消火栓系统检测报告自动喷水灭火系统检测报告火灾自动报警及联动控制系统检测报告气体灭火系统检测报告[ 本帖最后由 sx58 于 2010-11-6 11:10 编辑 ]
走进建材市场,大多产品都会提供出一系列的检测报告与认证书。但是,对于普通的消费者而言,想要读懂里面的一些质量指标或是专业术语实在不是一件容易的事情。更何况,目前,市场上有一些商家为了牟利,会采取复印、涂改等方式使用假冒或是过期的检测报告蒙混过关,消费者根本无法辨别。为此,北京建材院于近日召开新闻发布会,对建材检测报告进行了解读。 在发布会上,北京建材院介绍了假建材产品检测报告的识别方法:1.骑缝章是否和检验单位名称一致;2.是否有“CAL”章和“CMA”章,缺一不可,更高一级的要有“CNAL”国家实验室认可章,以上均带有国家或省级以上单位的认可编号,可以到相关政府机构网站查询真伪;3.报告编号封皮和内芯编号一致;4.报告是否在有效期内(一般均为一年)。 同时,北京建材院的专家还讲解了怎样读检测报告。 1.瓷砖:检测报告中以下几项应该齐全,包括:尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数,抗热震性、抗釉裂性、抗冻性、耐磨性、耐污染性。 2.涂料:内用乳胶漆的
检测报告是检测的结果,也是检验检测机构向委托人提交的最终成果。检验检测机构的一切质量管理行为都是围绕保证检测报告质量实施的。因此检测人员,无论是从事管理的还是开展检测的,必须了解检测报告应完成的任务和质量把关的主要内容,充分认识检测报告对检验检测机构的重要性
建筑消防设施的检测内容
请问西高所,沈高所的检测报告,每个工厂都有吧。我们选择的时候只能看复印件,也不知道真假有没有网站,可以查询得到这些检测报告得真假?就象毕业证,身份证一样?
本人施工的一项目剪力墙柱设计砼强度是C45,抽芯(规格95*95圆柱)检测后的报告显示的强度值是67.8、59.6、68.6、56.5、52.8、59.3、52.2、63.2、57.9。这样的检测报告是否合理、是否有说服力。
建筑钢结构防火要求
请教各位电气专家:民用房屋建筑中的开关面板、插座、接线盒需要向监理报审吗,如果需要是否要提供检测报告。开关比如断路器、熔断器、漏电保护器之类的电气应该肯定有检测报告吗,需要进行复检吗。请专家告知,谢谢。
今天遇到工地报的电缆桥架资料,我看了所有桥架的检测编号都是一样的,这个对么?不同型号规格的产品检测报告可以是一个编号么?
检测报告是加固材料的风向标。检测报告越多,检测报告越安全,产品质量就会越好!越有保障!每一个加固材料购买者,都应该学会看加固材料报告。还有一个原因,在国家的现行标准规范里,是规定加固材料,是一定要通过安全性鉴定的,也就是我们常说的检测报告。
各位同仁: 你们搞钻孔灌注桩施工,有没有被要求去做第三方泥浆指标的检测报告? 安徽这边有个项目,甲方非要提供泥浆的检测报告,这玩意不都现场自己做吗?
1、土工试验(料源)根据JTG E40-2007规程检测,所检项目符合(不符合)JTGF10-2006规范要求,可(不可)用于××路基××区填筑。2、粗、细集料试验根据JTG E42-2005规程检测,所检项目符合(不符合)JTG/TF50-2011(JTG/TF60-2009)规范要求,可(不可)用于××工程。3、帯肋、光圆钢筋试验根据GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010方法检测,所检项目符合(不符合)GB1499.2-2007标准要求,可(不可)用于××工程。4、混凝土抗压强度试验根据JTG E30-2005规程检测,28天抗压强度符合(不符合)设计要求(7天抗压强度达到设计强度的×%)。5、混凝土抗折试验根据JTG E30-2005规程检测,28天抗折强度符合(不符合)设计要求。6、混凝土抗渗试验根据JTG E30-2005规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求。7、混凝土配合比试验根据JGJ55-2011、JTG E30-20
本人在一第三方检测中心工作,现公司扩项做空调系统检测。主要检测参数未温湿度,风口风量、风速、静压差、噪声、水流量。洁净室空调检测还包括:空气过滤器泄露、空气洁净度等级、室内浮游菌和沉降菌、单向流洁净室截面平均速度、速度不均匀。希望有哪位仁兄可以提供一份以上空调系统的检测报告一份,本人将不胜感激!:loveliness:
本人做的火灾检测评估报告,绝对原创,参考了新规范
混凝土钢筋锈蚀电位检测报告
希望对大家有所帮助
本人第一次在论坛发帖,没什么能和大家分享的,就把正在做的一些建筑工程的质量检测鉴定报告传上来和大家讨论下,看看这些报告中还有哪些地方值得商榷!
1火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符
