  • 建筑消防设计审核的主要内容
    (1)总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;(2)建筑的火灾危险性类别和耐火等级;(3)建筑防火、防烟分区和建筑构造;(4)安全琉散和消防电梯;(5)消防给水和自动灭火系统;(6)防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计;(7)消防电源及其配电;(8)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;(9)火灾自动报警系统和消防控制室;(10)建筑内部装修的防火设计;(11)建筑灭火器配置;(12)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计;(13)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。
  • 老旧建筑怎样进行消防设计?
    (一)、建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据); 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置; 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)、电气部分 1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总
  • 大家一起讨论这个建筑消防如何设计?
    有一赛车场整个赛场内看台可纳7500个观众.看台底下是单间的检修车间,中间夹层暂没有功能,请大家一起看看这个建筑的消防如何考虑(消火栓如何布置?是否需要自动喷淋?)
  • 商场建筑的消防设计须知
    一、平面布置 1.  商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2.  采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3.  营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。    4.  营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
  • 建筑消防之防火分区详解
    防火分区 开放分类: 建筑、消防 所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。 防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。 竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。 水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分
  • 请教三层建筑消防如何设计
    某三层建筑,基地面积为333。5平方米。总建筑面积为1000。5平方米,檐高10。5米。一二层为商店,三层为住宅。问消防如何设计
  • 给排水知识:建筑消防设计审核的意义是什么?
    建筑消防设计审核的意义是什么?通过建筑消防设计审核,在城镇规划、建筑设计工作中,贯彻各项消防安全技术规范,可以从根本上防止建筑火灾的发生;一旦发生了火灾也能有效地阻止其蔓延扩大,并为扑救火灾创造有利条件,把受灾的区域和损失控制在较小范围。如果各项消防安全技术措施,在建筑设计阶段得不到贯彻和落实,等到竣工以后才发现有问题,再来进行“补课”,则不仅影响工程的投产和使用,而且在资金、材料等方面将会造成巨大浪费,有的甚至成为“终身隐疾”,遗患无穷。
  • 建筑防火设计之消防车道
    1 、单、 多层民用建筑消防车道 (1) 当建筑物的沿街部分长度超过 150m 或总长度超过 220m 时, 均应设置穿过建筑物的消 防车道。 (2) 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间) , 其间距不宜超过 80m。
  • 建筑工程消防设计审核经常忽视的问题
    1 前 言 随着社会的发展、形式的变化,我国消防部门的日常工作日益繁重,消防监督工作者相对不足,加上行政许可时限的限制,使得建筑工程消防设计审核人员(多数兼作其它业务)经办一个项目的审核时间极其有限,特别是刚刚从事建筑工程消防设计审核的人员,对规范不熟、理解不深、经验不足,出现错审、漏审现象在所难免,如果错审、漏审的是国家强制性标准等重大问题,将对建筑工程本身和审核人员本人都造成严重后果。笔者长期从事建筑工程消防设计审核,积累了一些经验教训,觉得有的经验值得借鉴,有的教训需要吸取,现谈些初浅看法和建议,供参考。 2 屋顶同时设置正压送风机和机械排烟机时,风口的设置位置 举漳州市区欣江悦景工程实例:该工程正压送风机和机械排烟机设置于同一建筑屋顶,正压送风机四台(分别为两部楼梯间及其合用前室送风),其进风口设置于西北侧(下风方向),其中两个
  • 北京市建筑设计防火审核规范
    北京市建筑设计防火审核规范,供大家参考。
  • 关于建筑防火设计审核的问题--袋形通道。
    如下图,袋形通道已超过了25米,该如何解决。该工程为改造工程。
  • 分析民用建筑防火分区消防设计要点
    所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。防火分区划分的重点是处理好楼板、防火墙及外墙,楼板、防火墙等建筑构件应能达到规定的耐火极限。防火分区一般首选防火墙分隔,如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。笔者从事建筑消防设计审核工作多年,接触比较多的关于防火分区设计项目的实例,现就其中的一些设计要点进行阐述,以供设计人员及同行
  • 新建筑设计防火规范关于消防管道的疑问?
