在ABB变频器s400中怎样对18.5KW的水泵进行设置,需设那些参数。压力传感器直接输入信号给变频器的。有人肯介绍一下吗?十分感谢
停水是如今我们完全无法想象的,做到日常几乎不停水,背后有变频恒压供水系统的功劳,更是国家宏观调控的作用,说到变频恒压供水系统,不得不从传统供水方式的不足开始,且听聚英物联网来唠一唠。 传统调节供水压力存在的问题: 1、频繁操作水泵的启停,直接降低了水泵等设备的使用寿命; 2、水压不稳,水资源浪费严重; 3、人力管理,自动化程度低,维护费用过高; 4、能耗浪费严重,如:用电成本高等; 产生此类问题的关键其实都能归因一点:对整个供水系统监控的不完美,解决方案自然就是变频恒压的供水系统了。 变频恒压供水系统的工作原理: 变频恒压供水系统根据管网水压或用户用水流量来设定参数,通过微机控制变频器的输出频率来自动调节水泵电
简介: 结合石家庄白楼宾馆供水管网改造的实例,对“变频调速器”在供水系统中的应用从“节能原理、控制方式、系统设计及变频调速后的节能效果”等几个方面进行论述。 关键字:变频调速 供水系统 变频恒压 1、概述 变频调速恒压供水控制装置能够极大地改善给水管网的供水环境,该系统可根据管网瞬间压力变化,自动调节水泵电机的转速和多台水泵电机的投入及退出,使管网主干出口端保持在恒定的设定压力值,整个供水系统始终保持高效节能和运行在最佳状态。河北省节能技术服务中心应用微机控制变频调速恒压供水控制系统,为很多家企事业单位安装了变频恒压供水控制装置。收到了较好的节能效果。 2、水泵变频调速节电原理 异步电动机采用变频器调速的原理是:通过整流桥将工频交流电压变为直流电压,再由逆变桥变换为频率可调的交流,作为交流异步电动机的驱动电源,使电动机获得无级调速所需的电压、电流和频率。 水泵供水系统具有管网特性曲线,即通道管网的流量与所消耗的能量之
该设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 1.2. 适用范围 各类自来水厂及其二次转压泵站,城镇生活小区,高层建筑群,工矿企业生产用水,机关学校生活用水,宾馆热水采暖稳压,空调循环冷却水恒温,锅炉恒压供水,园林自动喷灌,广场音乐喷泉,油港、油库输油加压等。
各位大侠 小弟拜托各位,请指点一下,我家是两层的房子,在2楼顶有一个水箱,现在想改造一下,达到供水自动化,因为原来在2楼的热水器不能使用,估计是压力不够,想通过改造让所有的水龙头出水都能达到有压力。同时让抽水电器也自动抽水,谢谢!!!
论文简介:随着我国社会经济的发展,城市建设发展十分迅速,同时也对基础设施建设提出了更高的要求。城市供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的可靠性、稳 投稿网友:yangfuda86 上传时间: 2013-07-10
1、概述 变频调速恒压供水控制装置能够极大地改善给水管网的供水环境,该系统可根据管网瞬间压力变化,自动调节水泵电机的转速和多台水泵电机的投入及退出,使管网主干出口端保持在恒定的设定压力值,整个供水系统始终保持高效节能和运行在最佳状态。河北省节能技术服务中心应用微机控制变频调速恒压供水控制系统,为很多家企事业单位安装了变频恒压供水控制装置。收到了较好的节能效果。 2、水泵变频调速节电原理 异步电动机采用变频器调速的原理是:通过整流桥将工频交流电压变为直流电压,再由逆变桥变换为频率可调的交流,作为交流异步电动机的驱动电源,使电动机获得无级调速所需的电压、电流和频率。 水泵供水系统具有管网特性曲线,即通道管网的流量与所消耗的能量之间的关系曲线,它同时表明水泵的能量用来克服泵系统的水位及压力差,液体在管道中流动的阻力。 水泵运行工作点位置与水泵负载有关,在水泵负载经常变化的情况下,水泵不能总处在高效区域里工作。为使水泵适应外界负载变化的要
恒压变频无负压供水系统性能分析:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76766
最近做个工程。 2到4层裙房采用无负压变频恒压供水系统,室外市政管网与无负压变频给水设备的无负压稳流罐上端直接连接。 现在有个疑问:因为市政管网的压力跟流量时刻变化,假设某个时刻,当市政管网的流量小于用户的需求流量的时,随着时间的推移,稳流罐的负压消除器会自动打开,稳流罐内储备的水会越来越少,当到某个时刻,稳流罐内的水到达停泵水位,下面用户岂不是得不到水了么???然后市政管网再源源不断进水,当到某个时候,稳流罐内的水越来越多,变频泵又开始运作了,但是,中间那段停水的现象会发生么??如何避免呢?
