  • 安装工程造价(消防类的)
    这是我当时毕业实习时,三个月的感知,希望对入门者有帮助!!其中如有错误欢迎提出!!
  • 消防报警系统安装工程方案
    消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
  • 建筑电气安装工程的施工管理
    建筑电气安装工程的施工管理
    1引言进度、质量、成本是电气安装工程施工管理的=三大目标,目前很多电气安装T程施工项目管理中对置大目标的管理存在着片面性、盲目性、随意性实。实质上施工管理中工期的优化管理是至关重要的,工期进度的长短影响着项目的质量、成本,反过来施1:项目的质量、成本又制约着工期进度。事实上,工程的质量问题是最应该关注的,因为工程的质量在很大程度上影响着工程的工期进度,而且影响着施工企业的声誉和发展前途,在成本、质量影响下的工期进度优化研究实际。卜是一个极其迫切需要解决的问题。所以,探讨施工管理主要是综合探讨这三个方面。     2电气安装丁程的施工进度管理 2.1进度控制的内容施工阶段进
  • 建筑电气安装工程识图教程
    知识点:建筑电气ppt
  • 建筑安装工程量速算手册
    建筑安装工程量速算手册,虽是以建筑为主,但学习其快速计算量的方法也对我们水工造价人员很有启发。
  • 消防安装工程套用定额的问题?
    大家好,我对消防工程套用定额问题有些疑问?我看到有书上是这样说的:(1)电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装,均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额项目。(2)阀门、法兰安装,各种套管的制作与安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装 ,管道系统强度试验、严密性试验和管道冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额子目。(3)消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作与安装执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额子目。(4)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额子目。(5)各种仪表的安装及带信号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化仪表安装工程》相应定额子目。(6)泡沫液储罐、设备支架制作与安装等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额项目。(7)设备及管道除锈、油漆及绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应定额项目。虽然这上面
  • 建筑安装工程新资料-样本
    建筑安装工程新资料-样本
  • 提高建筑安装工程观感质量
    为了提高建筑安装工程观感质量,与广大建筑业朋友相互交流,共同提高,特发此文件供大家参考学习。
  • 建筑安装工程图集\规范等
    建筑安装工程图集\规范等
    整理了大量建筑安装工程图集规范\天正系列注册机教学演示等还有一部分建造师试题,土建图籍这两天上传希望对大家有帮助!下载页面http://www.jzn1.com//My/sinda看下图:
  • 建筑电气照明安装工程监理细则
    望能给大家带来帮助
  • 消防管道安装工程中的心得
    目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。1、室外消防给水总管的安装心得目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入,完成管道的承插工作。整个一段管道的完成不超过5分钟。所以个人认为,此方法各位同仁可以借鉴。由于总布管道距离较长,通常我们在敷设了1000米不到时就需要一次试压,压力通常达到1.2Mpa。而球墨铸铁管的接口和预留的三通阀门等
  • 建筑电气安装工程技术交底
    (一)技术交底电气安装工程中的各分项工程的技术交底均应包括以下内容:1.对材料、设备的要求;2.主要机具;3.作业条件;4操作工艺;5.质量标准;6.成品保护;7.应注意的质量问题。下面以半硬质塑料管暗敷设分项工程技术交底为例说明。半硬质阻燃型暗敷设工程技术交底本技术交底适用于一般民用建筑内的照明工程,不得在高温场所及顶棚内敷设。1.材料要求(1)阻燃型塑料管及其附件其氧指数应符合消防规范有关要求,并有产品合格证。(2)阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。(3)开关盒、插座盒、接线盒等塑料盒、箱均应外观整齐、开孔齐全及无劈裂等现象。(4)镀锌材料:扁铁、木螺丝、机螺丝等。(5)辅助材料:铅丝、防腐漆、胶粘剂、水泥、砂子等。2.主要机具(1)铅笔、卷尺、水平尺、线锤、水桶、灰桶、灰铲。(2)手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、木锉等。(3)台钻、手电钻、钻头、木钻、工具
  • 请教建筑安装工程税金问题
    计控15页例1.3.1 某市建筑公司承建某县政府办公楼,工程不含税造价为1000万,求该施工企业应缴纳的营业税.例题中含税造价中建筑安装工程税金是按照纳税地点在市区的企业综合税率计算的,为什么不按照纳税地点在县城的企业综合税率计算,建筑地点在县城里,综合税率是按施工地点还是按 建筑公司在那个地方
  • 建筑木门窗及钢框木门安装工程
    1 .材料产品要求 (1) 木门窗( 包括纱门窗) :由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须经检验合格的产品并具有出厂合格证,进场前应对型号、数量及门窗框扇的加工质量全面进行检查( 其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等) 。门窗框制作前的木材含水率不得超过12% ,生产厂家应严格控制。 (2) 防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不应小于95% ,含水率不大于1% ,细度
  • 建筑水暖电安装工程计价
    有关于建筑水暖电安装工程计价的资料,有一定的参考性……
  • 浅谈建筑电气安装工程的施工管理
    论文简介:一、要充分认识到电气安装工程在建筑工程中的重要作用;二、电气工程师应具有的责任心及工作能力;三、电气工程师在图纸会审阶段应注意的事项;四、电 投稿网友:donglish0916 上传时间: 2013-07-16
  • 建筑电气安装工程常见质量通病
    1 电气安装中质量通病问题对住宅工程质量的影响1.1 电气安装施工质量对建筑结构的影响某住宅为了固定顶棚上的一个吊灯,需要在楼板缝中从上向下安放一块木砖,但因施工顺序或木砖尺寸不合适,致使安放木砖处两块空心板被砸坏露筋,破坏了空心板的主筋结构,对整个主体结构产生很大的危害;再如,某住宅楼配电箱预留在楼梯梁下的承重墙上,承重墙局部承压能力不够,无法承担上面几层楼梯的重量,形成了严重的隐患。 1.2 剔槽埋管直接影响墙体承载力和强度剔槽埋管是电气预埋不到位而常见的补救措施,在建筑工地上屡见不鲜,但是如果操作不当也会直接影响墙体的质量,在施工中曾见240mm墙两面同一位置横向剔槽的现象,这无疑等于在砌体上横切一个断面,致使砌体的承载能力和强度受到严重影响。还有剔槽边缘不整齐、斜开槽等不规范施工都对墙体的强度造成严重威胁。<
  • 建筑电气安装工程通病及原因分析
    论文名称:建筑电气安装工程通病及原因分析关键字:建筑电气编制:一、防雷接地不符合要求1、现象(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
建筑消防安装工程
建筑消防安装工程专题,为您提供建筑消防安装工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑消防安装工程 相关的专业交流讨论,更多建筑消防安装工程相关内容请访问
消防水池供水
水电消防安装工程
