  • 关于给水、排水伸缩节的问题
    一教学楼,六层,24m使用薄壁不锈钢给水管和柔性铸铁排水管(法兰连接)请问需要设置伸缩节(装置)吗?如果是,该怎样施工?应甲方要求改为薄壁不锈钢给水管和柔性铸铁排水管,我是湖北十堰的,设计和施工都是第一次。烦请提供设计和施工规范!我是水电监理QQ535451262(请注明:网易给排水),邮箱dfxf.002@163.com
  • 塑料排水立管上设置伸缩节
    规范中说到“室内排水塑料立管最多不超过4米设置一个伸缩节”请问伸缩节的作用是什么?是为了应对用户排水温度变化,导致塑料管热胀冷缩而设立的吗?谢谢!
  • 关于排水立管上伸缩节的安装问题。
    图纸及规范上有要求,伸缩节应靠近水流汇合件,当排水支管在楼板之下,伸缩节安装在水流汇合件下面,当排水支管位于楼板之上时,伸缩节应安装在水流汇合件以上。想请问为什么要这么要求?不这么做会有什么弊端。
  • 关于高水头给排水管道设置伸缩节的疑问
    简单说下工程情况,城市供水工程,输水高差大约有200米,滤水器显示的压力20公斤左右。管线末端采用了蝶阀连接滤水器再连接减压阀出水的形式。由于设计单位对这部分金结设计完全不懂的原因,导致蝶阀的法兰盘于滤水器法兰连接完全没有空隙。在安装完成后,蝶阀损坏,在拆卸时非常困难,同时安排时垫圈根本无法正常安装,多次出现垫圈被水压冲坏,漏水的情况。考虑能否在蝶阀与滤水器连接处安装成伸缩节?设计单位不同意,说是蝶阀关闭时产生的水锤会损坏伸缩节。现在请问下论坛的大神,能不能给点意见。
  • 在给排水管道双法兰限位伸缩节的应用
    在给排水管道双法兰限位伸缩节的应用
  • 32的UPVC排水管为什么没有伸缩节?
    第一次遇到这种情况:18层的住宅空调冷凝水立管设计上是32的(以前做的最小都50的),在材料采购时,不论是公元还是中财的塑料排水管,在32这个管径上都没有伸缩节这种管件。有两个问题想向大家请教1:18层住宅的冷凝水立管设计为32是否够用?2:为什么32的管子没有配套的伸缩节销售??非常感谢大家!!!
  • 问个排水横管专用伸缩节设置问题
    规范规定大于2米就要设,两个伸缩节之间不大于4米,是不是就是说一根横管,从两米开始设伸缩节,每隔4米加一个,最后一个伸缩节离管端大于2米的话就要再加一个,小于2米就算了?
  • 这是不是排水管伸缩节?(图)
    这是不是排水管伸缩节?(图)
    如图,排水管上 左边连接处 是不是伸缩节,右边很明显是伸缩节,如果左边不是,仅仅起到连接作用吗?
  • 请教各位天正给排水怎么用
    听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
  • 大家对给排水在线满意吗?
    大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
  • 小岛上的给排水怎么办????
    河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
  • 天正给排水为什么这样好用?
    天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
  • 给排水、暖通能否同时注册
    因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
  • 天正给排水8.5什么时候出来
    天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
  • 关于给排水计算的一些疑惑
    各位大虾: 小弟刚入行不久,有个问题想向各位请教一下。 对于一个45米高的,一至九层为加工装饰灯箱的生产车间,十层、十一层为办公室的建筑物,我们是按照“生产楼”定的建筑功能。那么我想请教一下,对于这个“生产楼”在确定给水用水定额及小时变化系数时,根据《给水排水设计规范》应该按照什么类型的建筑物进行考虑?在进行给水管道设计秒流量计算时,是按照集体宿舍等公共建筑的计算公式进行计算还是按照工业建筑的计算公式进行计算?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。
  • 排水横管上的伸缩节为何要设在汇合管件的上游端
    请教各位前辈:在规范中有一条在排水横管上设置伸缩节时,应设于水流汇合管件上游端,请问是是什么原因呢?不可以设在下游端吗?
  • 注册给排水要开始盖章了~~~~~~~~~~~
    本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
给排水伸缩节
给排水伸缩节专题,为您提供给排水伸缩节相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水伸缩节 相关的专业交流讨论,更多给排水伸缩节相关内容请访问
给排水处理
给排水找工作
