压器多少钱? 谢谢!!~~~~
  • 求助:干式变压器安装问题
    干式变压器安装问题,新建住宅小区安装变压器,距建筑物有5m远的距离,可小区内的住户不让安装说怕高压辐射呢,变压器能辐射多大范围?有没有具有说服力的资料。
整流干式变压器
整流干式变压器专题,为您提供整流干式变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与整流干式变压器 相关的专业交流讨论,更多整流干式变压器相关内容请访问
