全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频
全自动变频恒压供水设备是一种新型的多功能供水设备,该设备将变频调速技术以及电脑控制技术融和在一起,可以通过随时监控系统中流量值以及压力值,自动调节水泵启动台数以及水泵的转速,进而达到全自动变频供水的目的,普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备在吸收国内同类产品的基础上,锐意创新,对部分功能进行了改进,使之具有更为完善的智能化系统,是当前较为先进的全自动变频供水设备。 传统的水箱式供水或者是水池二次加压供水往往需要较大的资金投入,特别是在水箱或者是水池的建筑上,要求较高,需要投入大量的资本,而全自动变频供水设备则无需此项投入,全自动变频恒压供水设备可以直接连接在市政管网上,设备全封闭运行,不仅能够彻底的杜绝水资源的浪费,而且能够保证水资源的质量,使之不会受到任何的影响,保证供给给客户的是安全的水,在安全性上比水池二次加压供水要好。 普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备还具有以下特点: 一,运用了变频控制技术,当设备连接到市政管网上之后,便会保持一个设定压力,当用户用水增多,压力小于设定的压力时,整个系统便会
我刚接触变频恒压自动供水系统,就遇到一社区要做方案,面积20万平米,最远点管网约6000m ,最高楼层高30m恰在最远点,日供水量按10000吨设计.取地下水,水质不错,但要经过过滤和消毒,要求变频恒压供水,怎么做?请大家指教,叩谢!另外,请问滤池和清水池要做多大?要做几个???再谢!本人电话:028-89158259,邮箱:arno58@sohu.com 急盼中......................
根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压
有做恒压供水的老师没?
请问:变频恒压供水设备与全自动气压供水设备有什么区别啊,以及他们有什么用途,在设计中又是如何选用,他们都能取代高位水箱吗?请指教,
无锡安图自动化设备有限公司业务范围:自动化设备电气系统设计及安装、恒压供水系统设计及安装、电气自动化设备外包安装服务及电气成套设备制作安装本公司承担过大型项目的安装,经验丰富、高效高质量的完成各种来往业务,请有意向者予以联系。联系方式:0510-88223677
市政工程,某水泵机组利用出水管道的压力作为恒压控制反馈信号,进行变频改造。现已有压力传感器安装于室外井内,压力信号传送到室内仪表屏,通过数显表显示。现拟利用此数显表输出的4到20mA信号作为压力反馈信号参与闭环控制,然后利用此数显表的开关量输出接点(常开),作为压力超高时的停机报警信号,这么控制是否可取?主要担心的问题是:1、压力控制信号和停机报警出自同一块仪表,2、另一个问题就是停机信号为常开,是否可以?我记得这种类型的接点要取常闭的,好像叫“本安型”接线。请问如果考虑以上两个问题,本改造方案有无违反规程规定之处,或者有被业内通常经验所禁止的地方?
如图,请问变频器如何将电机切换到工频模式的?图纸里面的接线原理好像实现不了吧,变频器的输出接点好像没办法启动工频接触器,没搞懂,谁能解释一下吗?
水池在山顶上,用来灌溉果园果树,水位深7m,有山下水泵将水供到水池中,如何知道山顶水的多少来开启水泵供水呢?可以选择远程无线液位控制器,该控制器由三部分组成:传感器、发射端和接收端,发射端将传感器收集的信号传输给接收端,接收端设置好水泵的启停位置,根据水位自动启停水泵,达到自动供水的功能。
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
我医院是采用变频恒压供水,主楼是16层,分三个区,高区设定压力为0.8MPa,变频器的频率在44点几赫兹时,管道震动很厉害,为减少震动,我把变频器的设定在最高42Hz,效果稍微好一点,但压力只能保证在0.73MPa.有一点我想请教一下,压力传感器的位置应放在什么位置,我有在别处看,压力传感器应放在管网的最末段,这样压力是最稳定,压力传感器传送给PLC的信号也是最准确的,我们现在的传感器是放在温压罐的旁边,即变频泵的出水口处,请问那为大哥知道,管道震动是不是和这个有关系.
大家都知道,变频供水是通过改变电机电源电压的频率来改变水泵叶轮转速,从而改变水泵流量。但是,根据相似定理,流量与转速成正比,扬程与转速的二次方成正比,转速变小了,流量也跟着变小了,但扬程也跟着变小了,而且小很多,而且如果转速改变太大,扬程都不够所需要的水头了,这还怎么恒压呢?这个问题一直困扰着小弟,请高手指点。
无负压变频恒压供水实例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743
无负压自动供水设计的探讨:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76777
我是一个电气成套厂的,现在有个供水改造项目,原来两台泵是30KW的,一用一备,平常都只开一台,启动方式是自耦降压,现在公司由于各种原因,比如压力不够,不浪费电等原来,想改成一拖二变频控制,但是不需要PLC,现在这里只有一个远程压力表,那我还需要配什么其他元件?请问有没朋友有这方面的图纸,非常希望大家能帮我下,谢谢了.
3个110KW的水泵,我现在的想法是,用一个变频器,如果用水量少的情况下启动一台泵即可达到要求的水压,就启动1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍达不到要求的水压时,把1#泵切工频,用变频器启动2#泵,水压仍达不到,2#切工频,用变频器启动3#泵。用水量少的时候,3#泵频率降为0,则停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的话仍重复以上操作。这样的控制有必要用PLC不?譬如1#泵变频运行频率在50的时候仍然达不到要求的水压,提醒操作人员是否要启动2#泵。操作人员先去操作1#泵切工频,然后再用变频器启动2#泵,我想这样:1、先停变频器,定时0.5S2、0.5S后如果变频器运行反馈消失,就断开1KM2,定时0.5S3、0.5S后如果1KM2断开,就闭合1KM1以上3个步骤按一个按钮即可自动完成。然后启动2#泵,也是按一个按钮,自动完成下面的步骤:1、闭合2KM2,定时0.5S2、0.5S后,2KM2有反馈,启动变频器。MM430自带有PID调节功能。设定值怎么给变频器呢?用个触摸屏
本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 编辑 下面的两款泵如果用在变频恒压供水时,恒压为2kg时是否可行?会不会出现过载现象?谢谢!
图纸简介: 本图纸为恒压供水项目电气原理图,共3张。分别为一次图和二次原理图。该原理图采用变频器作电机起动用,起动完后可实现1,2#电机的选择性变频控制。远方由远传压力表给信号至开关电源,实现恒压原理。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。 投稿网友: han498463606
