  • 求助:消防管道的试压问题
    我想请问一下,消防管道在做压力试验的时候,是按照设计里的静水压力*1。5做吗?也就是静水压力是等于工作压力的吗?如果不是的话,那做压力试验的时候工作压力又是多少,强度试验和严密性试验的压力又是多少,设计图上只有一个静压是0.89Mpa,请大家告诉我一下
  • 室外消防管网的试压的问题
    室外消防管网,在试压的过程中,多次在转弯处发生爆裂,(说明:室外消防管网还没有回填土,管道没有支撑点),试问有什么办法刻意解决弯头处的支撑力以及试压中不在爆裂?
  • 消防管网试压问题,请教各位?
    喷淋系统试压大小规范里面好像定得比较死, 当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。(应该是这条规范吧)室内消火栓系统:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。(不确定是不是这条规范?)请问上面说的的工作压力到底怎么确定呢?请教各位?因为实际验收过程中,要知道了工作压力才知道具体试压压力打压多少呀,你们平时验收过程中一般
  • 消防喷淋试压怎么做?请教
    消防喷淋试压消防喷淋试压都是在底层或者地下一层做的吧?是不是所有层的喷淋的末端全部通到试压管到底层做减压阀试压? 请教高手指导
  • 室外消防管道试压的问题,请教各位大侠!
    我们做了一个药厂,在厂房的四周埋设有DN250的消防管道,因为各种原因施工的时候没有试压就直接回填了.现在消防泵房还没有做好.我担心以后试压的时候漏水怎么办?大家都知道消防管的压力一般都在10公斤左右压力不小.请大家发表以下看法.
  • 请教:消防管道联动试压是这样的吗?
    我单位负责施工室外自动喷淋管道,采用De315 PE管,用柔性软接头连接阀门,室内管道由另外一家单位施工,采用卡箍式法兰连接的钢管,进仓库处设一湿式报警阀.各方已施工完毕退场,现甲方要报消防局消防验收,在验收前甲方试了几次压(试压时由泵房内压力泵直接抽水到管道内,设定压力为1.2MPa),第一次试压无漏水情况,第二次试压时室内管道已有水,且保持在1.2MPa(设计压力),我方管道中水在试压前已排空,所以试压时柔性软接头处漏水,我查了一些资料,也向别人请教过,听说消防联动试压时室内管道也要排空水再试,或者是室内、室外管道中都有水或都无水,否则如果室内管道中水压为1.2MPa,则试压时室外管道水压要大于1.2MPA才能冲开湿式报警阀。请各位前辈指导!
  • 消防室外管道试压出现的问题
    泵房距离1#地下室约有1000米的室外地埋消防管道 镀锌钢管 DN150 每18m一对法兰 中间3个明杆闸阀 自喷淋系统 泵房内有气压罐。1。启泵后 泵房内压力稳定在12公斤 30m不掉压 一点都不掉 24h 也不掉。2。地下室内末端试水压力最高10公斤左右 30m后稳定在8.5公斤左右 24h 稳定在8公斤左右。3。室内外管道,分段试压 掉压情况好于全段试压 末端压力稳定在9公斤左右。 何故?
  • 消防给水及消火栓系统试压和冲洗
    12.4 试压和冲洗 12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:    1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密
  • 消防系统试压按减压阀后压力试压吗?
    请问大神,院区消防泵组工作压力1.0MPa,有一个后勤楼在楼内设减压阀组,阀后压力0.6MPa,那后勤楼的消防试验压力是按阀后压力(0.6MPa)*1.5不小于1.4MPa,还是按系统工作压力1.0MPa*1.5MPa试压?
  • 关于预作用消防喷淋系统试压问题请教
    近日遇到一个问题,在喷淋系统试压时看到规范上有一句话不理解,原文大概是这样说的,将管道打压到2.8公斤,保压24小时,在空压机不平凡启动的状态下压降不超过0.1公斤。我的疑惑就是这个不平凡启动到底是怎么一个说法。————————————————————————————————————————————————————斑竹疑问,“不平凡”应该是“不频繁”吧?如果是不平凡的启动,不能设想,难道惊天动地?
  • 消防验收是验最不利消火栓还是屋顶试压消火栓呢
    消防水力计算应该是计算最不利消火栓水压吧,那屋顶试压消火栓的水压肯定是不足的,消防部门验收消火栓水压足不足,到底是验屋顶试压消火栓,还是最不利消火栓呢,请大家指教
  • 消防管道试压 很急!请高人指点!
    急!我是搞火车站室外给排水的,我这消防管道和生活用水是一个系统,压力为0.45Mpa,PE管公称压力0.8Mpa,请教高人指点,消防管道试压该怎么办,是0.45×1.5呢,还按消防规范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa试压呢!!!
  • 消防给水及消火栓系统的试压和冲洗 真题解析!
    学川小编 注册消防工程师 收录于话题
  • 关于管道试压问题???!!~
    如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
  • 消防喷淋管可以这样转弯吗
    消防喷淋管可以这样转弯吗
    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
  • 在线等,求消防管道 试压 严密性及强度的相关数据。
    各位大大帮忙1.实验压力要求2.实验时间要求我做的是镀锌钢管的消火栓及喷淋管道。18层,高56.5米,有车库。在线等啊,谢谢了
  • 关于消防水泵房内消防本的试压回流管的标高如何确定问题
    我是做暖通的(菜鸟)……水工也捎带着做:'(,不过水工部分主要都是我师父在做……结果师父离职了。所以,呵呵呵:Q……看到水泵房现在就头大。正题:消防水泵房里面消防本每隔一段时间会对消防泵做试压,回流管就是把试压的水回流到消防水池呗?那么这个回流管有没有什么标高要求呢?水泵房是坐在地下的,消防水池在±0.00到-4.00m,高水位取的是-0.300m。看了单位之前几个前辈做的图级其他资料,有的是把回流管做在了-1.950m的位置,有的就直接做在了高水位的地方。究竟是应该定在哪个标高的位置好嘞???抓耳挠腮等解答中…………
  • 如何确定厂房是否上消防
    现在我正在做个2700平的厂房不知道是否上消防(丙类厂房),甲方说建好后出租所以不知道是干什么的,请问各位前辈我如何来做
消防试压
消防试压专题,为您提供消防试压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防试压 相关的专业交流讨论,更多消防试压相关内容请访问
