小区分组团建设,在组团之间的采暖管道设一阀门,以后完工后就没用了,现在为了考虑管道应力对阀门的影响,在阀门前后分别加设了一个橡胶接头,以释放管道应力,这样做是否可行
本帖最后由 janco008 于 2013-2-20 09:01 编辑 蒸汽管道DN150与管道伸缩节可否直接埋地?伸缩节大约50米一个,还是伸缩节处做检查井?埋地可以节能,
在蒸汽经过方向先要设置滑动支架,然后是伸缩节,然后是固定支架。问题:请问伸缩节有没有方向设定问题?
这个是伸缩节吗
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
挺纳闷,看技术措施,薄壁不锈钢管道,热水管的直线管段长度大于20米时,要设置伸缩器,但对冷水管,说是固定支架间距不宜大于15米,这样一来,冷水管的设置要求比热水管还高啊,设置固定支架,不就等同于伸缩器的作用了吗,冷水管的间距比热水管还小,不解啊
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
1、立管和横管按设计要求设置伸缩节,横管采用锁紧式橡胶圈管件,当管径≥160mm宜采用弹性橡密封连接开式。 2、管端插入伸缩节处根据季节、现场温度,留有一定的间隙。3、立管伸缩节设置的位置,应靠近水流汇合管件,横管上应设于水流汇合管件上游端。 4、伸缩节插口应顺水流方向,固定方法,管子与伸缩节根据现场的需要,单一实施。 5、清扫口或检查口设置,其位置与标高必须符合验收要求。 6、管道穿越楼板时,如为固定支承点,安装结束配合土建进行支模,非固定支承时,应加设套管。 7、与检查井连接的排出管,其管端外应涂刷胶粘剂后滚粘干燥黄砂,涂刷长度不得小于检查井井壁厚度。 8、排水管道安装完毕,应做灌水、通水试验,对需要做隐蔽验收必须保证排水畅通,无渗漏。 9、给水管道安装完毕后,应按设计要求做试压试验,保证管道连接无渗漏 。
两个消防管道这样连接是为什么?
补充:管径De40,管道长250m,敷设在屋面(常州某地),管道外包20mm厚聚乙烯保温,不使用时管道内是无积水的,使用时水压约0.2Mpa。请问这种情况要加伸缩节吗?查了50013-15,没找到这部分的说法,过来问问各位老师和同学
管道伸缩节一般由中空管状波纹本体和金属加强法兰构成。对于尺寸较小,使用压力不高的场合,管状本体和连接法兰的结构形式多种多样,可以是一端为松套式法兰结构,另一端为固定式法兰结构;也可两端均为松套式法兰结构。低压情况下,也可做成法兰式。一般情况下密封不成问题。但是当尺寸很大(1500mm~3000mm或更大)、压力很高(10MPa或以上)时,对管状本体和连接法兰的结构形式就会提出更高的特殊要求。例如要求管状本体法兰和金属加强法兰连接可靠,密封性能可靠,安全可靠等。 而管道伸缩节的材料根据使用场合的不同,本体可使用不同的复合材料。可以是Q235碳钢,球墨铸铁,铸铁等。大口径管道伸缩器在加工制作时,材料一定要根据国标图集标准选料,才能保证管道的长久安全运行。 伸缩节广泛应用在压力管道和排泄输送管道系统中,具有位移补偿、消除应力、降低噪声、吸收振动,耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、安装方便等特点,还能够消除因温度变化、基础沉降或外力等因素对设备和管道系统造成的损坏现象,起调节和补偿作用。
伸缩节,又叫伸缩接头。长距离的管道在有温度变化的时候也是有热胀冷缩的,为了保护管道在热胀冷缩的时候对管线不会产生破坏, 在保证不泄露的情况下 ,管道热胀冷缩起到调节作用,以免管道被拉断或者涨裂。 那么塑料排水管道伸缩节在使用的时候有什么要注意的,伸缩节的的设置要求有什么呢? 1、塑料排水管道的伸缩节的设置,一般按设计文件要求或管材种类、接头方式、所处环境位置等确定。 2、立管伸缩节的设置:排水立管穿越楼板部分为固定支承的,当立管长度不大于4m,应每层设一个伸缩节;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩量计算确定。立管穿越楼板部位为不封堵楼层,伸缩节之间的最大间距为4m,且伸缩节处应设固定支承。楼层内有横管接入的,汇合管件设置在楼板上部靠近地坪时,应在汇合管件上方设伸缩节;汇合管件设置在楼板下部时,在汇合管件下部设伸缩节。 楼层内无横管接入的,可在地面上1.0~1.2m处设伸缩节。 3、横管伸缩节的设置:横支管、横干管无汇合管道接入,且与立管相连管段的长度大于2.2m时,在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。
管道双法兰限位伸缩节施工要点细节分享 双法兰限位伸缩节是有金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形圆环橡胶密封圈,在压盘和螺栓的作用下,利用橡胶的压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。双法兰限位伸缩节的材质外部涂装高强度防腐漆料,各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢螺栓制作。 1、平行度:环形横截面的e材,如园钢和环形双法兰限位伸缩节的截面上,每一个方位上 的直径不一的水平: 2、规格型号规格误差值:双法兰限位伸缩节流动性中各点水流量间距过大,进而造成焊接地应力导致铝型材形变,或是因为驱动力过大或拉申调直太多造成铝合金型材规格误差: 3、弯折度:轧件在长短或总宽方位不竖直,呈数据图状的水平: 4、开山刀弯:双法兰限位伸缩节的长短方位在水准表面向一边弯折的状况; 5、飘曲度:双法兰限位伸缩节在长短或总宽方位除此之外出現高矮波动的波浪状状况,使其变成形或船形的水平。 <
请教高手:现在的这个项目,设计要求管道穿越沉降缝时在沉降缝的两侧各设置一个伸缩节,我觉得直接设置一个就可以了啊,请问设置两个优点很突出吗?有没有什么规定,请各位赐教,谢谢!
42层的层高,做一条PPR热水管道。伸缩节应该如何计算长度?GB50015-2003(2009)规范里面好像没有规定。求助各位大神
