  • 地面下如何安装消防管道
    请教大侠,我公司大楼在室外新建一地下消防水池,水池距离大楼约50米,现有若干150mm的管道需要从地下泵房(水池旁)通至大楼,请问:1、需要挖地沟吗?还是直埋?2、管道是沟槽连接、法兰连接、丝口连接还是焊接?挖地沟的话,有什么标准?谢谢!
  • 室内消防管道及设备安装
      室内消防管道及设备安装 1 范围 <
  • 消防管道及设备安装技术交底
    一、工程概况   描述此分项工程设计图纸中的相关要求内容和参数…… 二、施工准备   1、材料准备:以下仅参考,根据设计图纸描述 (1)本工程室内消火栓管道工作压力不大于1.2MPa,采用热镀锌钢管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨铸铁管(工作压力不大于1.2MPa),埋地部分应加设热缩套;湿式报警阀后自喷架空管道(工作压力不大于1.2MPa),均采用内外壁热浸镀锌钢管,室外埋地自喷管道优先采用钢丝网骨架塑料复合管,热熔连接。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象;架空部分:采用加厚热浸镀锌钢管或无缝钢管,管道规格DN≤50,丝扣连接,DN>50,沟槽连接。管道及管件
  • 室内消防管道及设备安装技术交底
    室内消防管道及设备安装技术交底
  • 钢结构消防管道安装技术
    小弟正在做一个厂房的消防工程,该厂房为钢结构,设计不允许在钢结构上焊接支架,也不允许在钢架构上开孔,请教各位仁兄类似这样的工程管道应该怎样固定才能既不破坏钢结构的结构性能又能满足管道安装的支架要求。有类似经验的仁兄请不吝赐教~急!急!急!急!急!急!急!急!
  • 消防管道现场安装的空间要怎么判断
    消防管道现场安装的空间要怎么判断
    我是做机电模型的,现场安装DN150的两根消防管道落差为多少是用45度弯头连接,或者90度弯头连接呢。
  • 新规消防管道压力开关安装位置问题
    根据新规,建筑的高位水箱出水管上需要安装流量开关,然而很多安装单位没有相关经验,在被指出这个问题后才发现漏装了,这时就会出现拉电线上去困难的问题。有人提出可以装到水泵房水箱直通下来的管道上,所以我想问一下大家这个思路可以吗?
  • 消防泵房管道、设备安装图
    消防泵房管道、设备安装图
    泵组出口汇集管组件细部
  • 消防值班室内能安装电信管道么?
    11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;那把前端电信设备安装在消防值班室是否可行呢?
  • 请问:管道泵能这样安装吗?
    请问:管道泵能这样安装吗?
    管道泵能这样安装吗?
  • 室外消防管道安装防腐问题(急)在线等
    室外消防管道安装中间连接段防腐采用哪种方法好?1:采用防腐油及防腐内外带单独防腐2:把尺寸量好做第二次防腐喷漆这两种方法哪个好?各有哪些优点和缺点?哪位高人指点指点啊
  • 关于消防管道的施工问题
    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
  • 请问各位关于消防管道材质
    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
  • 请教输煤栈桥上安装消防管道吊架怎么设置?
    请教输煤栈桥上安装消防管道吊架怎么设置? 由于输煤栈桥与水平地面倾斜角度为16°,消防管道布置随栈桥坡度,而吊架生根面也在栈桥顶部斜面上(只能为吊架)。故吊架不好设置。请大家帮我设计设计,特别是多管平行布置时,谢谢! 注:吊架生根面为H型钢下翼板,但也随栈桥有倾斜角度16°。我想的是:第一种形式(单根管道):单孔吊耳+U型耳子+吊杆+U型耳子+管卡。第二种形式(四根管道平行布置,在相同水平面内):角钢(上端焊在生根面,竖直向下作为吊杆,下端焊在横担角钢上)+管卡;但都为焊接连接,不方便安装管道,也不好调节。
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 消防管道安装工程中的心得
    目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。1、室外消防给水总管的安装心得目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入,完成管道的承插工作。整个一段管道的完成不超过5分钟。所以个人认为,此方法各位同仁可以借鉴。由于总布管道距离较长,通常我们在敷设了1000米不到时就需要一次试压,压力通常达到1.2Mpa。而球墨铸铁管的接口和预留的三通阀门等
消防管道的安装
消防管道的安装专题,为您提供消防管道的安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管道的安装 相关的专业交流讨论,更多消防管道的安装相关内容请访问
消防方案
消防管道直径
