本人手中有个项目,有两个楼A、B,都为6层单元式住宅,但都有地下室,且有电梯。其中A地下室一半(约600平米)为人员隐蔽室,一半则为储藏室,B地下室则为自行车库。在A、B两楼之间有个覆土为1500的车库(停车约100辆),该车库有4个门可以通到B楼的地下室。现在的问题是:其车库按规范肯定设置消火栓、自动喷洒系统。但A、B呢?A楼因为有人防,按规范设置消火栓系统,但是否仅地下室部分设置,其他为纯住宅。是否可以不设呢?B楼因为是自行车库,尽管地下室有门与车库相通,也可不设置消防?
一栋11层建筑物,一层及夹层和二层及夹层均为店铺,三层-10层为公寓(均为一房或两房),公寓为走廊式,且走廊内设置了新风系统.请教该建筑应定位是商住楼还是综合楼?公寓是否要设置设置喷淋系统?
二类高层建筑物中,办公室的面积超过300平方,需要在办公室内设置喷淋系统吗?(无中央空调系统)据规范7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
本帖最后由 晴天° 于 2015-8-26 20:55 编辑 现有一栋3层办公楼,高度11.6m,体积6000m3,市政水源为一路供水,室外消火栓用水量为25L/S。现关于消防水池的设置有如下疑问:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.1.2:“当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时,应设置消防水池。”但目前的情况是该建筑物150m保护范围内有一市政消火栓,可起到一个室外消火栓10~15L/S流量取水的作用,那么能否考虑该建筑物实际上只需25-10~15=10~15L/S的流量即可了?如果可以这么考虑的话,那么按照6.1.3:“室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防供水。”该建筑可采用一路消防供水,也就是说不需要设置储存室外消火栓用水量的消防水池了。各位水友如何理解?
建筑物的体积大家是计算的?高度是算到屋顶还是女儿墙顶,面积是建筑面积吧!一个两层的小楼,一二层都是大会议室,大空间,只有4800立方米, 可不设消防栓吗
最近接了一个输水管道工程,需要跨越铁路、高速公路、通讯光缆、一个较宽的明渠,管道是双管,设计流量在10m3/s以上,请教各位高手,跨越建筑物如何处理?
摘要:三峡工程通航建筑物一旦发生火灾,损失和影响十分巨大。通过对火灾发生原因的分析,对三峡通航建筑物消防设计提出了几点设想,包括消防道路畅通、防火分隔、设置固定灭火装置和安全疏散设施等。关键词:消防设计;通航建筑物;三峡工程三峡工程永久船闸是世界最大船闸之一,三峡工程升船机是世界上规模最大的升船机,升船机和永久船闸一旦发生火灭,损失将十分巨大。1 三峡工程通航建筑物的火灾危险性分析1.1 起火原因复杂,预防工作难度大1.1.1 通航建筑物自身内部火灾通航建筑物内部的机械电气系统,如升船机系统、闸门启闭机系统、中心控制调度楼、变压机房、电缆廊道等内设有大量的电器设备和数以千米汁的动力、控制、通讯电缆。这些电气设备很可能由于各种原因,如电机过载、电缆头爆炸、电缆老化短路、电气用油着火、氧割电焊作业等酿成火灾事故。1.1.2 坝上通行的车辆、行人带来火种,酿成火灾一般来说,一座水利枢纽工程的坝顶部都要作为连结两岸的通道使用,坝上各种车辆、行人来往频繁,这无形中给通航建筑物带来许多不安全因素,特别是从坝上经过的运载
现有一住宅总平面,沿街长度超过220米.前后塔楼,中间一层做停车场,现在要做消防车道穿过建筑,怎么设置比较好?其中甲方要求靠南面设个大楼梯上屋面花园,这个位置一定要做楼梯,不可以改变.有图片,麻烦高手帮忙.
问题1:坡道按什么耐火等级,多大的面积划分防火分区? 问题2:坡道与各建筑物采用防火卷帘分隔,是否需做喷淋系统?
有一建筑物,泵房设在一层,消防水池设在地下一层,为满足消防对水泵自灌的要求,采用长轴深井泵做为消防泵,不知这样做能否可行,请各位同行专家指教。谢谢。
1、室外消火栓系统宜采用低压给水系统,应首先采用城乡市政给水; 2 、室外消防给水系统宜与生产、生活给水系统合用,且当生产生活给水系统在能满足生产生活最大小时用
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:54 编辑 摘 要 对建筑电气设计中,普通照明、空调、电热、普通电梯等非消防用电设备在火灾应急情况下的电源控制,提出应根据电源的使用性质和火场需要分别采取自动、手动等不同的切断方式。
前几天去深圳,参观了它那的超高层建筑物。主要看的就是消防的问题。你们认为 超高层建筑物的最高一个分区的水泵接合器有作用吗?
现有一大型超市,地下2层,地上三层,面积共7万多平米,屋顶面积近1万平米。现甲方决定除地下2层做车库外,屋顶也做停车场。该建筑物地处华北,冬季室外最低温度-10~-12度。消防问题如何解决?请水友们发表高见。
请问:一个单体建筑长330米,建筑物内设自动喷淋。有一个穿过建筑物的消防通道,此消防车道内需要做自动喷淋吗?如果此通道定义为避难通道,应设自动喷淋。不知如果定义为消防通道,应该做吗?谢谢!
现有一座建筑物,一、二层为配电室,附加部分值班室,三楼全部为办公室,总的建筑体积10000m3出头一点,但配电室部分就占用了70%左右。现在犹豫要不要做室内消防给水,因为按照总的建筑体积似乎应该做,但是配电室部分肯定是不能做的,那么仅剩的部分还需要做消防给水么?其实还有一个问题,该基地水压不稳定,所以如果可以不用消防给水,是情愿不用的!急盼各位大大指点!
求指教没有装饰吊顶的建筑物,自喷头应该如何设置?在什么情况下只设置向上喷的喷头?好果要设置向下的喷头,是否要加溅水盘就可以了?
这个建筑物功能很复杂:学员宿舍占5000平方,厨房餐厅800平方,教室700平方,羽毛球馆300平方,还有办公功能400平方,建筑专业给的建筑物使用性质:培训中心 如何考虑消防(建水)?
收录于话题 建筑物内的消防给水管道为什么用卡箍连接而不用焊接,这是因为取消焊接,不仅是考虑采用焊接能够直接破坏了镀锌钢管的镀锌保护层,而
