  • 室外消防给水管道的布置
    <<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
  • 室外消防给水管道的疑问
    我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
  • 消防给水管道的一点改进意见
    消防给水包括消火栓和喷淋给水,是扑救建筑火灾的重要手段,它的设置给人们的生命和财产带来的可靠的保障。现在我要反问,它真的像很多人认为的设置了消防给水系统就可以高枕无忧了吗?我看未必。传统的消防给水管道的设置方式一般是市政水首先进入消防水池,然后消防水泵再从水池溪水供入消防管网(对于设置消防水池的给水系统而言),如果在火灾10min后(初期10min靠水箱供水)消防水泵没有正常启动,消防队员又没有到达的情况下,这时的消防水从何而来,人民的生命财产又如何得到保护?为了发挥消防消防给水系统的灭火效能,提高消防供水的可靠性,我认为可以通过改进消防给水管网的供水方式从而进一步加强消防供水的安全性。如下图中的图1所示,把市政给水管网连接在喷淋系统的湿式报警阀前;图2所示,把市政给水管网连接在消防水泵之后的供水管网上,这样在火灾情况下,如果出现消防水箱/水泵不能及时供水的情况下,消防系统也可以利用市政管网的压力保证市政压力范围内建筑的供水安全,从而可以提高消防管网的供水可靠性,而且对工程投资不会构成很大影响。
  • 请教大家关于直埋消防给水管道的问题
    各位高手,小弟请教一下。我遇到一个工程,是个学生宿舍楼,设计要求消防管道一层直埋的100的管子采用卡箍连接,说是规范要求。但是施工验收规范却说;凡是直埋的管道有卡箍,阀门,法兰的要设检查井。我们的管道正好在一层走廊下,这样不是要很多井?这不可能啊。还有啊,规范不是说100的可以丝接么,为什么一定要卡箍?有没有高手赐教阿。谢谢了!
  • 关于消防给水管道使用阀门的疑问
    请问一下,消防给水管道什么时候要用闸阀?什么时候可以用蝶阀?或者两者都可以用时什么情况?存在替用的关系吗?闸阀比蝶阀都贵,有时候画图想把闸阀换成蝶阀。。
  • 屋面消防给水管道的防雷问题
    屋面消防给水管道的防雷问题
    本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-2-3 14:21 编辑 请问,高出屋面的消防给水管道需要做防雷吗,该怎么连接呢,
  • 高层消防给水管道的布置要点
    一、消火栓给水系统管道布置高层建筑必须立足于以室内消防设施来扑救火灾。室内消火拴给水系统是高层建筑的主要消防设施,"高规" 中有较普通建筑更严格的要求。高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷
  • 关于给水管道和阀门的问题
    对于焊接钢管和塑料管(UPVC和PPR管),阀门一般都选择什么材质和类型的阀门。焊接钢管80以下的选择球阀可以不,对PPR管室外必须选择截止阀吗?材质也必须是PPR吗?于不同管径的焊接钢管和PPR管对阀门的材质和类型有什么要求没?
  • 关于给水管道过滤的问题
    大家好想请教一下,我们现在的临时办公室和宿舍采用后山上的山泉水.具体做法是:在山上的山泉水出水处做一水池A,通过管道将水自然引至办公楼旁边的地下水池B,然后用水泵将水从水池B抽到办公楼顶的水箱C,再返下来使用。山泉水本来是可以直接引用的,不过我们怕在传输的过程中水会被污染,想在管道上加个过滤器之类的东西.应该加在哪里呀?加什么东西呀?新手,请大家帮忙
  • 关于给水管道过河的问题~~~
    请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。
  • 关于给水管道保温的问题~
     GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
  • 给水管道支架安装方法有哪几种?
    室内给水管道安装时,管道支架安装方法有哪几种?分别叙述其特点? 谁告诉我呀,考试用的.[ 本帖最后由 wjdwkl 于 2008-12-20 21:45 编辑 ]
消防给水管道支架
消防给水管道支架专题,为您提供消防给水管道支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防给水管道支架 相关的专业交流讨论,更多消防给水管道支架相关内容请访问
