大家好!我又来提问了!因为在这里总是能找到满意的答案!希望大家能够多多的帮助我!谢谢我想请问大家,关于供水管道的打压试验,标准上说的工作压力的1.5倍,这个1.5倍是怎么算的呢?比如说,我的管道工作压力是0.3MPa,那么试验压力是4.5MPa还是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元钱,我的钱是你的一倍,那么我不是有20元么?难道我还是10元?再就是长距离的市政管网,如果消防单独打压,势必要影响工期,使道路无法铺设,有没有什么好的解决办法?
诸位:请教一个看似简单,实际很另人头疼的问题。我们在给某密闭容器水压试验时,假设体积为1m3,试验压力0.6MPa,应该如何计算用水量呢?是我一时思维转不过弯,还是真的不太好算呢?唉!求助
我公司承包7.6kmPCP管道安装工程,业主要求进行打压实验,那位楼主帮忙,发一个PCP管道打压实验方案?在下感激不尽。
兄弟们,小弟初来咋到,多多关照,小弟遇到辣手小问题,在沟槽卡箍在打压时少数渗水,应该怎么办,除更换管件之外还有什么办法没有?施工时如何避免沟槽配件渗水[实际小经验唯佳]?
大家好,是化工厂里面的消防管道, 有高压消防和低压消防管道2种 高压管道验收要打压力27公斤,低压管道15公斤 想问下 在法兰和阀门的连接处用什么垫 呀 是高压石棉橡胶垫吗~~~谢谢
新人求助本人为一小空调公司现场施工员,最近就系统打压遇到疑问。有人说打压要连末端设备一起试压,有人说打压的时候要关掉末端设备阀门打压。想请教下论坛大神!
最近工地上给水管道打压,搞不明白了。有从下往上打的,有从下往上打的。打压泵那一个压力表,管道最上口还有一个表。规范规定,试验压力是工作压力的1.5倍。无设计要求工作压力6公斤。那连打压泵的压力表所表示数是哪和压力值?有工作压力,试验压力,水自身压力。从上往下打压力表的数值又表示什么?原理也不明白。迷糊中!·请各位大侠多指教!多谢了...............................
水管打压的注意事项 1、要注意的是,水管的打压试验要在水管安装好后的24小时后,才能够进行,以保证水管测压的安全及准确性。
请教各位:本人做的一个项目,车间内消防系统已经分段打压,车间外除跟主管碰头的部分其余80%左右也已在施工过程中分段打压,现领导要求全系统整体打压,问是否需要?厂房6万平米左右,整体打压时间估计非常长。
我是搞维修的,经常遇到系统有漏的情况,大漏好找,不谈。小漏微漏找起来就比较麻烦,大多都会用氮气打压检漏。在打压之前,有的系统内还有制冷剂,有的人为了尽快,带着残留的制冷剂打压,这样好吗?有什么优势或弊端?请高手指教。
某物业公司消防打压未通知业主,造成营业中临街商铺厕所中消防喷头脱落(五层、层高)原因不明跑水导致财产损失。事后得知,为高层打压而误开阀门。问题:1、消防打压和试压是否是一回事。业主已入住,为何入住后才进行消防打压?2、根据国家标准消防喷雾式GB打压流程的情况,是否有气体试压来避免跑水的损害?3、退一步来说,注水打压程序上如分区打压、逐步升压、专人值守能否避免或减少损失?
花大价钱装修新房,就怕入住的时候出现各种各样的问题,我朋友就遇到了这样的事情,新房入住不久,有天下班回来发现家里一地水,就跟白娘子水漫金山一样,仔细检查发现水管是漏水,这是怎么回事?我详细询问下才知道,她验收的时候没做水管
小弟现在遇到这样一个问题有哪位大虾知道:建筑室外消防用水量为25L/S,计算管径应为DN125,而甲方告之市政管道才为DN100,请问我是否应该也把管径该为DN100呢?如果这样流速将会达到2.8m/s,我还是应该用DN150的?如果这样该怎样连接这两个管径呢?
以物流配送中心项目,预作用系统,施压的时候采用的水打压。现在,喷头是下喷,怎么把打压水排掉。。。怎么过冬。本人小白- -。
首先,要看一下设计图纸的说明,一般说明里应该写清楚试验压力的,如果说明里没有,可以向设计院要,也可以自己查规范,可以查到的。 第二,对照图纸和设计变更,仔细检查一下是否已经全部按设计及变更的要求完成了管道及附件的安装,如果等你打压完了才发现有什么地方做错了需要改,那么这一次打压就不作数了,必须从头再来一次,那真是劳民伤财又浪费时间了 第三,进行试压前的一些准备工作,比如确定进水点、排气点、压力读取点、试压用水来源、排水去向等,分段试压的还要确定分段方案和分段的措施。一般情况下尽可能以消
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
寒冷地区的干式消火栓系统,消防流量10l/s,最远端约600m,管径DN150。新《消规》7.1.6规定,充水时间不应大于5min,8.1.8规定管道设计流速≯ 2.5m/s,在计算充水时有两种不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,满足<5min要求,配泵10l/s即可。二是充水量控制,在<5min时间内把管道充满水,则需要0.150×0.150×π/4×600m/5min≈35l/s,配泵则需35l/s。请问各位同行,按哪种情况配泵合理?
问:市政给水管道打压试验带阀门吗?(17SZD229内蒙—屈工) 答:《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008, 9.2.8 水压试验前准备工作应符合下列规定: 1 试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象; 2 试验管段
