请科比飞扬解决一下这个问题:用天正室外管线画完图,导出t3文件后,给水雨水污水井编号都在一个图层,还有各个管线标注的管径也在一个图层,想要各种管线单体出图时就非常痛苦。为什么天正不解决一下这个很人性化的功能呢。
我是新手,我是供暖公司的,在小区现场施工时发现有2两个排水井正好在我们供暖管线路由上(规划图上并没有这两个井),导致我们施工受阻,我通知开发公司,开发公司确认这两个井属实图纸上没有,应该拆了,由于我在现场有挖掘机,开发公司说让我帮个忙把井拆了,剩下的事他们办,我写了个声明,声明拆除井是开发公司的行为,由此产生的一切责任纠纷与经济赔偿有开发公司承担,我方概不负责,开发公司负责人也签了字。这样可以吗?正规流程应该怎么进行?
该工程施工总工期为 13 个月。所有脚手架支撑均采用φ
室处排水管道,采用钢筋砼管,要求隔一个检查井做一处沉淀。标高-0.5M本人没有做过啊,看到图集上只有沉泥井的做法啊,不知是不是一回事呢?
暖通的注册证书可以盖给排水的图纸吗?水友有这么一说!http://bbs.co188.com/content/0_1268003_1.html
用天正8.5做室外排水管道,生成断面图的时候,为什么井径很粗呢?
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
画纵断图时,加跌水井后,跌水井前管道变成倒坡了,但下面的井底标高时正确的如下图:加跌水井前加跌水井后这是BUG还是我的设置问题? 求解
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
本人研究生毕业从事给排水行业近两年,一直工作得不开心。工作比较辛苦,加班与码农绝对有得一拼,但是收入差很远,得不到社会关注。看上去也不体面,本来以前上学觉得设计水厂,污水厂,到底也是为国家建设做贡献,应该会很有成就感,然而现在做得很多的是环境治理项目,要么就是水水的做,没什么技术含量,要么就是雨污改造,要一个井盖一个井盖撬,看哪个错接了,真的很没意思。有时候觉得自己跟农民工差不多,还得看业主给不给钱,拖欠设计费了一样年终拿不到钱。现在准备结婚成家,干啥都花钱,月薪少的可怜,真的太难受。
地下车库的排水井容积及个数怎样确定?怎么找不到这方面的规定?好象只有消防电梯的集水井有2立方米的要求,别的只能靠经验,是这样吗?
大家好,我现在面对一个问题,请各位帮忙解答,谢谢!我想知道建筑中水井的面积如何确定呀?就是根据管子的管径,数量和他们的间距大概估算一下吗????谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
各位大虾: 小弟刚入行不久,有个问题想向各位请教一下。 对于一个45米高的,一至九层为加工装饰灯箱的生产车间,十层、十一层为办公室的建筑物,我们是按照“生产楼”定的建筑功能。那么我想请教一下,对于这个“生产楼”在确定给水用水定额及小时变化系数时,根据《给水排水设计规范》应该按照什么类型的建筑物进行考虑?在进行给水管道设计秒流量计算时,是按照集体宿舍等公共建筑的计算公式进行计算还是按照工业建筑的计算公式进行计算?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
广场上面很多污水井和雨水井,一个一个圆的很难看。所以铺装的时候想把井盖铺掉(活动),不知道有没有好的做法?
