  • 关于变频供水设备的选择
    请问各位大虾在选择变频供水设备时,是选择成套变频供水设备吗?我在想:是不是可以分开选择水泵型号、气压罐等。然后注明是变频供水就行了。请各位大虾说说你们在做变频供水时是怎么来选择设备的。要注意点什么?
  • 变频供水设备的主要优势
    节水、节电、杜绝水质多次污染,供水质量高; 供水可靠,水压稳定; 全封闭供水,绝无楼层被淹之虞;高性能分压稳压器,独立实时调节各分区水压,确保各分区分压、恒压供水。 节省管理费用:设备智能化全自动运行,无需人员值守。因无水池、水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱),所以不用清洗,不用消毒,免保养,免维护,节省管理费用可达95%以上; 设备使用寿命长:设备根据用水情况自动调节控制运行,无水锤、无冲击、磨损)小,而且设备采用食品级不锈钢抛光制作,无腐蚀,延长设备使用寿命达三倍以上; 保护功能完善:设备自身具有过流、过载、过热、缺相、水源无水自动停机等自我保护功能,安全可靠; 占地面积小,或不占地方:不用建水池,大大减少占地面积;各级分压稳压器高度集成,安装方便快捷,不占地方,综合节
  • 无负压变频供水设备的概述
    无负压变频供水设备是近年来出现的一种新型加压供水设备,通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。传统的城镇供水系统可以把水厂送水到用户水龙头的全过程分离为一次供水和二次供水两个相对独立的系统,而管直接增压供水系统是将二者结合成为一个整体的系统,变二次供水为一次直接供水到户。无负压给水设备则是管直接增压供水系统可以使用的设备。直接以市政管为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
  • 变频供水设备的选择及控制
    变频供水设备大家用的很多,我想请教大家1主泵,稳压泵的流量扬程如何确定,是否都是变频泵,如果都是变频泵那还需要气压罐吗?气压罐的调节容积如何确定,总容积如何确定。2对于多台泵,例如主泵两台,稳压泵一台,究竟是如何控制泵的启停,启停点的值(流量或压力)如何确定。以前只是根据所需流量扬程根据样本选套设备,这次总工要求把这些都交代清楚,请大家帮帮忙!
  • 消防变频供水设备是什么
     消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。       随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。
  • 全自动变频恒压供水设备
    全自动变频恒压供水设备是一种新型的多功能供水设备,该设备将变频调速技术以及电脑控制技术融和在一起,可以通过随时监控系统中流量值以及压力值,自动调节水泵启动台数以及水泵的转速,进而达到全自动变频供水的目的,普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备在吸收国内同类产品的基础上,锐意创新,对部分功能进行了改进,使之具有更为完善的智能化系统,是当前较为先进的全自动变频供水设备。 传统的水箱式供水或者是水池二次加压供水往往需要较大的资金投入,特别是在水箱或者是水池的建筑上,要求较高,需要投入大量的资本,而全自动变频供水设备则无需此项投入,全自动变频恒压供水设备可以直接连接在市政管网上,设备全封闭运行,不仅能够彻底的杜绝水资源的浪费,而且能够保证水资源的质量,使之不会受到任何的影响,保证供给给客户的是安全的水,在安全性上比水池二次加压供水要好。 普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备还具有以下特点: 一,运用了变频控制技术,当设备连接到市政管网上之后,便会保持一个设定压力,当用户用水增多,压力小于设定的压力时,整个系统便会
  • 智能箱式变频恒压供水设备
    智能箱式变频恒压供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔式供水,智能箱式变频恒压供水设备可以直接直接串联在市政管网上,可以利用原来自来水中的压力,并且由于设备装置有稳流补偿器,能够保证供水的稳定与平稳,彻底杜绝了水质二次污染的可能性。 设备直接可以连接在市政管网上,市政管网上的水与水箱中的水可以直接连接在稳流补偿器中,当市政管网的压力充足时,便可以从市政管网中直接向用户供水,当市政管网中压力不足时,此时流量控制器便开始工作,将市政管网的压力始终维持在最小服务压力上,流量控制器便会开始工作,保证将管网压力维持在最低服务压力上,从而最大化的保证客户的用水。 普利龙集团生产的智能箱式变频恒压供水设备具有以下特点: 一,智能化程度较高,由于设备配置有变频调节系统,能够根据用户的需要来调节供水量,并且能够利用市政管网本身的压力,当压力不足时,压力传感器便能够感受到管网压力的变化,进而系统变为欠压信号,并且传递给可变控制程序进行分析处理,可编控制程序则会向水泵发出提高转速的指令,从而提高水
  • 全自动恒压变频供水设备
    全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频
  • 变频调速无负压供水设备怎么选型
    我现在在做建筑给排水毕业设计,其中给水用的是变频调速无负压供水系统,压力为450kpa,流量2.83L/m3,该选择泵组了,我打算3台泵,2台主泵一用一备变频运行,一台小泵工频运行,一个稳压罐,晚上小泵带动稳压罐供水。可我不知道这些东西怎么选型,网上也找不到这方面的东西,求教各位大神,怎么选啊?完全没有头绪。。。:'(
