论文简介:包括圆形砖砌雨水井、污水井,方形砖砌雨水井、污水井,2002年6月1日实行 投稿网友:huage663 上传时间: 2013-10-28
关于天正给排水检查井的批量修改方法一:1、调出图层工具条(tcgj)2、点只开选择层,然后点检查井3、在图面只剩下检查井的情况下,框选检查井4、调出特性(ctrl+1)5、根据实际情况在特性工具条进行数值调整方法二:1、绘图工具—对象选择—点选包括在选择集内,勾选队形类型和图层2、用鼠标去选择检查井(为参考图元)3、2完成后框选需要修改的范围,然后回车或右键4、调出特性(ctrl+1)5、根据实际情况在特性工具条进行数值调整比较好的几个选择命令:对象选择(在绘图工具里)选择管线(在室内菜单的设置里)系统选择(在室内菜单的系统菜单内)过滤删除(绘图工具的过了删除)比较好的几个复位命令:尺寸自调(尺寸标注里的尺寸自调命令) 用于尺寸的复位标注复位(专业标注里的标注复位命令) 用于管径 坡
建规4.5.2A :小区生活排水检查井应优先采用塑料排水检查井。实际这一条好像没有很好执行吧?大家都来说说情况及为什么会这样
天正室外设置中检查井引线标注选型选定后,检查井编号没有引线是为什么,哪里的设置不对吗
默认的检查井宽度能修改吗,如何修改。
我做市政工程的,土建的不太懂。想问下建筑室外给排水的检验批是按土建资料表格做的还是按市政表格来做?还有塑料检查井的检验批是怎么样的,验收根据哪个标准?我在网上搜了下土建室外给排水检验批表格(如下图),这个表格是根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002来制定的,这个表格只涉及到安装,没有开挖、基础、回填。而市政的却是非常详细。另外关于塑料检查井的
请教一下大家,排水检查井距建筑物外墙距离要求是多少啊?我们这边一直按照3M间距来做,今天突然找了一圈规范,没找到。有知道的大神请告诉下。
塑料检查井生产厂家介绍了如何对塑料排水检查井进行施工呢?
砌筑排水检查井一、工作前安全风险辨析及控制措施1、检查井及雨水口作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。2、施工负责人核对风险控制措施,并在班会上对全体作业人员进行安全技术交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。作业安全基准风险指南三、施工方法1、砂浆搅拌(1)根据试验室提供的砂浆配合比进行试配,提出砂浆试配比例(重量比),并根据测定现场砂的含水率确定施工配合比。水泥配料精确度控制在±2%以内;砂等配料精确度控制在±5%以内。(2)砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于2min。(3)砂浆应随拌随用,水泥砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕。2、基层处理、弹检查井直径十字中心线,(基层处理需在硬基上,并且水平。)将砌筑部位清理干净,并根据
建筑小区塑料排水检查井
①节地: 塑料检查井主要由高分子树脂为加工材料,替代了传统的红砖水泥材料,有效地遏制了红砖水泥材料的使用,从而节约了表土资源;建筑小区用塑料检查井常用规格为井径315㎜及450㎜,改变了传统检查井受制作方法局限而井径均在700㎜以上的应用惯例,从而大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。 ②节能: 安装快捷、施工面积小、维护方便、使用寿命长,综合造价低,维护费用少,可以循环利用,大大节约了使用成本;由于密封性好,有效防止污水的渗漏,大大减少了污水处理成本,从而节约了大量能源。 ③节水: 塑料检查井一次性注塑成型,内壁光滑流畅,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,排放率大大增强;能够有效地利用雨水和污水资源,达到节水的效果。 ④节材: 塑料检查井采用一次性注塑成型,耐腐蚀、耐老化、使用寿命长;综合造价低,维护费用少,可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。 ⑤环保: 高密度聚乙烯塑料无毒无味,使用后可回收利用;产品在生产和使用过程中,均不会对环境造成污
本帖最后由 lsb58eg 于 2014-4-12 13:40 编辑 在天正2013中 井编号的图层为WELL_TEXT,管线标注图层为TEXT_污水,而到了天正2014,管线标注与检查井编号标注合并到了同一个图层(TEXT_污水),有什么办法能将两者的标注图层再次分开?
天正的检查井默认是700,但是画完之后,管径都已经1800了,检查井没有随之变大,能不能让检查井随着排水管径变大,而自动选用大的检查井
天正给排水室外绘图时,为何管线不是连在检查井中心的?请各位大神指点一下!
天正给排水材料表统计,不能区分检查井的井径不同井径已经设置过了,但统计出来还没有区分开来如图求指教
天正给排水的检查井为何井内部的管线不能自动断开? 检查井内管线不打断,画时候是打断,不知道什么时候就变成管线在井内显示出来了。还要一个一个手动去点下井,有没有人帮我解答下?
我在用天正给排水8画检查井的时候,如果检查井的分次画的,会出现同一个位置的检查井名称重复标注(但计算的时候只会显示一个)。比如第一次画W1~W10,第二次从W10开始接着画W11~W21,会出现W10及W11重复的情况。请问这种情况如何解决 ?
今天用天正画室外管网,定检查井地面标高时费尽周折,最终还是没能很好的解决。天正提供的功能有一个可以根据坡度自动连续定地面标高的,但必须要求所有管线起点、终点首尾连接,而我们画图有时候很多管线都是用格式刷刷出来的,所以很难保证所有管线首尾连接,这样就造成坡度一会儿是正的,一会儿是负的,路面成了波浪行。天正还有一种根据某个图层的数据自动采集高程的功能,但这个功能太容易收到干扰或是计算问题而造成检查井地面标高不准确,最后生成的断面图道路断面明明应该是一条直线的,却变得有起伏了。其实我的要求很简单,就是想先手动定下起点、终点的检查井地面标高后,中间所有井按内插法自动确定地面标高就行,这个以前在鸿业里面很容易实现,但在天正里面却没有此功能。现在我只能一个井一个井的根据坡度和距离手动计算检查井地面标高,好麻烦的说。希望天正能把这个最简单实用的,也是设计人员最常用的功能考虑进去。
我常用模块的,方便实惠,但是我老想知道模块到底有什么缺点么?在什么地方是不适用的呢?井型少?装配也用过 大规模的用起来还不错砼的是不是造价高一些啊?麻烦一点塑料的。。。 虽然推荐用 但是在北京不适合 因为没有验收规范 产权单位不接收大家聊聊呗
跪求 02S515《排水检查井》CAD版,资料上需要,如果手上的有好心人麻烦传我.{:2_83:}393261113@qq.com