【前言】 变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。普传科技作为具有电机设计生产基础的变频器专业制造商,为市场和客户考虑,开发出多泵供水控制系统软件,配合高性能普传变频器,在恒压供水系统中得到广泛应用。 【特点】 采用普传变频器与普传多泵供水系统专用控制器构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,
箱式变频恒压供水设备是一种新型的智能化供水系统,它由不锈钢水箱、水泵、智能控制柜以及稳压罐等组件构成,相比传统的水池二次加压供水方式或者是水箱式供水的方式,箱式自动供水设备采用了智能节能化的供水方式,将变频调节技术以及恒压供水方式结合在了一起,并且采用了智能箱式的设计,是当前较为先进的一种箱式变频供水设备。 工作原理:该设备直接与市政管网连接在一起,并且利用其自身的压力进行供水,对市政管网本身的压力不会产生影响,该设备设置有一个不锈钢水箱,市政管网中的水和水箱中的水可以同时汇集到稳流补偿器当中,当市政管网中水量充足时,系统便会利用市政管网的压力为用户供水,当市政管网中的压力不够,供水设备的控制器便开始工作,尽力使得管网压力能够满足客户的需要,从而最大可能的向用户供水。 箱式变频恒压供水设备的特点:
恒压供水的实质是为了满足用水流量的要求。因为供水管道中水压的大小与供水能力和用水需求,最终反映在水压的变化上,所以通常都是用水压来间接控制用水流量的大小;即只要保持供水管道上的压力,也就保证了该管道中的供水流量与用水流量的平衡。也就达到了恒压供水的目的。 在实施变频恒压供水前,请先随昌晖仪表了解下恒压供水的控制过程。 1、系统稳定时 水泵供水流量与用水流量处于平衡状态时,供水压力稳定在设定值,且无变化。此时供水压力测量信号(反馈信号)与给定信号(目标信号)基本相等,水泵在变频器输出的某一频率下运行。 昌晖仪表http://yunrun.com.cn/ 2、用水
1 引言 恒压变频无负压供水系统是建设部2003年推广的节能型供水系统。这种装置的主要工作原理是,把小区供水系统的开式进水水池,变成容积较小的闭式进水箱,并在蓄水罐上安装一个真空消除器V.E,消除高峰负荷时罐内的负压,从而造成对市政自来水管网的直接抽吸作用,以满足自来水管网安全运行的要求,如图1所示。真空消除器其实就是一个压力窗口器,保持罐内的压力P0跟随自来水管网供水压力变化,即在0~市政自来水管网正常压力之间变化。罐内压力低于下限,真空消除器打开,使空气进入罐内;罐内压力高于上限,真空消除器打开,放掉罐内的一些空气。即只有罐内压力低于下限、高于上限时,真空阀才打开,以便进气或排气。如果罐内压力在下限、上限之间时,真空阀是关闭的。由于市政自来水管网20mH2O左右的压头P0在进入小区进水灌时没有节流损失掉,因此小区供水系统的变频水泵P1在小区供水时就可以减少20mH2O左右的扬程,从而达到节能供水的目的。下面从系统思考的理念对其性能进行分析。2 恒压变频供水系统在部分负荷时的性能分析 恒压变频无负压供水系统的流程图如图1所示。它属于开式直流水系
无负压变频供水系统的安装使用: 1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,环境湿度为-10℃-40℃。在室外应设防雨,防雷等设施。 2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间,人孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟。 3、选定场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源。 4、在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止。打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手
恒压供水系统的PLC控制设计
