在排架结构中 混凝土柱配筋计算具体我不是很明白,向高手请教,谢谢!比如说 一个350X500的一个柱子,他的柱顶弯矩为136轴力为116那么它的配筋要用多少呢?在这个情况下用手算的话算出来的配筋在700左右 。而PKPM算出来配筋面积要一千多。
因地基不均匀下沉,导致部分排架预制柱产生裂纹,请问如何处理?
<span style="font-size:16px"> 图纸简介:全面介绍混凝土柱钢屋面排架结构CAD图纸 投稿网友: duxinabaqus 上传时间: 2013-07-06 图纸省份: 请选择省份</span>
设计是5跨排架,分别是18,9,12,18,21米甲方要求跨度小的用预应力混凝土折线屋架大的用钢屋架这样混合使用行吗?第一组,8度抗震,3类场地。
<span style="font-size:16px">排架结构(混凝土柱+钢屋面)问题请教 对于混凝土柱+钢屋面结构的工程,可依据的规范比较少,现提出点疑惑; 1、做此结构可依据的规范有哪些? 2、我现在做的一个工程130mX44m,屋面是两跨双坡,如下附图,按《砼结构设计规范》中规定排架结构正常温度下设缝长度为100m,这样在混凝土部分设置双柱且设置伸缩缝的位置钢屋面部分还需要断开吗?如果断开屋面部分怎样处理呢?(抗震设防烈度7度) 3、在设置屋面支撑的跨内,还需要设置柱间支撑吗?为什么? 4、你做过的跨度超过24m的此类结构,还需要考虑柱顶钢屋面的水平推力吗?有没有必要在钢屋面本榀刚架做拉杆,以减少其对柱顶的推力?</span>
我是工作不到一年的新手,现在手中有个两层18米排架的工程,一层顶用SP板,二层用钢屋架,现在不知道该怎么算起,请热心的老师们指点一下,谢谢!
排架结构中,柱顶连系梁如何设计? 按照《钢筋混凝土连系梁》图集中选用吗? 根据《图集》中说明部分,《图集》中的砼连系梁是根据砖墙中和垂直墙面的风荷载进行设计的。 但是,根据我的理解,排架结构中,柱顶连系梁是纵向排架的重要组成部分,它和柱间支撑将厂房结构沿纵向组成刚度较大的结构,使得我们甚至在设计排架结构的时候,都不用计算纵向排架了。 我想请问:是否山墙上分荷载传到屋架和边排架柱后,是通过柱顶连系梁传到柱间支撑处的?柱顶连系梁到底受到哪些荷载作用? 同样的,屋架系杆,如何设计?它除了起到保证屋架平面外稳定的作用外,是否也传递风荷载?如何判断是按照刚性系杆设计还是按照柔性系杆设计? 请多指教。
某简易厂房,15米跨,采用轻钢屋盖(工字形钢梁,钢檩条,夹芯板屋面板),混凝土柱,5吨吊车。过去上学时学过的排架结构,都是钢筋混凝土屋架或屋面梁,预制混凝土屋面板,计算时将屋架或屋面梁视作刚度很大的横梁,铰接于排架柱上,现在这种轻钢屋盖是否也是这样简化呢?
关于排架结构在PK中绘图必须要布置吊车,但如果不布置吊车,排架柱绘图就无法进行.现在我要设计一个不带吊车的排架结构厂房,如何解决排架柱绘图?另外:PKPM使用手册中介绍通过修改pkdata增加吊车数据,但令荷载值为零,我试了,但是始终不能正常进行排架柱绘图,请有相关设计经验的GGJJ指教,谢谢了!~
各位师兄师姐,请教一个问题: 对于排架结构(如混凝土厂房)有没有抗震等级一说,我在建筑抗震规范中42页查了一下,唯独没有排架结构。请大家帮忙告诉我有没有,在哪里?不胜感激!
最近在做一个单层厂房,排架结构(钢屋盖+RC柱,跨度17m,10t吊车)PK建模时按照单层厂房,设计规范选用钢规(柱顶位移和挠度控制)。我的疑问主要是梁翼缘的宽厚比怎么取舍。按我现在的模型,抗震四级,翼缘的宽厚比取的是11*√235/345.感觉有点太严格。而门规一般取15*√235/345.限制宽厚比主要是为了保证在大震来临时形成塑性铰后板件的局部稳定。而我这个小排架在地震作用下还是弹性工作状态,限制是否可以放宽呢?请问各位高手是怎么考虑的呢?
做设计没多久 ,从没做过露天的排架 ,有几个疑问1这种结构和有屋盖和围护的 做起来有区别吗?2另外对称的排架柱需要用系杆起来吗?3采用的是抓斗吊车,因为是露天的 那上柱高度要怎么确定?请大家帮个忙啊!
混凝土柱厂房,就是常说的排架,柱底与基础是是刚接的,既然是刚接的,作为一个悬臂柱他就能够承担厂房纵向的作用,如风荷载,地震力,在这种情况下,设置柱间支撑的目的是什么?如果是为了增加安全余量,怎么考虑排架柱和支撑承担的纵向作用的分配?罗福午主编的《单层工业厂房结构设计》第二版第17页倒数第5行有这么一句话“当厂房吊车起重量较小,且柱间设有强度和稳定性足够的墙体,并能与柱起整体作用时,可不设柱间支撑”。从这句话,似乎可以理解为排架柱在纵向是无法自立的,需要靠墙的作用才能稳定,是否说明了排架柱在纵向柱底是铰接的?(若真是这样,个人无法理解施工中是怎么做到的)
有一个70米长的混凝土柱排架结构,不知道用不用设伸缩缝。砼规上对于排架结构伸缩缝间距的规定,装配式排架是100米请问现在排架柱和基础整体现浇,还算不算装配式?另,排架柱顶的系杆是采用钢的还是现浇梁?如果采用现浇系梁,是否又不能算做装配式了?
本帖最后由 布丁鱼 于 2016-1-23 10:17 编辑 混规8.1.2条规定:柱高低于8m的排架结构伸缩缝间距宜适当减小。 K=3EI/H3 所以应适当减小
排架结构,混凝土柱,已经进行了一榀计算,现进行整体建模计算地梁和基础部分,请问,整体建模时需要输入哪些荷载?是梁间荷载,吊车荷载吗?是否需要?柱的轴压力怎么确定?在PKPM中怎么查看怎么输入?关于输荷载这块比较模糊,请问是否可以给我解答下疑惑,谢谢了。
第一次做排架结构的厂房,不知道在PKPM软件中如何进行计算??具体步骤??有什么问题需要特别注意??谢谢大家
有吊车梁的排架结构,上柱侧要设埋件与吊车梁上翼缘连接,柱牛腿上要设埋件与吊车梁下翼缘连接,请问:这些埋件如何设计?有无选用的捷径(图集)?
单层厂房排架结构的基础形式一般采用预制柱杯形基础,如果用现浇锥形基础是否可以?排架跨度为18米,6度抗震.恭请各位权威人士赐教!
刚做完一个单层厂房,没有吊车荷载的那种!审图回来后提供的意见:1,提供计算书,排架方向平面内计算书(包括基础)2,山墙设计中未考虑风载作用,重新设计并提供山墙抗风设计计算书。主要是以前吧没有提供过这样的计算书,所以那位做过这样计算书发上来让俺学习学习,谢谢拉!
