  • 消防变频供水设备是什么
     消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。       随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。
  • 消防变频供水设备工作原理
    在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的水,当水位降到下限时,电磁阀关闭,液位传感器发出信号,控制补水泵开始工作,给气压罐补水补气。 当水位达到上限时,实水泵停止,但罐体内压力未达到所定的最高工作压力时,电磁阀开启,罐体排水。当水位达到下限时,补水泵再次启动,这样循环多次,直到罐内压力、水位都达到所规定的位置时补水泵停止,保证罐内随时保持额定工作压力和额定水位。 1、全自动气压供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力。 2、全自动应急供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵,供给所
  • 生活消防合用变频调速供水设备,可以吗?
    小弟最近刚做了一个消防工程,因甲方要求不作水箱,决定采用变频调速供水设备供应消火栓与喷淋系统用水。设备选好后,甲方又要求生活用水也由这套设备供应。不知各位大侠以为可否?如可行的话,控制上应注意什么?我的稳压泵是按5L/S选的型号。
  • 变频消防无负压供水设备------上海奥力
    欢迎广大朋友来电来涵咨询上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:182335890 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
  • 关于变频供水设备的选择
    请问各位大虾在选择变频供水设备时,是选择成套变频供水设备吗?我在想:是不是可以分开选择水泵型号、气压罐等。然后注明是变频供水就行了。请各位大虾说说你们在做变频供水时是怎么来选择设备的。要注意点什么?
  • 变频供水设备的选择及控制
    变频供水设备大家用的很多,我想请教大家1主泵,稳压泵的流量扬程如何确定,是否都是变频泵,如果都是变频泵那还需要气压罐吗?气压罐的调节容积如何确定,总容积如何确定。2对于多台泵,例如主泵两台,稳压泵一台,究竟是如何控制泵的启停,启停点的值(流量或压力)如何确定。以前只是根据所需流量扬程根据样本选套设备,这次总工要求把这些都交代清楚,请大家帮帮忙!
  • 消防气压供水设备的设置
    现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
  • 无负压变频供水设备的概述
    无负压变频供水设备是近年来出现的一种新型加压供水设备,通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。传统的城镇供水系统可以把水厂送水到用户水龙头的全过程分离为一次供水和二次供水两个相对独立的系统,而管直接增压供水系统是将二者结合成为一个整体的系统,变二次供水为一次直接供水到户。无负压给水设备则是管直接增压供水系统可以使用的设备。直接以市政管为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
  • 变频供水设备的主要优势
    节水、节电、杜绝水质多次污染,供水质量高; 供水可靠,水压稳定; 全封闭供水,绝无楼层被淹之虞;高性能分压稳压器,独立实时调节各分区水压,确保各分区分压、恒压供水。 节省管理费用:设备智能化全自动运行,无需人员值守。因无水池、水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱),所以不用清洗,不用消毒,免保养,免维护,节省管理费用可达95%以上; 设备使用寿命长:设备根据用水情况自动调节控制运行,无水锤、无冲击、磨损)小,而且设备采用食品级不锈钢抛光制作,无腐蚀,延长设备使用寿命达三倍以上; 保护功能完善:设备自身具有过流、过载、过热、缺相、水源无水自动停机等自我保护功能,安全可靠; 占地面积小,或不占地方:不用建水池,大大减少占地面积;各级分压稳压器高度集成,安装方便快捷,不占地方,综合节
  • 全自动变频无负压消防供水设备---上海奥力
  • 关于变频设备合并供水的问题..
    我管理的一个小区设有三套变频供水系统1、最高供11F(实际为13F地下2层)楼高40M左右。泵选的为5Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。2、最高供8F(实际为10F地下2层)楼高30M左右。泵选的为4Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。3、最高供8F(实际为10F地下2层)楼高30M左右。泵选的为4Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。2#和3#的配置完全相同。 现实使用中出现以下情况: 1、2#和3#变频始终在46~50Hz的状态下运行压力设定为0.38MPa,重来不见小泵运行。深夜一样 1#变频始终在46~50Hz的状态下运行压力设定为0.38MPa,重来不见小泵运行。深夜一样 2、如果如上的运行工况在楼里还有几户反映水压低 3、将每套系统各开一部大泵(24小时运行)住户没有反映关于水压的问题了。 现我想将三套系统并联使用但泵的扬程不一样,不知道后果如何请问各位大虾有好的改造建议吗?Emill:
  • 变频恒压供水设备的使用情况
    变频恒压供水设备的使用情况
    变频恒压供水设备是最近大家经常讨论的话题,我们大家都想知道这种供水设备的使用范围和技术上的一些问题,比如省电的多少,水锤现象,噪音和水表空转等,欢迎大家讨论
  • 生活消防合用供水设备的选型
    最近碰到一个关于生活消防合用的工程问题,请教做过的人。将室外消防和室内消火栓及生活冲厕用水合到一个系统,因为考虑到这样可以减少泵房的加压设备,此室内消火栓系统仅为一层的一个车库,所以消火栓系统的压力要求不高,那么在选设备的时候,可以选用变频泵吗,如果我将消防时生活给水全部切断,那么变频泵的流量就按室内外消防用水总量选,因生活用水要求压头稍高,扬程按生活用水压头选,我想这样日常就可以满足生活需要,消防时切断生活给水,消防也能满足。而日常时因压力满足消防要求,其常高压系统,不必增加屋顶水箱。不知道我想的对不对,请做过的前辈指教。另外,是不是还要设稳压泵,使日常保持横压,那样的话还要气压罐吗?谢谢
  • 变频设备供水的使用问题,急!
