  • 关于干式变压器的正常过负荷问题
    干式变压器的正常过负荷能力???
  • 干式变压器的应用和选择
    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
  • 变压器的过负荷运行问题
    请教一下,干式变压器的过负荷问题,过负荷10%时能运行多长时间, 见资料上 过负荷20%是60分钟,有的写H级绝缘过负荷20%时可长期运行 哪位有电子版的GB/T 17211-1998 干式电力变压器负载导则啊,帮忙发一个,网上都找不到啊,谢谢了
  • 一、二级负荷的变压器选择?
    一二级宾馆的负荷都是一、二级负荷,一般选用两台变压器,因此单台变压器要能够带起整个宾馆的负荷,如果选整个宾馆的总计算功率为该变压器的容量的80%,那平时运行时,每台变压器只有40%的负载,这种情况下效率是不是很低,会有很大的电能浪费?应该怎么解决呢?
  • 630KVA干式变压器噪声有时大
    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
  • 关于干式变压器的几点疑问
    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
  • 变压器负荷率选多少合适?
    各位大虾帮帮忙,小弟正在做一个设计,计算负荷是1400KVA,现在想选用1600KVA的变压器,但是负荷率达到83%左右。但是如果选用2000KVA的变压器负荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何选择了,请各位大虾帮助确定一下?
  • 求助大神!关于干式变压器
    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
  • 请教变压器负荷率的计算
    实际运行中的一台变压器在三相不平衡的情况下如何计算它的负荷率呢?譬如315kVA的变压器,实际运行电流是A:386;B:408;C:310;N:15,请问我该如何计算负载率呢?谢谢。
  • 变压器负荷计算问题!!!!特急!!!!!
    现遇到一负荷计算问题.有一变电室,变压器为2500KVA的,有三台,此部分的发热量如何估算?此变电室房间面积为819M2,建筑面积的冷负荷估算采多少瓦每平米?万分感谢!
  • 变压器正常过负荷能力计算?
    冬季变压器的过负荷能力是按昼夜负荷不均匀、夏季欠负荷两种情况考虑的,请问:1、日允许过负荷系数K由日负荷率B与最大负荷持续时间t查表而得,那么t是怎么算的?如果500kw持续10分钟400KW持续6个小时,其它时间小于这一值,那最大负荷是多少,持续时间t是多少?2、如果计算出的冬季过负荷能力为1.2,那允许过负荷持续的时间为多长?
  • 维修中的英国干式变压器
    维修中的英国干式变压器
    维修中的英国矿用变压器
  • 干式变压器(DYN11)母线的选择
    前阶段看过一标准图集,关于干式DYN11变压器母线的选择,相线与中性线的截面必须等同. 我查过工厂配电设计手(二版),可能是关于阻抗的问题.不知道那位大侠注意到这方面的问题, 请详细解答其原理.多谢!!
  • 真心求教干式变压器问题!
    我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式变压器有什么主要的区别?并且想请教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的这2个系列的价格大约是多少?还有5200KVA的油式变压器多少钱? 谢谢!!~~~~
  • 干式变压器的工程选型及应用
    关于变压器如何选型及应用.请各位朋友下载,结合很多项目的应用得已总结
  • 6000KVA变压器能带10000KVA的负荷吗
    我在一个建筑工地上看的,整个小区的总生活用电设计值为10000KVA,可开发商只盖了6000KVA变压器,请问这符合规范吗?
  • 请问变压器负荷怎么计算?急
    谁能告诉我:假如变压器的容量为2500KVA一天能提供多少电量,怎么计算?可否这样计算:2500kva*0.85(负荷率)*24=51000kwh变压器允许负荷率最高为多少,急切想知道。
  • 请教:变压器可负荷电机容量
    变压器容量:8000KVA负载:10KV异步电动机,单台,长期运行,COSφ=0.78,效率=0.95,最大起动电流为额定电流的4倍本变压器二次侧允许接入的单台电动机最大功率为多少?
  • 干式变压器的铁芯温升问题
    国标GB6450-1986《干式变压器》中规定了不同绝缘等级的干式变压器绕组温度和最大温升,如F级,绕组温度155度,绕组最高温升100度。对于铁芯、金属部件和其他相邻材料,“任何情况下,不会出现使铁芯本身、其他部件及相邻材料受到损害的温度”。这句话怎么理解啊?会使得铁芯本身受到损害的温度是多少呢?谢谢高人指教!
干式变压器过负荷
干式变压器过负荷专题,为您提供干式变压器过负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式变压器过负荷 相关的专业交流讨论,更多干式变压器过负荷相关内容请访问
