  • 水电安装工程的标准做法
    1.1材料使用标准
  • 消防报警系统安装工程方案
    消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
  • 水电安装工程标准化施工
        代做工程预算.造价(yusuanw)
  • 300万元的住宅水电安装工程
    300万呢,基本相当于5万平米的水电安装量,结合现在的清工单价60块一平米,总价300万。接下来我们逐项看一下成本:  一是主体预埋,10块一平米,这里的平米指的是建筑面积啊。主要包括水、电、暖以及公区消防的预埋工作。 二是管线疏通,2块一平米,这个一个是看你工人的责任心、管口有没有堵好,还有就是看人品。你像钢筋工、木工和水电工吵架的,那太常见了:管子里面给你插一根16的钢筋,或者线管上给你钉个钉子,这种事太多了。 三是二次配管,6块一平米。包括你像砖墙的切槽,切完槽把线管放进去、接好,线管接好以后再用细石混凝土把线槽补掉。
  • 安装工程造价(消防类的)
    这是我当时毕业实习时,三个月的感知,希望对入门者有帮助!!其中如有错误欢迎提出!!
  • 水电安装工程预算问题总结
    水电安装工程预算问题总结的资料,因为内容比较多,所以弄成word文档,方便观看,可供参考……
  • 住宅水电安装工程的标准化示范!
    来源:建筑工程鲁班联盟 来源:建筑工程鲁班联盟 住宅项目的机电安装工程怎么做才算是规范化标准化?我们从以下六个方面,分享新芒果地产集团在施工质量上的把控要求,图文解读清晰明了,标准化的感官效果也绝对是一种享受! 一、给排水设备安装 二、暖通设备安装 三、电气设备安装 四、电梯设备安装 五、消防设备安装 六、智能化设备安装 一、给排水设备安装
  • 水电安装工程工序做法PPT讲义
    目录: 砼结构板内PVC管/盒的施工 砼剪力墙内PVC线管/盒的施工 后砌墙内PVC线管/盒的施工 户内强/弱电箱安装 防雷接地及等电位施工 砼楼板上立
  • 水电安装工程量算量要点总结
    拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全再进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。
  • 消防安装工程的利润真相:不只是35%-45%
    在商业世界中,每一个行业都有其独特的运作规则和利润空间。消防安装工程,作为一个重要的公共安全领域,其利润空间一直是人们关注的焦点。然而,很多人对于这个行业的理解仅限于“35%-45%”的利润率,这种理解无疑是片面的,甚至有些误导。今天,我们就来揭开消防安装工程的利润真相,让你看到这个行业的真实面貌。 正文:首先,我们要明白,消防安装工程的利润并非简单的35%-45%,它受到许多因素的影响。其中最大的成本就是材料价格。在目前的项目中,80%以上的材料都限定品牌,这就意味着我们需要花费大量的时间和精力去询价,以确保我们能够以最低的价格购买到高质量的材料。如果不注意这一点,那么即使有35%的利润,也可能因为材料成本过高而无法实现。
  • 消防安装工程套用定额的问题?
    大家好,我对消防工程套用定额问题有些疑问?我看到有书上是这样说的:(1)电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装,均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额项目。(2)阀门、法兰安装,各种套管的制作与安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装 ,管道系统强度试验、严密性试验和管道冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额子目。(3)消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作与安装执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额子目。(4)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额子目。(5)各种仪表的安装及带信号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化仪表安装工程》相应定额子目。(6)泡沫液储罐、设备支架制作与安装等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额项目。(7)设备及管道除锈、油漆及绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应定额项目。虽然这上面
  • 水电及设备安装工程图集
    88D264 变压器室布置(200~1600KVA)
  • 水电安装工程成品保护措施
    水电安装工程成品保护措施
  • 消防管道安装工程中的心得
    目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。1、室外消防给水总管的安装心得目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入,完成管道的承插工作。整个一段管道的完成不超过5分钟。所以个人认为,此方法各位同仁可以借鉴。由于总布管道距离较长,通常我们在敷设了1000米不到时就需要一次试压,压力通常达到1.2Mpa。而球墨铸铁管的接口和预留的三通阀门等
  • 经典消防安装工程图解说明
    经典消防安装工程图解说明
    话不多说 直接上图。每张图上都有说明。。。
  • 水电安装工程预算定额与实例
    水电安装工程预算定额与实例,有一定的参考性,可供学习与下载……
  • 水电安装工程预算学习资料
    有关于水电安装工程预算学习资料,有一定的参考性,可供学习……
水电消防安装工程
水电消防安装工程专题,为您提供水电消防安装工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水电消防安装工程 相关的专业交流讨论,更多水电消防安装工程相关内容请访问
建筑消防安装工程
隧道消防
