  • 如何快速确定消防喷淋管道管径?
    消防喷淋管道管径快速确定
  • 消防管道干管的管径如何确定?
    正在做一个高层,设计室内消防用水量是40L/s,但是分段计算的结果是干管流量46L/s,请教各位同行,到底环管的管径以何确定?
  • 蒸汽管道管径如何确定??急!
    本人还真没做过蒸汽管道的设计,在学校接触的也不多,望各位同仁帮帮忙,谢谢了!有一个建筑面积为14.5万平方米的住宅小区,打算在小区建设一座汽水换热站,现在要设计从换热站到城市蒸汽管道之间的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,换热后水温为95℃,市政蒸汽压力为0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷设:1.蒸汽管道管径需要多大的,怎么计算的?2.蒸汽管道热补偿怎么弄呢?3.保温用氰聚塑现场发泡保温是否需要有隔热层,用什么隔热层比较好?
  • 消防高位水箱引出的接消防管网的管道管径该是多大呢?
    消防高位水箱引出的接消火栓管网和接自喷报警阀前的管道的管径该是多大呢?(水箱设置高度足够,不用设置增压设施)是不是应当按设计消防水量来选呢?有人说按两支水枪五个喷头来定呢?我个人觉得既然屋顶水箱储存了火灾初期的十分钟消防用水量,而且通过核算18立方米正好是高层室内消防用水量最大值(30l/s)的10分钟存水,因此接消火栓管网的那根管道就应当通过设计的消防水量,而不仅仅是两支水枪的水量(10l/s),同理推测自喷也应到能通过设计用水量而不是五个喷头的用水量(5l/s),如果按两支水枪五个喷头来选管径肯定会偏小了,难以满足消防用水要求。不知道这样做对不对,请高人指点。谢谢了。
  • 环形加压消防管道管长确定
    在小区消防给水设计中,计算室外环形加压消防管网的沿程水头损失时,管道的长度应该怎样确定?取周长还是周长减半?还是按管网平差方式计算?
  • 室外消防管道计算管径的问题...
    一厂区假如A为厂房,室内消防水量10L/S,室外30L/S,B为综合楼,室内消防水量15L/S,室外20L/S,那么计算室外消防管管径时(常高压,无水池和泵房),那么计算流量按30+10?还是30?还是30+15呢?问了几个人怎么有的说法不同,请教大家,这种情况应该按哪种算?我个人认为应该按30+10.请大家不吝赐教,谢谢!!!
  • 采暖管道管径选取,终极一问?
    论坛里找了很久,依然没有找到我的答案:就是,采暖管道到底怎么选取,流速到底去多少?比摩阻又是多少,措施或者手册上虽然把极限流速,最大/小比摩阻写的清楚,但应用的时候到底怎么取呢?大家选择管道的大小时,到底是怎么做的,一般按流速多少卡,还是按比摩阻多少取?
  • 各种管道管径与DN对照表
    各种管道管径与DN对照表,钢管、塑料管都有!值得做设计的朋友参考!
  • 除尘管道管径选择的问题
    我看到很多图纸标的管径并不是标准的除尘管径,为什么呢?标准的除尘管径的壁厚只有2mm,而很多图纸上标的壁厚为5 mm,为什么呢?
  • 求助:南通地区雨水起点管道管径
    书上说,雨水起点管道管径为300mm,我在焦作实习的时候那边默认雨水起点管道管径为400mm,南京地区一般的雨水起点管道管径为600mm,请问一下南通地区的雨水起点管道管径?
  • 关于一类高层公建消火栓管道管径的确定?
    根据高规一类高层公建室内消火栓设计秒流量为40l/s 消防立管通过的流量是15l/s,根据规范消防管道的流速控制在2.5m/s以内,则管道的管径可分别选择DN150和DN100,那么在设计竖向环状管网时,是否也应按通过40l/s的流量考虑消防立管的管径,即立管也应选择DN150,谢!
  • 各种液体介质管道管径设计计算程序
    各种液体介质管道管径设计计算程序
  • 请教反渗透系统管道管径的确定
    请问大家在反渗透系统中,预处理个反应器连接管道管径该如何确定?还有各膜组件的连接管道管径要怎么确定?是不是通过最低流速来确定管径?如果是,那这个最低流速的规定是多少?急需大家帮助,谢谢!
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 关于消防管道的施工问题
    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
  • 请问各位关于消防管道材质
    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
消防管道管径
消防管道管径专题,为您提供消防管道管径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管道管径 相关的专业交流讨论,更多消防管道管径相关内容请访问
室外消防管道
有关消防安全的知识
