附上GB6245-2006 消防泵标准,该标准代替GB6245-1998版,2006-12-1起强制执行.
小妹想问一俩问题,1,消防泵前需要设置过滤器吗?我怎么在图集和手册上找不到过滤器呀!2,循环冷却水系统的循环泵前需要安装那种型号的过滤器,推荐个型号更好的。
看到交底上有句话: 用游标卡尺检查沟槽深度和宽度,确认符合标准要求后,将千斤顶卸荷,取出钢管。那么这里的标准是哪个标准?
消防管道沟槽连接技术规范 下载http://www.gong123.com/paishui/2011-11-01/367580.html?9fi6T有需要的帮顶哦!
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
室内消防管道及设备安装工艺标准
论文简介:山西省靳1984改扩建建筑设计事务所城市消防站建设标准 (建标152-2011) 投稿网友:jin_1984ad 上传时间: 2013-02-06
两个消防管道这样连接是为什么?
图纸简介: 这是某市标准给排水设备、管道及消防附件图例,图纸包括:仪表图例,给排水设备图集,小型给排水构筑物图集,卫生设备及水池图集,消防设施图集,给水配件图集,阀门、管件、管道连接、管道附件、管道图集。 投稿网友: cs684167 上传时间:
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网......;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;...... 钢管的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,...... 问题:采用沟槽和法兰时,接口处管道防腐如何处理?大家在实际工程中是怎么做的。
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
遇到这种纠结的状况,现在也搞不清是谁先打好的支架。总之,现场干活儿的很没长心,直到做不了才把情况反映上来,现在让我们解决。 施工时免不了遇到这种情况,大家通常怎么做啊
最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?
急!我是搞火车站室外给排水的,我这消防管道和生活用水是一个系统,压力为0.45Mpa,PE管公称压力0.8Mpa,请教高人指点,消防管道试压该怎么办,是0.45×1.5呢,还按消防规范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa试压呢!!!
消防管道的安装要点
来源:建筑机电抗震支架网
