  • 关于排水工程的消防设计
    根据《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年)》里边对排水工程中,有一个章节是消防设计请问,针对排水工程的消防设计具体是指什么呢大家可以分享一个模板让小弟学习一下吗?
  • 洗浴中心消防工程如何设计?
    某洗浴中心,共四层,每层面积900平米左右,其中一层为浴室及更衣室;二层为休息大厅、自助餐厅及韩式按摩区;三、四层为包间,请教各位高手,其中消防工程应如何设计?依据什么规范?
  • 某工程给排水消防设计图
    某工程给排水消防设计图
  • 本人设计施工的一些工程
    本人设计施工的一些工程
    请同行的朋友指正,赐教
  • 天立广场工程消防设计中一些体会
    天立广场工程消防设计中一些体会
    本帖最后由 爱耍酷 于 2013-8-15 11:22 编辑 一、工程概述天立广场位于武汉市汉口建设大道边,建设大道是汉口严格规划建设的大道,大道两边高楼林立,是武汉市的金融一条街。该地区有完善的城市基础设施,供水可靠,水质良好;排水设施完善,有可靠的城市消防保证体系。天立广场由不等高的169.2米A座和
  • 建设工程消防设计文件申报要求
    建设工程消防设计文件申报要求
  • 上传消防工程各类设计规范
    建筑设计防火规范
  • 40000m2消防工程施工组织设计
    该工程占地面积约60000m2,总建筑面积约40000 m2,厂房约20000 m2,彩印大楼约17000 m2。本工程内容为消防工程(室内、室外消火栓;火灾自动报警系统)
  • 有关消防工程的一些问题。
    朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
  • 关于消防工程的一些问题
    问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
  • 关于消防设计的几个问题
    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
  • 建筑工程消防设计审核经常忽视的问题
    1 前 言 随着社会的发展、形式的变化,我国消防部门的日常工作日益繁重,消防监督工作者相对不足,加上行政许可时限的限制,使得建筑工程消防设计审核人员(多数兼作其它业务)经办一个项目的审核时间极其有限,特别是刚刚从事建筑工程消防设计审核的人员,对规范不熟、理解不深、经验不足,出现错审、漏审现象在所难免,如果错审、漏审的是国家强制性标准等重大问题,将对建筑工程本身和审核人员本人都造成严重后果。笔者长期从事建筑工程消防设计审核,积累了一些经验教训,觉得有的经验值得借鉴,有的教训需要吸取,现谈些初浅看法和建议,供参考。 2 屋顶同时设置正压送风机和机械排烟机时,风口的设置位置 举漳州市区欣江悦景工程实例:该工程正压送风机和机械排烟机设置于同一建筑屋顶,正压送风机四台(分别为两部楼梯间及其合用前室送风),其进风口设置于西北侧(下风方向),其中两个
  • 高层建筑消防工程设计研讨
    高层建筑消防工程设计研讨
    高层建筑消防工程设计研讨 论文栏目:高层建筑论文 更新时间:2013-12-14 8:50:30 最新杂志: 广西教育学院学报 广西广播电视大学学
  • 建筑消防工程师设计的最高配置
    大家平时在选购电脑、手机或者其他电子产品时,经常会关注配置问题,当然配置越高,性能越好,但价钱也越贵。所以,大多数人在选购的时候,最关心的还是性价比问题。一栋建筑的消防工程师配置也是同样的道理,我们只需要满足规范中最低的要求即可,但是不差钱的也可以选择高配,那也绝对没毛病,本篇主要给大家细数消防世界里的那些最高配置。 1.耐火等级 耐火等级可以理解为给一栋建筑穿衣服,一二三四级中,一级相当于穿的是金属制作的衣服,是最耐火的,不论胳膊、腿还是身子耐火极限都是最长的,而四级相当于穿的是用纸做的衣服,耐火极限最短。根据建筑的分类不同,规范要求的最低标准也不一样,但是一级绝对是最高配置,用在哪里都没毛病。 2.楼梯间 楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间,不用多说,防烟楼梯间就是最高配置。 3.防火门 防火门分为甲级门、乙级门和丙级门,甲级门就是最高配置。 4.建筑保温及装修材料 保温材料有A级(不燃)、B1级(难燃)和
  • 地铁工程给排水消防设计分析
    地铁工程给排水消防设计分析
    地铁工程消火栓给水体系规划设计包括哪些? 地铁工程给排水消防系统科学设计包括地铁工程密闭污水提升装置应用设计、地铁废水/雨水系统设计、自动喷水灭火系统优化设计等,消防给排水设计具有一定难度等特征,探讨了如何实施科学的给排水消防设计,对优化设计效果,提升地铁工程给排水系统服务效能与综合安全消防水平,有积极有效的促进作用。   一、地铁工程消火栓给水体系规划设计   地铁工程消火栓规划设计阶段中,应针对其给排水系统特征,遵循科学设计原则。通常来讲,地铁工程生活、工作、消防给水来源多由城市管网体系提供,同时需要引进双水源。这样一来对市区地铁工程来讲,虽然双水源可以实现,而城郊地铁,则会基于市政管网的欠缺、不完整,而令双水源布设存在困难。因此应进行消防水池的额外布设,其具体空间则应依据地铁站灭火阶段中,总体消防用水需求进行规划设计,还应进行加压泵房的科学配设。同民用建筑工程消火栓体系应用有所不同,地铁工程消火栓承担的服务范畴为车站以及邻近区域中的消防用水。为符合双水源标准,应实施体系水压验证,进行该
  • 碧桂园消防工程施工组织设计
    碧桂园消防工程施工组织设计
  • 关于消防设计的几个问题:
    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
工程消防设计
工程消防设计专题,为您提供工程消防设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工程消防设计 相关的专业交流讨论,更多工程消防设计相关内容请访问
相关热门专题
消防栓牌
消防工程施工报告
