一高层建筑设有消防电话及消防广播系统,其裙房为四层,1~2层为网点,3~4层住宅。裙房和高层紧挨着。裙房是否需要设置消防电话及广播系统?
请教各位大虾:消防电话与消防电话插孔的基本概念和根本区别是什么?两者可以互相替代吗?管线可以互相利用吗?(即消防电话与消防电话插孔共回路)希望得到专业的解释,谢谢!
有图纸最好
办公建筑内设火灾报警系统,消防控制室设一部电话与办公建筑内电话一个系统,另外还要设一部电话直通消防队,也就是说消防控制室要设两部电话,对吗?各位是怎样做的?
十一层住宅,地下一层设防排烟系统了,没有喷淋,现在联动了风机,强启,强切,消防栓,还有电梯,还需要设置什么?消火栓旁用设置消防电话插孔吗?
我准备从一层向地下一层穿线(两层各是一个防火分区,向下的引入点不在弱电井里),我现在已电话线举例(总线连接方式),我能不能把经过一层手报的电话线直接画到引下线线处?还是我必须从一层的接线箱再重新引一个电话线画到引下线处?(我的信号总线、电源线、广播线、消火栓起泵线都从接线箱重新引了,但不清楚电话线要不要重新引,我是按松江飞繁的系统。)哪位高人解我这个疑惑,我感激不尽啊!!
规范上是说主要通风和空调机房要设置,主要空调机房的定义是什么?高层里建筑图上标注了空调机房的是否都要设置消防电话?:hug:
前几天在论谈中看到关于消防电梯是否要设消防电话,报警设计规范中仅说电梯机房要设,高层民用建筑防设计规范.6.3.3.10消防电梯轿厢内应设专用对讲电话
见到很多电气设计施工图对地下车库消防电话线的设计都是在一个防火分区里把所有的电话插孔和消防分机都用一根SC20或者SC15的管串联起来~但是根据产品手册上消防电话的工作原理来看(看的北大青鸟的),似乎简单的串联起来不一定能保证消防电话系统的接线呀~不知各位怎么看这个问题?
如图所示,具体是怎么控制的那,求大师指点
一些图上总是把若干消防报警电话并接到两根电话线上引下至电话主机,这应该算是总线制吧。但我看海湾的说明是:与控制器采用无极性信号二总线连接,与总线制编码电话孔采用四线制连接,与多线制电话主机采用电话二总线连接。请问到底是2线还是4线,2线与4线实现的功能上有什么不同?
消防电梯在消防灭火过程中起非常重要的作用,轿箱内是否设消防电话,另是否需配置灭火器具。我平时所看到的是没有配置,有些技术书说要配置,疑惑。
建筑电气选型必备产品之——消防系统之“消防广播/电话”,在建筑安全问题要求日益严峻的今天,消防系统的设计必不可少。欢迎对本站电子样本频道消防火警类之“消防广播”产品进行点评。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!
前几天做了一个工程.消防控制室做了消防专用电话.并且做到了消防系统图里面. 审图意见下来说最好最单独的119电话直通室外去. 想请教大家有这种做法吗??通到室外哪里去啊???请教了!
我是一名安装电工,今天看了一下消防平面图纸,发现一个问题,图中总共有4个电表计量箱,每一个箱子都配有一个单进单出的模块直接去消防分线箱,但是模块用到的线好像有点问题,图纸标注的是FS和FT,就是报警总线和电话总线,我就不明白了,电表箱用电话线有什么用吗?系统图上标注的却是DC24电源,难道是平面图标注错误吗?????希望大家给我个正确的答案,谢谢各位,谢谢。
《民规》规定:火灾应急广播线路,不应和火警信号、联动控制线路等其他线路同导管或同线槽敷设。但我看到有些图纸要求:消防电话线不和火警信号、联动控制线路等其他线路同线槽敷设。请问:消防设计一定需要这样做吗?
最近遇到一个项目,甲方要求在每个消防风机控制箱附近都要做一个消防电话插孔,我想问一下各位到底是哪一本规范明确提出这样的要求了,谢谢.
现有一个福建项目,有一条审图意见:消防电话插孔线均只有一对不足,须按防火分区多对引入。不知道这条意见出自哪条规范?是否一定要怎么做?
关于消防电话分机与消防电话插孔是否可以共回路的问题今天去了趟工地,消防公司说我原来设计的消防电话分机与消防电话插孔是错误的,产品是海湾的产品,仔细查看样本后还是有以下疑惑,请教各位专家:1、海湾的样本中每个消防电话分机要首先接一个消防专用模块即8204,也就是一个编码模块,其作用就是给电话分机提供编码用?我现在疑惑这个编码模块是必须的吗?模块的作用无非是给控制室提供一个总线地址,这样在总控室能够直接呼叫这个分机而已,但我考虑消防时,是否有这个必要呢?规范没有规定必须消防电话主机必须能够一对一的呼叫每个分机吧2、如果我的消防电话分机和消防电话插孔共用电话二总线回路是否可行?感觉电话两总线就是把每个电话分机并联起来而已,应该没有很深奥的道理吧,消防电话分机前加设的消防编码模块也对消防电话的通讯不会有什么影响才对吧3、火规中规定,手动报警按钮和消火栓报警按钮附近宜设在消防电话插孔,如果我不设在电话插孔,仅在规范要求的地方设在消防电话分机是否影响消防验收?4、现在遇到的工程是一个三类汽车库,设置了消防电话分机及消防电话插孔,不过都是通过二通讯总
在网上查了查,有两种说法:第一种说法可以共用一路消防电话线。第二种说法需分开,消防专用电话是固定式消防电话分机,带地址编码,需4根线(两根电话线+两根电源线);手报是手提式消防电话分机,插孔是不带地址编码,只有两根消防电话线就行,请问哪种说法是正确的?下图是一建筑电气设计图纸
