各位前辈: 关于小区内消防设施(无消防水池,未单独装表)的用水该如何计量?有没有相关的政策、文件依据?还有就是,这类小区内消防设施该如何征收水费?是否有国家统一的政策法规作为收费依据或者指导?或者是由各地价格主管部门及行政主管部门制定收费方式? 最后,该类消防设施的用水如果收费,该比靠哪类用水标准? 我来自安徽省的一个县。谢谢各位前辈、同行的指教。
消防用水和生活用水室外管道能合用么?对于合用的设计,消防大队没有意见,自来水公司没有意见,但审图单位却说不行。他说生活用水量小,生活和消防的水表应分开设置,否则小水量用大水表会导致计量不准,不知道他这种说法有没有道理,貌似没有规范规定吧
现在看到很多图纸都是将室外消火栓直接放在生活给水管段上的,这样应该是没有错,但是有一个问题,那就是听说,消防用水与生活用水的单价是不一样的吧,这个时候消防与生活管段合用,怎么收费呢?
手头上有一个项目,是一间厂的,主要是仓库,有一个地下常流水池,业主要求所有埋地的管道用塑料管,并接市政水,生活用水和消防同一管道,这样的规划可行吗?求大虾指导。
各位同行: 消防用水用河水或者景观水(最深1.6m),怎么解决呀? 如果消火栓可行,那喷淋水是用市政给水,还是将之处理(业主偏向后者),两成本哪个高? 请大家帮帮忙,比较急
具体挺难表示清楚,我就分两种描述:前提:一幢或几幢多层建筑,一根给水干管进入1.给水干管近来后,分成消防一根支管和生活给水一根支管,然后再分别接入进户管2.给水干管近来后,不分消防和生活,就按顺序接入进户管我通常是第一种,但有时候感觉特是浪费管材,又管子饶来饶去的特复杂,但是我考虑1:消防管时刻充满水,所以消防支管前须装止回阀,2.因为需要水泵结合器,如果合用那发生火灾时会不会水龙头无法承压呢,或是万一水龙头没有关好,那会不会水泵结合器无法达到效果呢?
本人在工作中经常遇到对宿舍消防的设计,但室内外消防用水流量在《建规》中没有宿舍这一项,用(其它民用建筑)好像又不是很对,望大家赐教。
地下为丁类仓库,占地一万多平.一层为店面房,每间店面房面积为七十多平,占地面积总共也为一万多平,二层至六层为住宅,这样的建筑消防用水量该怎样定,一层要设喷淋吗?一层店面房都有独立的出口
一个工厂,包括数座单层厂房,一个丙类液体贮罐区,一幢办公楼。市政消防管网压力0.38MPa,完全能满足各建筑室内外消防水压要求。按照建规,室外消防水最大用量为贮罐区,35L/S,其它各厂房及办公楼均设置了室内消防给水。请问该厂的消防水系统总的用水量该如何计算?按建规应为室内外消防用水量之和,对贮罐区,只有室外给水。因此贮罐区的用水量就是35L/S。其它各建筑分别计算,其室内、外用水之和都不超过35L/S。现在我想知道市政管网进入厂区的管径是否能符合消防要求,请问:我应该按35L/S进行计算?还是按照35L/s再加上其它各建筑的室内用水量进行计算呢?
一栋建筑物有多种使用功能时,按本人的理解,消防用水总量(V总
随着改革开放进一步深入,城镇土地加急紧张,土地寸土寸金。中小企业在城镇无立锥之地,大部分企业远离城镇到较偏远地区投资发展,在远离市政自来水管网地区如何解决建筑物消防用水的问题迎面而来。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)8.1.2条明确规定在城市居住区、工厂、仓库的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。(包括室内外消防给水系统)设计案例:某厂区由厂房、仓库、办公楼、宿舍等组成。远离市区,无市政给水管网。生产生活用水由自备深井水供给,按规范要求本小区需要配备室内
规范要求生活用水应与消防用水分在两个水箱中,但如果分开,消防水箱里的水由于得不到循环,时间长了会造成水变质。如果将生活用水与消防用水合用,如果消防用水量比生活用水量大得多,那也会造成由于水循环时间太长使水体变质。请问各位同行该怎样解决。
请问“室外消防用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或防火分区计算 。成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算 ”是什么意思?查室外消防用水量的时候到底是用建筑物的体积还是用防火分区的体积 ?另外布置室外消火栓时 ,每个建筑物是有一个消火栓的保护就行 , 还是要有两个同时保护 ?还是要看这个建筑物的室外消防用水量来定 ?
储罐的消防总用水量包括室外灭火、冷却水量吗?具体怎算? 假如算出的水量稍小于厂区内需水量最大的一座建筑物(火灾延续时间2h),那消防水池按哪个用水量、哪个火灾延续时间计算?
我们最近接到一个船坞改造成综合楼的工程,三层,每层面积1000多方。由于工程地点贴近河边,所以我们考虑用河水作为该建筑的消防用水。由于对这方面接触较少,所以想请教各位高手:1、可以在河边设置一个吸水口供消防车吸水吗?2、消防泵从河中吸水需要注意什么问题?
喷洒用水量是按最不利点的4个喷头的1小时用水量考虑的 还是按最不利点处的作用面积有多大考虑。实际算时用不用考虑作用面积,可以定危险等级的喷水强度后乘以4即可
我们在广州,厂区原设计800立方水池,太大了,我们准备建了一个400立方的,因为我们有几十亩的水景水面,想作为消防用水,但是不知道广州这边是不是允许,有熟悉这方面情况的大虾,给个建议.谢谢拉
<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
水友们,你们好,小弟刚开始接触设计,对于室内外消防给水管道上该用截止阀、闸阀、蝶阀,有些混乱,麻烦各位前辈说的具体点!就是你们在设计时,室外消防给水官道上,把管道分成若干段,该用什么阀门?引入管上又改用什么阀门呢?消防水池补水管上一般用什么阀门?室内消防给水管道上:管道分段该用什么阀门?消防竖管上又该用什么阀门呢?辛苦各位水友前辈了,你的回答是我的期待!祝你们钱程似锦!:$
