  • 求助:支撑管道的基础如何做?
    消防管道如果不能依靠墙、柱、梁来支撑,可以采用竖管来支撑(图集S161第53页),将消防管道固定在竖管上,竖管底部钢板如何与地面固定?重新打基础会破坏已有地面,可否在地面上直接钻孔然后打膨胀螺栓固定竖管底部的钢板?
  • 管道基础设计支撑角2α怎么求
    管道基础设计支撑角2α怎么求
    大神们看一看呀,这个α有人会求么?
  • 管道弹性托架支撑杆的直径求助
    在室内管道支吊架图集P92中,有关于管道弹性支架的作法,但是里面偏偏漏了标示支架直径d的大小标注?有哪位大侠知道在哪还可以查到?
  • 管道在5米高处,距墙1.4米,如何支撑?
    变压器的消防环管DN100,距地5米高,距墙1.4米,如何做支撑?我有两种办法,不知道是否可行,请指点:1. 用水平角钢和斜撑角钢焊接来共同支撑,是否稳定?2. 从地面固定竖管至5米高处,再固定DN100管道。但是如何保证竖管本身的稳定?
  • 某外企环保公司绘制的风管和水管道支撑安装详图
    图纸简介: 图纸内容为常用的一些风管和水管道支撑详图,非常详细。,图纸包括:风管的安装详图,支撑安装详图,大样图等等。 投稿网友: zhang-kk 上传时间: 2014-07-30
  • 管道交叉急~~~~~~~~~~~~~`
    那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
  • 为什么管道药要这样设计呢???
    为什么管道药要这样设计呢???
    小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?
    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?
    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
  • 关于管道试压问题???!!~
    如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
  • 采暖管道这样找坡可以吗?
    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
  • 埋深不够的管道如何加固?
    现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
  • 关于管道荷载加载的问题
    关于管道荷载加载的问题:1,管道内部压力,是面荷载,3方向? 2管内水重力荷载,也是面荷载加载?-Z 方向?
  • 穿墙HDPE管道渗漏,怎么办?
    我施工的HDPE穿墙,预埋过刚性套管,经过正常封堵,但是经过一个冷暖季节后,总是出现渗漏现象,请问:1、穿墙管施工后,用什么材料进行封堵?2、HDPE管道不适宜做穿墙管吗?谢谢!
  • 关于管道三通的小小问题
    关于管道三通的小小问题
    现有两台泵(小),出水管道用PE管道,要把两条出水管道汇合到一个pe管排水,用普通三通的话,会有对冲,应该会有很大的水头损失,那么用Y型三通可以吗?现在这种情况该怎么办?
  • 关于管道连接方式的问题
    本人新手,关于什么法兰连接,什么承插短盘,插盘短盘,还有什么时候能用三通,什么时候能用四通之类的,不是很懂,能有哪位大神指教指教,发个连接什么之类的,能把我带入门不。。。万分感谢~~~
  • 厂区管道有哪些???????急~~~~~~~~~~~~~
    合同中有一条工程量计算原则:厂区管道的综合单价包括管道防腐。而施工单位清单报价中,有一项(间接空冷循环水管道外表面加强防腐 (环氧煤沥青) ),请问这项是否结算。我的思路是,如果厂区管道中没有包括循环水管道,那么就应该给予施工单位结算。如果包括循环水管道安装,那就不予结算。不知道我的思路对不对。请各位帮帮忙,再次谢过。
  • 关于室外管道施工的一些问题
    关于室外管道施工的一些问题
    室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
  • 请教:关于门型支撑的设计
    请教各位大虾,门型支撑可不可以作为一整个支撑??简单点说就是,让一个门型支撑同时充当上柱撑和下柱撑的角色,上下段分段水平杆在牛腿标高处。因为有个工程 对门高有要求 ,要是把门型支撑做为下柱支撑的话 ,高度就影响门的正常使用了 。有懂的 简单回复几句。小弟在这谢过了!!
  • 关于室外消防管道的计算
    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
管道支撑木块
管道支撑木块专题,为您提供管道支撑木块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道支撑木块 相关的专业交流讨论,更多管道支撑木块相关内容请访问
相关热门专题
