  • 求助:消防管道的试压问题
    我想请问一下,消防管道在做压力试验的时候,是按照设计里的静水压力*1。5做吗?也就是静水压力是等于工作压力的吗?如果不是的话,那做压力试验的时候工作压力又是多少,强度试验和严密性试验的压力又是多少,设计图上只有一个静压是0.89Mpa,请大家告诉我一下
  • 急求消防管道表面处理方法
    请问各位大虾,室内车库消防喷淋管道是否一定要刷红丹漆,有没有硬性规范,色环是否可以做????请知道的麻烦告诉小弟一下,急啊~~~~~~~~~~`
  • 关于管道试压问题???!!~
    如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
  • 室外消防管道试压的问题,请教各位大侠!
    我们做了一个药厂,在厂房的四周埋设有DN250的消防管道,因为各种原因施工的时候没有试压就直接回填了.现在消防泵房还没有做好.我担心以后试压的时候漏水怎么办?大家都知道消防管的压力一般都在10公斤左右压力不小.请大家发表以下看法.
  • 请教:消防管道联动试压是这样的吗?
    我单位负责施工室外自动喷淋管道,采用De315 PE管,用柔性软接头连接阀门,室内管道由另外一家单位施工,采用卡箍式法兰连接的钢管,进仓库处设一湿式报警阀.各方已施工完毕退场,现甲方要报消防局消防验收,在验收前甲方试了几次压(试压时由泵房内压力泵直接抽水到管道内,设定压力为1.2MPa),第一次试压无漏水情况,第二次试压时室内管道已有水,且保持在1.2MPa(设计压力),我方管道中水在试压前已排空,所以试压时柔性软接头处漏水,我查了一些资料,也向别人请教过,听说消防联动试压时室内管道也要排空水再试,或者是室内、室外管道中都有水或都无水,否则如果室内管道中水压为1.2MPa,则试压时室外管道水压要大于1.2MPA才能冲开湿式报警阀。请各位前辈指导!
  • 消防室外管道试压出现的问题
    泵房距离1#地下室约有1000米的室外地埋消防管道 镀锌钢管 DN150 每18m一对法兰 中间3个明杆闸阀 自喷淋系统 泵房内有气压罐。1。启泵后 泵房内压力稳定在12公斤 30m不掉压 一点都不掉 24h 也不掉。2。地下室内末端试水压力最高10公斤左右 30m后稳定在8.5公斤左右 24h 稳定在8公斤左右。3。室内外管道,分段试压 掉压情况好于全段试压 末端压力稳定在9公斤左右。 何故?
  • 管道试压方法不当导致地板被渗水泡坏?
    昨日,家住光谷大道当代·国际花园4区8栋的郑先生,看着家里发霉的地板,满脸愁容。 郑先生介绍,去年冬天家里开始供暖,物业人员上门试压后称,可正常供暖。今年2月中旬,他发现客厅地板渗水严重,损失近万元。后经供暖公司工作人员检测,系供暖管道发现裂口所致。对方解释,管道热胀冷缩会导致裂口;另外,试压时应用冷水试压,若方法不当也会出现问题。 郑先生怀疑因物业试压时方法不当,导致家里地板被渗水泡坏。他随后向物业反映此情况,至今无果。 昨日,该小区物业一陈姓负责人表示,物业试压方法不当并无证据,业主若认为物业有责任,可走司法程序。
  • 关于室外消防管道的计算
    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
  • 两个消防管道这样连接是为什么?
    两个消防管道这样连接是为什么?
    两个消防管道这样连接是为什么?
  • 供水管道的试压程序、方法及设施
    我单位将要开工一趟近八公里的输水管线工程,想了解施工中的分段试压和全线试压的程序、方法及比较先进的试压设施,那位老师能提供我表示感谢!
  • 沟槽式消防管道漏水快速处理方法
    沟槽式消防管道在使用时间长了之后,如果突然泄压后后容易会发生管道位移而造成卡箍接头漏水事故,光凭紧卡箍的螺栓不一定有效果,因为橡皮圈老化弹性不足,这时处理的方法通常是更换橡皮圈,但这样比较费事,需要漏水的一节管道拆除,这样的话就需要把管内水排空,如是在办公场所的吊顶内会很麻烦的,最好的解决方法是把沟槽卡箍拆小来后在沟槽内壁上堑一圈3mm厚的橡皮,宽度大约比沟槽内背的宽度小2~3mm,这样再把卡箍螺栓紧固时就会解决漏水的情况,在橡皮圈没有机械损伤的情况下,百试百灵。
  • 什么方法可以预测管道故障
    各位大侠,本人在一工厂负责给排水,因厂区较大,出现管道断裂时只能等到地面发现跑水才能发现,有没有什么方法可以提前发现呢?多谢
  • 关于消防管道的施工问题
    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
  • 请问各位关于消防管道材质
    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
  • 讨论关于管道试压的问题
    最近同事写说明时在写管道试压这一项时,看到规范上是这样写的:蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。请问这是为什么?为什么是以系统顶点的工作压力作为基准?我认为系统顶点的工作压力已经比较小了,这样做水压试验的话,怎么知道管道是否能承受系统的工作压力。比如系统工作压力0.6MPa,试验压力0.3MPa,那如何保证管路能够承受0.6MPa的工作压力呢?望跟大家进行探讨~~
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 消防管道试压 很急!请高人指点!
    急!我是搞火车站室外给排水的,我这消防管道和生活用水是一个系统,压力为0.45Mpa,PE管公称压力0.8Mpa,请教高人指点,消防管道试压该怎么办,是0.45×1.5呢,还按消防规范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa试压呢!!!
  • 消防管道刷漆处理方法,大家觉得哪个更合适
    有一民用住宅小区,消防管道均采用热镀锌钢管,在试压合格后,露明管道需要进行刷漆处理,现有如下2种方法1:一道银粉漆,两道红丹漆2:两道红丹漆个人觉采用第2种方法比较好,因为银粉的作用是防腐,而镀锌管道已经具备防腐功能,.请教一下,各位还有其它的方法.谢谢
消防管道试压方法
消防管道试压方法专题,为您提供消防管道试压方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管道试压方法 相关的专业交流讨论,更多消防管道试压方法相关内容请访问
