  • 住宅采暖管道铺设及计算
    我有个问题想请教一下,在室内管道敷设时,管道在垫层垫层,我们一般用DE25的PEX管道,加上厚为10的橡塑保温管,就是45毫米,那么垫层做多厚呢?如果算上和给水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我们一般做50的垫层,这样够吗? 还有个计算的问题,我一般用鸿业做计算,但是算出来的垫层PEX管只有DE16,DE20那么细!但是实际我们这里都用DE25的啊?到底用什么直径的管道呢? 谢谢!!
  • 关于供水PE管道铺设的几个问题
    本帖最后由 lonechoc 于 2014-10-29 14:29 编辑 小弟现在有一个项目,想在原来的输水渠道内铺设DN500pe管(渠道损坏严重,水利用系数低,所以想改管道供水),管道大概3km左右,现在有几个问题想请教下:1、由于渠道有一部分为盘山渠,比较弯曲,如果用500的PE管,最小的弯曲半径是多少,我查规范里仅有350mm以下管径有规定?2、为了固定管道,想采用沿线PE管道外包砼,这种做法是否合适?因为大部分输水pe管道都是开挖沟槽回填土。3、平常铺设pe管道都有防冻等埋深要求,现在该项目管道铺设在渠道内,而渠道断面较小,而且为外包砼,不能满足最小0.7m的埋深,是否需要考虑抗冻等埋深问题,若需要考虑,如何解决?4、像这种pe输水管道,沿线是否需设置检修阀、排气阀门等?说明:由于场地狭小,管线只能铺设在原渠道内,渠道外侧无法铺设。
  • 卫生间管道铺设配件选用
    卫生间管道铺设配件选用
    图中三通这边该用什么型号的三通,有de40*32*25的三通吗,还是用其他方法连接呢。
  • 求助:河道里怎么铺设管道
    求助:河道里怎么铺设管道
    像这种河道里,管道该怎么架设?
  • 请教大家一个采暖管道铺设问题
    我在做一个住宅采暖,下分双管式,PB管,住宅是错层450mm,请教大家管道经过错层处是应明装还是暗装,错层处有一根大梁.管道排气如何解决
  • 请问315的PE管道需要铺设支墩吗?
    请问315的PE管道需要铺设支墩吗?我查看有关图籍,上面只有400及以上的支墩做法,由于小弟不是这个专业的,所以请教下大家,谢谢
  • 当室内存在高差的时候管道怎么铺设
    当室内的厨房和卫生间都比室内的无水区要低300左右,可是要施工的时候给水管和排水管要怎么样铺设?是90度垂直下去还是倾斜有一定坡度的铺设?要是倾斜的话坡度一般是多少?忘各位前辈帮忙指教
  • 水下管道的两种铺设方式的介绍
    一、概述 修建过河管、江心取水头部与岸井连接管、污水向水系排放干管、长距离河底或海底输水管等,应根据水下管道长度、水系深度、水系流速、水底土质、航运要求、管道使用年限、潮汐和风浪情况等因素,选择合适的施工方法。一般水下管道的铺设方法有围堰法和水下铺管法。 根据技术经济比较,在水系较浅,流速较小,航运不频繁、筑堰材料可以就地取材,筑堰对水系污染可控制在允许范围以内时,一般采用围堰法。但是,当不具备以上条件时,常采用的是水下铺管法。 水下管道一般有两种铺设方式: 1、铺设在水底上; 2、埋设在水底下沟槽内; 埋设在水底下沟槽内时,沟槽内管顶铺设深度一般为管径的3—4倍,以避免船只抛锚,河床冲刷等影响。海下管道的埋地铺设,还应防止风暴时管道可能浮漂或下沉,为此,管道应埋设在海床下足够深度。此外,如果水道较深,水底之上铺管不会影响航运,水底平坦,沿管线没有障碍物和悬空地,管道不会因船只抛锚、流体动力、土壤液化、床底土运动、河床冲刷或其他原因引起破坏,则可
  • 对于水下管道的铺设,大家了解多少?
  • 水下管道的铺设施工心得
    一、概述 修建过河管、江心取水头部与岸井连接管、污水向水系排放干管、长距离河底或海底输水管等,应根据水下管道长度、水系深度、水系流速、水底土质、航运要求、管道使用年限、潮汐和风浪情况等因素,选择合适的施工方法。一般水下管道的铺设方法有围堰法和水下铺管法。 根据技术经济比较,在水系较浅,流速较小,航运不频繁、筑堰材料可以就地取材,筑堰对水系污染可控制在允许范围以内时,一般采用围堰法。但是,当不具备以上条件时,常采用的是水下铺管法。 水下管道一般有两种铺设方式: 1、铺设在水底上; 2、埋设在水底下沟槽内; 埋设在水底下沟槽内时,沟槽内管顶铺设深度一般为管径的3-4倍,以避免船只抛锚,河床冲刷等影响。海下管道的埋地铺设,还应防止风暴时管道可能浮漂或下沉,为此,管道应埋设在海床下足够深度。此外,如果水道较深,水底之上铺管不会影响航运,水底平坦,沿管线没有障碍物和悬空地,管道不会因船只抛锚、流体动力、土壤液化、床底土运动、河床冲刷或其他原因引起破坏,则可将管道直接铺设在稳定的河床或海床上。 水底直接敷设的管
  • 地板采暖的管道铺设应注意什么
    俺刚毕业,老板叫我搞地板采暖!请各位大侠告诉我在设计中有什么规定和应注意的事项!非常感谢!俺的QQ309543968欢迎大家多多指教!
