网上有给水排水管道工程施工及验收规范2016版的出现,这个是真的吗?我们还在用2008版。2016版是什么意思呢?望大神指教
刚找的,给排水的新手们不要自己写了
施工图设计
一般雨水、污水流量的计算,都要涉及到汇水面积,常见的一般按梯形、或者三角形画汇水线,本人是菜鸟,想咨询一下,区域的汇水线的划分跟地形有关吗?个人看法:1、有,水往低处流,谁都知道。2、没有,个人咨询了一些做市政设计的人员,得到的答案是直接按照梯形/三角形划分汇水线,鸿业软件的自动划分汇水线也没有要求地形图(梯形划分),并且管道是有埋深的,就算是高地形,也能排入市政管道内。。。。。。。。。。。污水的汇水区域跟雨水一样吗?求各位大虾指导一下,多谢了
我是新手,最近师父教我设计一段路,碰碰磕磕,勉强完成,有些小心得,也希望大家提出更多的意见。1,不同直径的管道在检查井内连接采用管顶平接或水面平接。2,管道转弯和交接处,水流转角不小于90度。3,一般在预埋支管的地方变管径和坡度。4,虽然规范上预埋管道的最小是0.6M、0.7M,但是为了电力,通讯等管,综合考虑,一般条件允许,可以埋到1.5米左右。5,污水管埋在雨水管下面。6,交叉路口布置雨水口找出最低点,一般在切点布置双箅雨水口。呵呵,以上有些不知道对不对,希望各位前辈指点,并提出更多的意见。
近年来我国多个城市中因市政道路给排水系统引发的不良问题层出不穷,有的甚至威胁了城市居民的生命安全,市政道路给排水工程开始受到越来越大的关注,这要求市政部门在给排水设计中要严密调研、科学规划,确保城市给排水系统能够良性运行,以确保城市正常有序的发展。在城市的正常运行中,不可避免的产生生活及生产污水、
公司新成立,位于德阳,任务很多,招聘市政道路,给排水设计人员,有意联系李经理:13981087151;scdsgcsj@126.com
求教各位大神,小弟要做一段市政路的雨污水规划条件告知书,这段市政路也在以前做的一个分区规划里面,现在要问的就是:我做条件告知书的里面的排水方向一定要按照以前的分区规划里的排水方向设计么,我知道条件告知书里管径和坡度可以做适当的调整,但是这个排水的方向不知道,因为分区规划涉及的面广,一根管线的变动都有可能导致后续的管线的变动,所以请教下各位大神了。
图纸简介: 创业大道位于漳江镇创业工业园区,基本呈南北走向,北起青林路,南至延溪西路,是漳江创业园区一条次干道,规划道路全长2090.11m,分二期建设,本期工程北起财富路,南至延溪西路,工程长度967.52m.道路标准断面宽32m,设计车速40Km/h。 投稿网友: jr2086
如何进行市政道路给排水设计?给水管道和排水管道的设计需要在收集足够的信息之后着手进行,处理措施一般采用水污分流式的管网。并且在施工时需要和有关单位共同协作,并对整个施工现场进行保护和监管。在土质较好的地段,管道的处理可埋置稍微浅些的深度,在2m左右,不需采用支护。管
我公司急需市政道路(2人),给排水(1人)设计人员!公司位于四川省德阳市,有意请联系李经理:13981087151;scdsgcsj@126.com.学生按基本工资+提成;熟手按计件
市政道路施工常用的规范
由于开始没与规划沟通,新图纸和老图纸道路的雨、污水管坡度都反了,目前已按老图完工大部分。坡度千分之一。请问除了返工,还有别的解决方案吗?