  • 无负压变频供水设备技术要求
    1.无负压供水设备必须满足市政管网的约束条件 ①.任何情况下均不允许超量取水现象。无负压管网直供水设备应保证在城市供水管网限定的流量下运转,任何时候都不会超限量取水,根本不会在负压下强行抽水,维护供水管网的运行安全和相邻用户的用水稳定。 ②.不产生管路负压、积气和回流现象。无负压管网直供水设备应具有防止负压、压力振荡、回流的有效功能。
  • 恒压变频供水设备原理图
    恒压变频供水设备原理图
  • 变频恒压供水设备工作方式
    (一)变频恒压供水设备工作原理 变频恒压供水设备在工作过程中,设备会根据管道中的压力传感器监测到水压的变化反应,从而通过相应的装置把水压的变化情况转化成标准的连 续性的电流信号,通过这种信号对变频器进行控制,调整设备运行的频率,到达对水泵转速的自动调整与控制的目的,实现恒压供水的基本功能。 (二)变频恒压供水设备特点分析 由于水泵的开动台数的数量是因为系统结合实际用水情况而决定的,通过对水泵转速的调整使其始终保持在一种高效运行的状态,因此,变频恒压 供水系统具备节水、节电和运行可靠的基本特点。 1.节电 从本质上来看,变频恒压供水设备是一种经过优化的节能系统,其能够根据供水需求来调节水泵的开关台数,使水泵可以实现最大限度的节能化运 行,有效控制供水系统对电力资源的消耗,实现节电的效果。 2.节水 变频恒压供水设备是根据城市实际的用水情况来进行管网压力的设定,对水泵的出水量进行自动的控制和调整,这有效避免了城市供水中水资源的 跑。漏问题。 3.运行可靠 变频恒压供水设备通过变频
  • 变频恒压供水设备节能方案
        变频恒压供水设备,成套集成装置,包括变频泵组、控制柜、气压罐、压力传感器等主要配件,是二次供水中理想的节能设备之一。     变频恒压供水设备节能方案:     一、变频恒压供水设备节能场所     变频恒压供水设备广泛应用于高层建筑、工厂、办公楼、服务区、学校、医院、宾馆等场所。     二、变频恒压供水设备高能耗的主要原因     1、泵运行效率低     2、电机效率低     3、管阻损失大
  • 全变频供水设备采用什么技术
        变频简单来说就是需要多少压力就启用多少功率,节电效果很明显。     而全变频供水设备是采用新一代国际通用数字集成技术,集控制与变频于一体,实现一对一变频控制,多台泵并联全变频、等量同步、效率均衡运行,因此更加节能。     其实影响全变频供水设备节能效果的关键因素取决于系统中所选用的变频调速供水设备是否能长期工作在水泵高效区。而要做到这一点,又主要取决于以下二个方面:     1、设计人员根据工程项目供水系统实际情况选用最合适、最匹配、最理想的水泵和水泵机组;     2、研发高效区范围更宽、效率更高、更加节能的变频调速供水设备。     整理一下全变频供水设备的特点主要有以下几点:   &nb
  • BH生活变频恒压供水设备
        产品概述:     BH生活变频自动给水设备是供水管网系统中的一种局部增压设备。它因具有与水塔、高位水箱同等功能,使用变频恒压供水设备供水,无需设置屋顶水箱,水池内的水通过水泵直接提供给用户使用,避免了因使用屋顶水箱而造成的二次污染。同时因为水泵变频调节,用户使用的水压相当稳定。不会因为用水高峰期而出现水压不够的现象,并且在夜间无人用水时,该系统自动使水泵处于睡眠状态,从而使整套设备运行在高效节能的状态。已广泛应用于各类民用及工业建筑、小型建筑群、居民住宅小区、农林牧业、交通和国防工程的生活、生产给水系统。 产品特点:     1、 投资省:无需修建水塔、高位水箱;     2、 占地面积小:该设备结构紧凑,与其他传统的供水装置相比减少了占地面积,节省了土地资源;     3
  • 全自动变频供水设备的特性
    1、采同微机控制,全自动运行,管理简单,使用方便、可靠。2、结构紧凑,占地面积小,投资(意义:是未来收益的累积)省,安装方便,便于集中管理。3、功能齐全,通过面板操作控制实现用户所需的各种功能。4、按所需压力,根据用水量的变化来调节电机泵的转速,使设备恒压供水,达到高效节能的目的。5、对多台马达泵均能可靠地实现软启动,大大延长了设备的使用的时长。6、根据流量(单位:立方米每秒)的变化自动完成对多台水泵进行循环软启动运行、停止的全部过程。变频供水设备对于用水流量经常变化的场合,采用调节水泵转速供水,可以做到无节流损耗,其节能效果大大优于其它供水方式,是一种公认的、十分有效的节能措施。
  • 叠压(无负压)变频供水设备的原理:
    无负压指的是供水设备在工作时,通过设备的控制方式、稳流补偿器与真空抑制器的联合作用,能够消除由于市政管网压力瞬时波动或者水泵启停时的压力波动原因而所产生的的负压,能有效的保护市政管网和整个供水系统,消除不利影响。叠压供水时在充分利用了原有自来水管网的压力的同时对市政自来水管网的压力没有影响,是一种能实现压力差多少补多少的节能、无污染供水方式。
  • 变频供水设备使用技巧及特点
    (1)对多台泵均能可靠地实现软启动,大大增加设备的电器、机械寿命。结构紧凑、占地面积小、投资(意义:是未来收益的累积)少、安装方便、有利于集中管理。(2)设备自动监测管网水压(特指:压强)和水量,经运算分析后,根据用水量的变化自动调节水泵的供水量,使水泵始终处在最优化运行状态,真正达到节水节能的目的。
小型变频供水设备
小型变频供水设备专题,为您提供小型变频供水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型变频供水设备 相关的专业交流讨论,更多小型变频供水设备相关内容请访问