    我单位采购了一台变频恒压供水设备,但是总是保不住压力。具体情况是:出水总管设定压力5公斤,变频水泵启动至5公斤,然后减载至4公斤,但是在水泵的减载过程中,出水总管的压力也很快的在往下降,接着变频水泵又启动直至达到5公斤,然后再回到4公斤,就是不断的重复。压力保不住,最高处用水就无法稳定。我现在搞不懂出水总管压力怎么降的这么快?稳压罐的气体压力多少合适?变频供水到底应该怎么工作合适?非常感谢。
  • 智能箱式变频恒压供水设备
    智能箱式变频恒压供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔式供水,智能箱式变频恒压供水设备可以直接直接串联在市政管网上,可以利用原来自来水中的压力,并且由于设备装置有稳流补偿器,能够保证供水的稳定与平稳,彻底杜绝了水质二次污染的可能性。 设备直接可以连接在市政管网上,市政管网上的水与水箱中的水可以直接连接在稳流补偿器中,当市政管网的压力充足时,便可以从市政管网中直接向用户供水,当市政管网中压力不足时,此时流量控制器便开始工作,将市政管网的压力始终维持在最小服务压力上,流量控制器便会开始工作,保证将管网压力维持在最低服务压力上,从而最大化的保证客户的用水。 普利龙集团生产的智能箱式变频恒压供水设备具有以下特点: 一,智能化程度较高,由于设备配置有变频调节系统,能够根据用户的需要来调节供水量,并且能够利用市政管网本身的压力,当压力不足时,压力传感器便能够感受到管网压力的变化,进而系统变为欠压信号,并且传递给可变控制程序进行分析处理,可编控制程序则会向水泵发出提高转速的指令,从而提高水
  • 全自动恒压变频供水设备
    全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频
  • 全自动变频恒压供水设备
    全自动变频恒压供水设备是一种新型的多功能供水设备,该设备将变频调速技术以及电脑控制技术融和在一起,可以通过随时监控系统中流量值以及压力值,自动调节水泵启动台数以及水泵的转速,进而达到全自动变频供水的目的,普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备在吸收国内同类产品的基础上,锐意创新,对部分功能进行了改进,使之具有更为完善的智能化系统,是当前较为先进的全自动变频供水设备。 传统的水箱式供水或者是水池二次加压供水往往需要较大的资金投入,特别是在水箱或者是水池的建筑上,要求较高,需要投入大量的资本,而全自动变频供水设备则无需此项投入,全自动变频恒压供水设备可以直接连接在市政管网上,设备全封闭运行,不仅能够彻底的杜绝水资源的浪费,而且能够保证水资源的质量,使之不会受到任何的影响,保证供给给客户的是安全的水,在安全性上比水池二次加压供水要好。 普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备还具有以下特点: 一,运用了变频控制技术,当设备连接到市政管网上之后,便会保持一个设定压力,当用户用水增多,压力小于设定的压力时,整个系统便会
  • 变频调速无负压供水设备怎么选型
    我现在在做建筑给排水毕业设计,其中给水用的是变频调速无负压供水系统,压力为450kpa,流量2.83L/m3,该选择泵组了,我打算3台泵,2台主泵一用一备变频运行,一台小泵工频运行,一个稳压罐,晚上小泵带动稳压罐供水。可我不知道这些东西怎么选型,网上也找不到这方面的东西,求教各位大神,怎么选啊?完全没有头绪。。。:'(
  • 无负压变频供水设备技术要求
    1.无负压供水设备必须满足市政管网的约束条件 ①.任何情况下均不允许超量取水现象。无负压管网直供水设备应保证在城市供水管网限定的流量下运转,任何时候都不会超限量取水,根本不会在负压下强行抽水,维护供水管网的运行安全和相邻用户的用水稳定。 ②.不产生管路负压、积气和回流现象。无负压管网直供水设备应具有防止负压、压力振荡、回流的有效功能。
消防变频供水设备
消防变频供水设备专题,为您提供消防变频供水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防变频供水设备 相关的专业交流讨论,更多消防变频供水设备相关内容请访问