本帖最后由 奔跑的小鹿 于 2015-4-20 14:00 编辑 近年来我国多个城市中因市政道路给排水系统引发的不良问题层出不穷,有的甚至威胁了城市居民的生命安全,市政道路给排水工程开始受到越来越大的关注,这要求市政部门在给排水设计中要严密调研、科学规划,确保城市给排水系统能够良性运行,以确保城市正常有序的发展。市政道路给排水系统在城市运行中的作用:在城市的正常运行中,不可避免的产生生活及生产污水、废水,还会在城市地面产生地面水,这些不同种类的水源会对城市的正常运行造成影响,而消除这些影响就需要城市的给排水系统了,这是城市道路给排水系统在城市运行中最直观的作用。一般来讲,排水系统主要由废水处理厂、排水管系统以及最终废水处理设施构成。这里面排水管系统是整个给排水系统中的运输通道,生产及生活中产生的废水或者由自然现象产生的地
第一部分工程概况 关公东路西起关公路与龙井路交叉口,东至阮家坪路。道路全长1306.3m,是南城区的一条重要交通性主干道。本公司施工段为K0+000-K0+750.一、编制依据1.《荆门市关公东路道路工程施工图》。 2.《荆门市关公东路排水工程施工图》。 3.ISO9001-2000质量管理标准及荆门市市政建设开发总公司《质量手册》、《程序控制文件》。 4.国家及地方现行规范、标准以及相关法律法规。 二、设计情况设计关公东路红线为60.O米,道路横断面型为三块,其中车行道宽23米,非机动车道宽2×5米,绿化带宽2×3.5米,人行道为2×10米。
市政排水管道建设工程虽然施工工艺相对不太复杂,如何在满足规范和其它技术要求的条件下,根据城市的具体情况,市政工程排水管道施工技术是一个非常重要的课题。在确保既有工程安全的前提下,还要考虑地上交通等因素的影响,导致施工难度增加,施工质量和 工期往往无法保证。 1 工程实例 本工程为某高新区公路的排水工程,排水体系采用雨污分流制。有绿化带的道路在检查井处两侧各设过街雨水篦子2座,没有绿化带的道路在检查井处两侧设过街雨水篦子1座。另每隔3座检查井或有主要路口及单位处设一条雨水管将检查井设置在红线边上,过街支管采用φ400-φ600钢筋混凝土管,采用管顶平接。雨水管采用钢筋混凝土平口管:d1000-d2800。污水管采用钢筋混凝土平口管:d300-d800。压力管为dg500。主要工程数量:雨水管总长14902m,其中主干管φ1000-φ2800长10599m,支管φ300-φ600长4303m,检查井419座(含支管井)。污水管总长9255m,其中φ500预应力压力管长820m,主干管φ300-φ800长8435m,支管φ300-φ400长1362m,检查井28
以下附上我的简历。。。
:hug: 这是一套市政道路排水的施工图纸。工程已于去年11月份完工。现把图纸与网友分享!:hug: 图纸内容包括1、封皮2、目录3、排水设计说明4、排水平面图5、排水纵断图6、井表7、工程量统计表
市政道路经水侵害后,一部分的水通过路面排水系统排除掉后还有一部分水通过路面面层的空隙、裂缝等渗入到路面的结构中了。这会使使混凝土路面产生积泥,随之出现错台、开裂和整个路肩破坏,与水经常接触将使沥青混合料松散剥落,影响沥青混凝土耐久性;另外进入空隙的自由水在行车荷载的作用下,会形成高孔隙水压力和高流速的水流,引起路面基层的细颗粒产生积泥,结果路面失去支撑等不利影响,所以市政道路排水规划与设计一定要科学,提前采取措施把可能渗入到路基结构中的水排除非常重要。 在对市政道路的各层结构进行施工时,每一层都必须按照路面的纵横坡度进行施工,每层都要有一个排水坡度,方便将结构层中渗入的水通过两侧的盲沟排出去。在面层和基层之间用乳化沥青下封层,如果有水分渗入,这些水分可以在短时间内沿封层的表面向道路的两边排走。 在一些雨水比较多的区域或者地表水含量比较丰富的地区,在市政道路的建设上设置排水层十分的重要。排水层的排水系统是在面层下面设置透水性比较好的排水基层,对排水层进行设置要有一定的纵横坡度(其纵横坡度分别同道路路面纵横坡度),将渗入排水层的水分迅速地排出道路以外。碎石、矿渣
