来源:建筑水电知识平台如有侵权,请联系删除表C1-3 技术交底记录 工程名称 交底部位 工程编号<
新手来求助!学习了一段时间的给排水,准备画设计图了。但是不知道如何开口,对于给排水立管那些不知道设在哪些位置,请问是有规定的,还是怎么的?卫生间和厨房是单独画给排水立管吗?一般设几根啊?
本工程有门洞,在一层给排水立管如何处理,我们地区是严寒,我想在一层棚下敷设,但支管必须做保温,塑料管能否做保温,保温材料应该选哪种?请大家帮我看一看J1、2,P1、2怎么处理?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-12 09:55 编辑 现在遇到墙体是混凝土结构的情况下用膨胀螺丝固定在墙体上,遇到是泡沫砖或者红砖的时候在其墙体上打洞,将这个支架埋入墙体内10公分,用砂浆填塞。大家觉得各有什么不妥之处。红线为上图的支架,支架两排布置,每排两根管
在做一栋宿舍楼,一个宿舍2根给水立管,布置了120根给水立管,编号当然就到了60(同一个宿舍在立管编号后面加a来区分,即JL-1与JL-1a),后面由于改动,就重新布管,(之前编号为JL-1类的立管及编号全部删除,)这时立管编号自动从61开始,我该怎么做才能让编号从1开始. 有时候同一张图需要编号一次后又重新编号,该怎么做呢?
立管标注那根横向引出线想拉长或者修改至右侧,那根引出线会变成射线无线延迟,这是为什么? 1.立管标注: 2.拖动夹点要想延长引注线: 3.引出线就
高层中几个卫生间(公公卫生间,卫生设备多)相连,各卫生间均有管井!请教是否每个卫生间都要设给水管和排水管!给水是有压的,是否可以少设?排水放大管径是否也能几个卫生间合排??望各位前辈不吝赐教!!
对于建筑给排水来说我很少接触,感觉没什么经验。最近有个项目的综合楼有浴室,在一楼,我看到浴室都是用沟连通各个隔板间的,是不是应该在沟的尽头设置地漏把水排到排水立管去啊?有没有什么特殊的要求呢?还有就是给水立管和排水立管挨着放没问题吧?给水立管能和排水立管放在厕所的隔间里吗?如果男女厕所是背靠背的,是否需要两根排水立管呢?我以前都是做一根立管,后来同学说用两根立管各排各的效果更好。
电信间的排水立管,这样设到底行不行?审图的说但是我看了规范
这个是我在做课程设计时候发现的一个问题,当时当时老师也没解释,现在放假了也联系不到老师。就是层高三米,如果从立管连接各个配水点的支管距离过长,超过层高高度,是否可以多设一根立管,这样是否合理?
规范中4.3.12对最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离做出了明确要求.而在条文说明中又提到这仅适用于伸定通气的排水立管,如果排水立管设置专用通气立管时,情况大为改观,立管底部反压通过专用通气管而释放,平衡.请问这条文说明应如何理解呢??是否若设置专用通气立管时,则不必考虑最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离呢??请大虾们指教
有一栋六层楼,其中三层与楼上不的卫生间不对应,如果排水立管直接落下来就在三层的地中间了,但是立管在三层板顶转弯的话,四层又有排水支管,而且123层也有排水支管与此立管相联,我想问的是,这种转弯用不用遵循给排水规范4。3。12。1条的规定?
各位,现遇到一个难题:一栋25层的一类商住楼,1、2层为商场,3至25层为住宅,结构在2层商场设转换梁,梁都很大,即3层的厨卫下面都是一些大梁,厨卫排水立管都不能穿过大梁,我该怎么办?
请教一下:请大家多多支持小弟,我第一次画水图,本来是做电的,现在没人画水图,我就得画了。呵呵请问我这4个卫生间里的给水排水立管是否合理呢?注:4个卫生间是扩建的,2个化粪池已经做好了,还有中间的那个检查井。[ 本帖最后由 huangchengbo1314 于 2012-9-14 10:05 编辑 ]
版主以及各位高手,关于天正给排水的立管编号,我有个问题需要咨询和反映一下目前项目都是城市综合体类型,大多都有多种业态,目前天正给排水提供了楼号的标注,但这还不太够,例如我现在需要编辑一个商业裙房的消火栓立管编号:S-XL1-1L2S 代表商业XL1 代表消火栓系统1区1 编号L2 2楼的消火栓目前天正仅可以支持楼号,最多可以自动编辑成为:S-XL1-1 而后缀 L2 就无法自动增加以及批量修改增加。请问这块有没有什么办法?或者说在后期升级版本时,能否考虑增加立管标注的后缀功能。感谢!!
给排水各种立管,用天正系统都无法生成了。应该生成B,结果每次都生成A的状况。请仔细看A的端点。
Revit如何创建给排水立管标记族单专业出图中,经常要对给排水立管进行标注,那我们如何创建一个立管标记族,对立管进行快速标记:1.首先要新建一个标记族,打开族样板中的“公制常规标记”,创建立管标记2.创建标记族类别,选择管道标记,勾选随构件旋转:3.单击创建选项卡中的“标签”命令,在视图中添加标签:通常情况下,我们对立管的标记是用立管属性中的“注释”来对立管进行标记,那么我们在编辑标签时,就需要添加标签参数为“注释”,单击确定,一个简单的立管编号族就创建完成了:打开项目,载入刚刚我们创建好的立管标记族就可以对立管进行标记了。注意:载入前需要将族样板内已有的红色文字删除。4.首先我们需要给立管进行添加注释。单击选择立管然后在属性栏内,标识数据列表下注释栏中直接进行注释。注意:如果在建模过程中我们为立管添加了注释,就可以直接标记,如果没有添加,那我们需要给所要标记的立管添加一个注释再进行标记。
