  • 压缩机螺母拆卸专用工具
    压缩机螺母拆卸专用工具
    维修压缩机时经常需要专用拆卸工具,该工具主要是来自SKF的尺寸,经过特殊加工处理后,硬度很硬。大家知道主螺杆的尾部螺母是顺时针紧,逆时针松;付螺杆尾部螺母是逆时针紧,顺时针松;若配上带正反转的日立电动扳手,使用专用工具拆卸压缩机尾部螺母一般不用1分钟就开了,缩短拆卸压缩机更换轴承时间。有兴趣维修朋友可以给电话我:邓工13826453539
  • 管道预留洞专用工具使用方法
    管道预留洞专用工具使用方法一、安装的具体方法1.安装时间安装最好在模板已铺好,钢筋工在扎梁时,平板钢筋未铺时进行。2. 人员一名。3. 工具:卷尺一把、粉笔若干(如模板干燥也可用记号笔,如果模板以刷油或者被雨淋湿,可用粉笔湿水后画,可以画在任何表面。)、自功螺丝钉若干、安装十字批头的充电钻(数量不多可用螺丝刀)、根据图纸要求选定合适本产品若干套。4. 到现场后,根据图纸画十字线并在十字线旁写好规格,根据十字线位置和写好规格放好相应的模具。画好线按照相应的规格把模具桶体组装在一起并放到所标注的位置上,(组装特别简单熟悉后几秒内就能把圆筒组合而成)然后拿充电钻(螺丝刀)和自功螺丝钉开始安装模具,把模具的定位对准十字线放下即可。模具定位好后通过内边的三个固定孔用自功螺丝钉对圆筒进行固定。固定好模具。然后盖上盖子,至此模具安装完成,若操作工人熟练后每小时至少可以安装80只。二、拆除的具体方法拆除的时间在混凝土初步凝固时,土建放线前完成最好。以免刚施工完成的楼面踩出脚印,其实采用本产品就是在混凝土强度达到百分之百时也一样能够轻松拆除。1.人员一名。2.工具:充电钻(螺丝刀)一把,手钳子一把,装圆
  • 约克YS机型的螺杆压缩机维修专用工具
    约克YS机型的螺杆压缩机维修专用工具谁有?谁需要买?我们准备订购,征集有意购买的一起去购买,资源共享,价格实惠,需要的私聊我。谢谢!QQ350581833
  • 龙门吊安装必须拥有哪些专用工具
    伴随着机械制造业的发展趋势,龙门吊因其具备场所使用率高、工作标准大、融入范围广、实用性强等特性,在港口货场获得普遍应用。龙门吊在应用前都必须做好安装,为了更好地起重设备
  • 请教孔网钢塑管大口径配件安装是否有专用工具啊
    200口径以上孔网钢塑管在打磨、清洁后,在与配件套接安装时直接手工很麻烦,费时又费事,而且安装尺寸不太好控制 ,请教各位是否有专门工具进行套接啊 多谢
  • 急求半封闭离心式制冷机的维修和专用工具的制作
    以前只修过活塞式和螺杆式压缩机,现在接了一项离心式压缩机维修工程,不知如何下手求各位老师.高手能提供详细维修资料,是重庆通用机械厂产的50万大卡离心式压缩机,半封闭四级叶轮压缩
  • 桓石压模地坪 彩色压印地坪施工模具及专用工具
    桓石压模地坪 彩色压印施工模具及专用工具 桓石地坪景观是一个城市形象展示积聚地,汇聚了该城市的精神面貌、精神气质等,将压花地坪要素有机合理的组织在城市发展之中,既能展示城市文化内涵又能体现压花地坪生态面貌。 压模地坪纹理模具:  桓石压模地坪压印模具采用进口聚胺脂树脂进行抽真空和烘烤处理经母模浇铸制作而成,拥有形状各异的 坪纹理 压印模具上百余款,模具纹理仿天然石材、木材及砖材各种效果,可根据工程项目需要定制模具。客户可根据周围环境选择与之相匹配的色彩,然后选择有个性风格的模具。 桓石压模地坪系列与混凝土摊铺同步作业,将性能稳定的艺术建材、多种纹理模具和桓石压模地坪保护剂三者配套使用,经反应后质感强烈、色泽艳丽,在地面塑造出木材、天然石所不具备的表现力,给人以耳目一新的感觉,充分体现了建筑物的整体档次和非凡品位。 压模地坪主要工具:  桓石压模地坪收光大抹
  • 消防专用广播竟然要110V的电压?
    据同行同学说的,不知是不是所有的产品都是这样,个人理解,110V电压是危险的,消防设备都用24V电压,是为了在灭火当中保护人身安全,但是广播用110V,岂不是对人很危险?
  • 自己整理的cad2006有用工具
    自己整理的cad2006有用工具
  • 【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?
    一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”我的理解是:该单体建筑,它的配电总箱可以理解为配电室了,从配电总箱至消防电梯机房是专用回路就满足规范了。但审图的不这么认为,难道真的为了这台消防电梯另外报一只电表吗?
  • 消防中的专用供电回路,如何理解?
    如题。专用的供电回路是指直接是小区的配电房母线或者低压电缆进线进线取电,这样理解对的吧?这里的专用回路的电源开关的初顶上一级就是配电房?
  • 给大家一个做消防光盘的工具
    我在软件区己发上了,在这里也贴出来,使用见包内说明,图框样式请参照包内文件。请大家多提意见
  • 桥梁实用工具( BriTools)
    使用说明: 在AutoCAD 2002/2002下加载(BriTools.ARX)即可。 在AutoCAD命令行中输入BriTools即可见所有功能。
  • 请教各位如何禁用工具箱的快捷命令呢?
    我下载了(信工具箱)但是他预设的快捷命令和我设置的CAD命令重复了 如何禁用它的快捷命令 又不影响使用呢 我更改了PGP文件但是还是不行
  • 消防电梯前室的消火栓是专用的吗?
    按高规:消防前室须设消火栓,但并没有讲是前室专用的。所以,在一般的塔式高层中,每单元消防立管可以只设两条。一条设于消防前室附近,另一条设于公共走道位置。只要满足灾时两股水柱同时到达任一点的要求即可。欢迎各位朋友讨论一下。:hug:
  • 04S204消防专用水泵选用及安装
    04S204消防专用水泵选用及安装.pdf
  • 消防设备专用回路供电问题
    《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。 由于某防火分区消防设备较多,那么我是否可以由低压配电室专用回路至某防火分区消防配电箱,再由该配电箱引回路至本防火分区消防设备末端切换?按规范条文解释,如此配电消防设备和普通设备配电回路隔开,我认为是可行的。但按05SDX006 图集 3-7页与3-10页该方案又是错误的,该如何理解?请教!!!
  • 植物提取专用树脂应用工艺
    现代药物生产过程中,考虑到产品品质,对
消防专用工具
消防专用工具专题,为您提供消防专用工具相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防专用工具 相关的专业交流讨论,更多消防专用工具相关内容请访问
