变频恒压供水设备,成套集成装置,包括变频泵组、控制柜、气压罐、压力传感器等主要配件,是二次供水中理想的节能设备之一。 变频恒压供水设备节能方案: 一、变频恒压供水设备节能场所 变频恒压供水设备广泛应用于高层建筑、工厂、办公楼、服务区、学校、医院、宾馆等场所。 二、变频恒压供水设备高能耗的主要原因 1、泵运行效率低 2、电机效率低 3、管阻损失大
全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频
全自动变频恒压供水设备是一种新型的多功能供水设备,该设备将变频调速技术以及电脑控制技术融和在一起,可以通过随时监控系统中流量值以及压力值,自动调节水泵启动台数以及水泵的转速,进而达到全自动变频供水的目的,普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备在吸收国内同类产品的基础上,锐意创新,对部分功能进行了改进,使之具有更为完善的智能化系统,是当前较为先进的全自动变频供水设备。 传统的水箱式供水或者是水池二次加压供水往往需要较大的资金投入,特别是在水箱或者是水池的建筑上,要求较高,需要投入大量的资本,而全自动变频供水设备则无需此项投入,全自动变频恒压供水设备可以直接连接在市政管网上,设备全封闭运行,不仅能够彻底的杜绝水资源的浪费,而且能够保证水资源的质量,使之不会受到任何的影响,保证供给给客户的是安全的水,在安全性上比水池二次加压供水要好。 普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备还具有以下特点: 一,运用了变频控制技术,当设备连接到市政管网上之后,便会保持一个设定压力,当用户用水增多,压力小于设定的压力时,整个系统便会
智能箱式变频恒压供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔式供水,智能箱式变频恒压供水设备可以直接直接串联在市政管网上,可以利用原来自来水中的压力,并且由于设备装置有稳流补偿器,能够保证供水的稳定与平稳,彻底杜绝了水质二次污染的可能性。 设备直接可以连接在市政管网上,市政管网上的水与水箱中的水可以直接连接在稳流补偿器中,当市政管网的压力充足时,便可以从市政管网中直接向用户供水,当市政管网中压力不足时,此时流量控制器便开始工作,将市政管网的压力始终维持在最小服务压力上,流量控制器便会开始工作,保证将管网压力维持在最低服务压力上,从而最大化的保证客户的用水。 普利龙集团生产的智能箱式变频恒压供水设备具有以下特点: 一,智能化程度较高,由于设备配置有变频调节系统,能够根据用户的需要来调节供水量,并且能够利用市政管网本身的压力,当压力不足时,压力传感器便能够感受到管网压力的变化,进而系统变为欠压信号,并且传递给可变控制程序进行分析处理,可编控制程序则会向水泵发出提高转速的指令,从而提高水
恒压变频供水设备原理图
(一)变频恒压供水设备工作原理 变频恒压供水设备在工作过程中,设备会根据管道中的压力传感器监测到水压的变化反应,从而通过相应的装置把水压的变化情况转化成标准的连 续性的电流信号,通过这种信号对变频器进行控制,调整设备运行的频率,到达对水泵转速的自动调整与控制的目的,实现恒压供水的基本功能。 (二)变频恒压供水设备特点分析 由于水泵的开动台数的数量是因为系统结合实际用水情况而决定的,通过对水泵转速的调整使其始终保持在一种高效运行的状态,因此,变频恒压 供水系统具备节水、节电和运行可靠的基本特点。 1.节电 从本质上来看,变频恒压供水设备是一种经过优化的节能系统,其能够根据供水需求来调节水泵的开关台数,使水泵可以实现最大限度的节能化运 行,有效控制供水系统对电力资源的消耗,实现节电的效果。 2.节水 变频恒压供水设备是根据城市实际的用水情况来进行管网压力的设定,对水泵的出水量进行自动的控制和调整,这有效避免了城市供水中水资源的 跑。漏问题。 3.运行可靠 变频恒压供水设备通过变频
产品概述: BH生活变频自动给水设备是供水管网系统中的一种局部增压设备。它因具有与水塔、高位水箱同等功能,使用变频恒压供水设备供水,无需设置屋顶水箱,水池内的水通过水泵直接提供给用户使用,避免了因使用屋顶水箱而造成的二次污染。同时因为水泵变频调节,用户使用的水压相当稳定。不会因为用水高峰期而出现水压不够的现象,并且在夜间无人用水时,该系统自动使水泵处于睡眠状态,从而使整套设备运行在高效节能的状态。已广泛应用于各类民用及工业建筑、小型建筑群、居民住宅小区、农林牧业、交通和国防工程的生活、生产给水系统。 产品特点: 1、 投资省:无需修建水塔、高位水箱; 2、 占地面积小:该设备结构紧凑,与其他传统的供水装置相比减少了占地面积,节省了土地资源; 3