  • 请教地暖主管道铺设问题???
    地暖在我们这里已经很普遍,人们感受到了地暖所带来的好处。地暖住户明显比散热器住户室内温度要高,但在高兴之余,问题也接着来了。我们这里原来是区域锅炉供热,地暖住户就是顶层温度不达标,低层超标。去年响应上级精神上了集中供热后,情况依旧。后来用户就请暖通师傅改造管道。原来是三根管道,第一根是上行的热进水管道,到顶层楼道后通过弯曲接第二根下行的热进水管道分别进户,住户出来接第三根回水管道回水。就这样导致顶层用户温度不达标。就现在我所了解改造后的管道连接方式有两种:1.顶层住户私自加循环泵,效果不明显。2.暖通师傅(以四层为例)把三层以上的回水管道去掉,四层住户的进回水分水器接口都接在下行的热进水管道。然后在进回水分水器形成高度差的那节热进水管道上加装阀门,三层以下还接原来的进回水管道。如果关掉阀门让进水先全部进四楼住户地暖管散热后,再流回下行的热进水管道供其他住户热量,顶层用户就温度达标。打开阀门顶层就没有暖气。就这样乱改之后顶层住户能达到温度,低层用户虽说温度降低点,但也不冷。总之,我想知道对于一个单元里左右两面的用户的采暖主管道是
  • 某厨房油烟处理管道铺设简易构造图纸
    图纸简介: 该类图纸为厨房油烟,4000m3/h风量,含400镀锌螺纹风管走向图。 投稿网友: woniuwugui 上传时间: 2013-09-13
  • 厨房地面施工,管道铺设详细(图)!
    厨房地面施工,管道铺设详细(图)!
    厨房地面的施工包括主要包括管道的铺设、地砖铺设、地漏安装,这三项施工是厨房装修的基础施工。厨房的给水排水能否通畅,橱柜、水槽、龙头能否正常使用,就要靠良好的基础施工了。
  • 防爆墙充填泵管道-铺设方案
    防爆墙充填泵管道-铺设方案
    管道布置必须依据防爆墙充填泵的施工场所特性及提前设计的计划方案来开展,管道放置的水平距离要与防爆墙充填泵的泵送间距相一致,应当尽量避免用弯头和塑料软管,尽量减少管道的长短。假如必须将新老管路混和应用,那么应当将新管布局在工作压力较为大的地区,防止因旧管产品质量问题造成的停产。
  • 求助:天正7系统图的管道不同铺设画法。
    天正7系统图的管道标高怎么设置?比如我的管道铺设在离地0.43米的地方,还比如我要管道到用水点的地方升高然后出墙接用水点,而不是在地面出来在升高到用水点。
  • 户内给水管道铺设得问题
    现在很多住宅具有2个卫生间,而且两个卫生间距离很远,往往中间隔了2个房间,我看到网易很多图纸上水管进户后,直接分岔走向两个卫生间,途中还经过门,窗 ,客厅。这样的话就给施工带来问题,照例来说水管该延墙铺设,我想听听大家得解释
  • 电缆铺设时电缆管道密封有哪些常见的方法
    电缆铺设时电缆管道密封有哪些常见的方法?[株洲完全科技]常见的有两种:一是用水泥进行密封,过去很多电缆管道密封均是采用此法,现在用的比较少,因为用水泥密封电缆固定死了,基本动不了,当有故障发生时,很难开展工作,且成本较高;另一种是WQBZ充气式电缆管道密封,政府部门在很多地方已经推广这种技术,因是充气密封,使得维修时可以带电操作,具有便利、安全、可靠的特点。
  • 水电管道铺设为什么要横平竖直
    水电管道铺设为什么要横平竖直
    新家装修时很多业主会疑惑为什么水电管道铺设的时候要采用横平竖直的方法,两点之间直管连接不是更节省材料吗?下面创艺小编就带你来看看。 首先国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》虽然对水电管道铺设没有明确的规定要横平竖直,但是根据市面上的很多装修公司多年的水电施工经验表明,横平竖直铺设水电是比较科学的。 1、安全性 水电管道铺设是隐蔽工程,管道都是铺设在水泥面底下的,是写在墙上的语言。走线横平竖直是为了方便后期在墙上打钉安装挂件。还有安装油烟机等家电的师傅在不明墙面水电管道的铺设的情况下会按照横平竖直来定位打孔,这样就能最大限度的避免对水管电线造成损伤。
  • 新学校管道铺设请教(有业务的可联系我)
    我们区建立一所示范性初级中学,学校规模:占地120亩,建筑面积4.3万平米,60个教学班,目前主体建筑已经封顶。领导要我负责学校各种管道网络铺设(消防、给排水、暖气、网络等等),并要我拿出具体方案。这些东西我实在不怎么懂,在此请教各位专家。对此业务有兴趣的也可以和我联系:15367768806
消防管道铺设
消防管道铺设专题,为您提供消防管道铺设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管道铺设 相关的专业交流讨论,更多消防管道铺设相关内容请访问
消防管道知识
气体消防管道