    今天仔细看了一下新规范的8.4部分,发现个问题,旧规范对消防立管的竖向成环做了规定,但是新规范上缺没有,只是在8.4.2条二有提到:原文,2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;是表示高层的,还是所有的?两句话写在一起感觉是适用高层,但是中间来个句号,,是表示所有的还是单高层的?不知道各位谁有条文说明的,发来看看,在网上找了好久也没看见。。谢谢。。
  • 建筑给排水和消防设计图
    图纸简介: 住宅楼给排水和消防系统图及管道布置图,以及标注 投稿网友: ychcool 上传时间: 2013-12-12 图纸省份:
  • 建筑消防电气优化设计要点
    摘要:一套完整并且能够正常运行的消防电气设备能够在建筑物发生火灾时为相关的人员提供生命和财产的有力保障,同时,这样的消防电气设备还能够及时的发现并迅速处理火情,能够有效地将火灾消灭在萌芽状态?因为,为了能够优化设计出这样的消防电气设备,优化设计人员就必须要端正工作态度,不断加强学习,全面的掌握相关的优化设计规范的要求,只有这样才能够使优化设计人员结合建筑的实际情况来把握相应的优化设计要点,才能以此为基础不断的完善消防电气优化设计? 建筑的消防电气优化设计是建筑防火安全的重要组成之一,它包含了三方面的内容:消防联动控制?火灾自动报警以及消防设备配电?当前,伴随着我国经济的飞速发展?建筑水平的逐步提高以及城市用地日益紧张等情况,建筑物正在向密集化和高层化发展?面对这样的情况,当前的建筑物必须要加强对建筑消防电气的优化设计,采取有效地措施预防火灾的发生或者努力地减少因火灾造成的人员或财产损失?本文先从消防电气优化设计必须要遵循的规范谈起,继而阐述了相关的优化设计问题?希望能够起到抛砖引玉的作用? 1建筑消防电气优化设计所要遵循的优化设计规范 在进行消防电气优化设
  • 建筑消防设计审图要点归纳
    建筑消防设计审图要点归纳
  • 关于建筑消防电气设计的探讨
    在高层和比较复杂的多层民用建筑中,完善的消防电气设计系统对于发生火灾后,能使建筑物内各种消防用电设备及时的可靠运行,有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延是十分重要的。下面对此谈一些个人体会。 一、正确执行国家消防电气设计规范 设计规范、规程等工程标准是电气设计的重要依据,是应当严格遵照执行的技术准则。 1、标准的分类 根据标准的适用范围不同,可分为国家标准、地方标准和行业标准。地方标准和行业标准是国家标准的分解。国家标准代号为GB50XXX—YYYY,地方标准代号是BXXX,行业标准代号是该行业的汉语拼音字母缩写,如JGJ为建设部标准,GA为公安部标准。 根据标准的强制性可分为强制性标准和推荐性标准。强制性标准是必须执行的标准,它提出了必须遵循的最低要求,而行业标准和地方标准可以高于国家标准,但不能低于国家标准。推荐性标准是在标准代号中加上T字,顾名思义是推荐性的,不具备强制性。 此外,国际电工委员会(IEC)发布的标准是国际社会共同享有的一笔知识财富。在我国加入WTO后,我国有很多电气方面的规范都采用了IEC
  • 请问该建筑如何进行消防设计?
    请问该建筑如何进行消防设计?
    该建筑1-2层是幼儿园,每层面积1700平方,共8个班级;3-18是住宅,两个单元,标高如图所示。毫无疑问,该建筑属于一类高层公共建筑,但消防设计时按哪种做法:A、按一类高层公共建筑做,大于50m,所以室内消火栓40L/s,幼儿园加自喷。B、根据建规5.4.10,住宅和幼儿园单独消防设计,住宅建筑高度53.9m,室内消火栓按10L/S,幼儿园按15L/S,比住宅大,因此该工程室内消火栓按15L/S,同样幼儿园加自喷。还有几个问题1、住宅层进行消火栓设计时还能套用消规7.4.6吗?就是每单元仅在消防前室设
建筑消防设计防火审核意见书
建筑消防设计防火审核意见书专题,为您提供建筑消防设计防火审核意见书相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑消防设计防火审核意见书 相关的专业交流讨论,更多建筑消防设计防火审核意见书相关内容请访问
消防工程师
消防设施检测记录