湖南斯科变频恒压供水设备的原理是什么呢? 变频恒压供水设备的基本工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量是,系统根据用水量变化有一台水泵变频调速运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测(检查并测试)到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调速运行,当用水量小于两台泵出水量时,能自动停止一台或二台泵
变频恒压供水设备是二次供水设备的主要设备之一,主要采用智能变频控制技术运行。由于其使用量的不断增加,与变频恒压供水设备相关的产品的需求也逐渐变大,那么变频恒压供水设备的安装及特点有哪些呢?江苏奇峰电气制造有限公司,是一家专注于生产变频恒压供水设备的生产厂家。下面小编带你一起来了解 变频恒压供水设备 的安装及特点。
变频恒压供水设备是最近大家经常讨论的话题,我们大家都想知道这种供水设备的使用范围和技术上的一些问题,比如省电的多少,水锤现象,噪音和水表空转等,欢迎大家讨论
我是刚刚接触变频恒压供水,一切都不太懂,请各为老师指教。是这样,我公司需要给一个净化车间安装变频恒压供水系统,没有水箱,水泵是375瓦的,只要保证水管里的水恒压就可以,希望各位老师帮帮我,谢谢了直接发到我邮箱jiakuita@163.com在这里先谢谢了
我刚接触变频恒压自动供水系统,就遇到一社区要做方案,面积20万平米,最远点管网约6000m ,最高楼层高30m恰在最远点,日供水量按10000吨设计.取地下水,水质不错,但要经过过滤和消毒,要求变频恒压供水,怎么做?请大家指教,叩谢!另外,请问滤池和清水池要做多大?要做几个???再谢!本人电话:028-89158259,邮箱:arno58@sohu.com 急盼中......................
AMB-g7系列变频调速恒压供水设备技术方案一、概论 Amb-g7系列变频调速恒压供水设备是一种自动化程度最高,节能效果显著的供水设备。其控制核心采用了交流变频技术和微机控制技术,通过采读供水系统的压力/温度变化信息,经数据处理后对水泵机组进行调速,改变供水流量以满足管网系统的供水要求. 本设备广泛应用于:●城乡水厂泵站,加压泵站;●居住小区、宾馆、饭店及其他大型公共建筑的生活、消防供水;●工矿企业的生活、生产用水;●采暖、空调系统的冷热水循环系统;●污水处理;●农业排灌,园林喷灌及音乐喷泉等。二、设备构成 mb-g7系列变频调速恒压供水设备由泵、力动及控制系统和其他操作设备组成(图1)。本设备配有4台30kw多级离心水泵,1-2台辅助泵和1个小型气压罐。每台泵的进出口两侧各装有一个闸阀和单向阀,以便将泵退出系统进行维修。出水侧还装有一个逆止阀,防止水倒流。为节约占地面积,泵一般采用立式结构。泵的轴封采用机械密封,可防止泵的泄露而使泵房更整洁。三、设备特点
一、 概述 盘锦市自来水总公司从2007年开始逐步推广使用无负压变频恒压供水设备,到2011年全市新建项目均采用了该技术,应用效果很好。下面以盘锦大商城市广场工程项目为例,谈谈无负压供水技术的应用原理、适用范围及设计中应注意的问题。 大连大商集团盘锦房地产开发有限公司开发建设的盘锦大商城市广场项目总建筑面积三十二万平方米,是集五星级酒店、大型洗浴中心、大型商场、高级影院、高级写字间、精装公寓于一体的城市综合体,最大建筑高度100米。根据盘锦市城市供水二次加压管理办公室文件要求,统一配置无负压变频恒压供水的二次加压设备。在本工程中根据使用功能分区供水系统共设置5个二次加压泵房,即酒店生活供水加压泵房、酒店空调冷却水加压泵房、住宅生活供水加压泵房、公建生活供水加压泵房、公建空调冷却水加压泵房。公司经过多方考察对比,最终选择了上海熊猫泵业集团有限公司生产的无负压变频恒压供水设备。该设备具
水泵是变频恒压供水设备的主要配件,除此之外还有智能控制系统、气压罐、压力传感器等重要配件,那么关于变频恒压供水设备水泵如何选型: 一、博海变频恒压供水设备水泵选型原则 1、所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。 2、设备材质要求。现在很多都是采用不锈钢或者磨砂的,杜绝水质二次污染问题。 3、机械方面可靠性高、噪声低、振动小。 4、经济上要综合考虑到设备费、运转费、维修费和管理费的总成本最低。 5、离心泵具有转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、输液无脉动、性能平稳、容易操作和
恒压变频供水设备方案
恒压变频供水设备方案专题,为您提供恒压变频供水设备方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与恒压变频供水设备方案 相关的专业交流讨论,更多恒压变频供水设备方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
