我搞了这么久的工程了,就是没有看见过谁做过建筑工程检测的施工方案。我今天就碰了一件怪事。他说要求做这么一个方案。谁有啊?可以发一个吗?我可以用最好的技术标书进行交换,决不食言!可以发邮件到dyb1228@163.com。谢谢!
建筑工程脚手架施工方案.
建筑工程冬季施工方案.pdf
简要说明:总建筑面积8600 ㎡,地上5 层,框架结构,柱下独立基础。文件格式:PDF 文件大小:392 kB
建筑施工所需的材料、构配件、机具设备,能否保证按计划供应,对整个施工过程举足轻重,否则将直接影响到 工期、质量和成本。因此,要将这项工作作为施工准备工作的一个重要方面来抓。材料准备? (1)根据施工方案 中的施工进展计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划,作为备料、供料和确定仓库、堆场面 积及组织运输的依据。2)根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落实,为保证连 续生产,流水施工,结构工程开始前必须落实好周转材料。构配件及设备加工订货准备? (1)根据施工进度计划 及施工预算所提供的各种构配件及设备数量,做好加工翻样工作,并编制相应的需要量计划(2)根据需用计划, 向有关厂家提出加工定货计划要求,并签订定
导读:GB50204《混凝土工程施工及验收规范》的研究,解决雨季施工时应注意的准备工作,技术措施,安全措施和注意事项。关键词:建筑工程,雨季施工雨季建筑施工是国内外共同遇到的难题,雨季来的突然,不可预计,突发性强,损失严重,处理不好还会影响质量,甚至严重时还会出现安全事故。根据GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规范》;GB50203-2002《砖石工程施工验收规范》;GB50204《混凝土工程施工及验收规范》的研究,解决雨季施工时应注意的准备工作,技术措施,安全措施和注意事项。 1.雨季施工的特点 雨季施工的特点包括不确定性、突发性、雨期长,所以应做好准备工作,也要重视雨季施工的无边际组织:①编制施工组织计划时,要根据雨季施工的特点,将不宜在雨季施工的分项工程提前或拖后安排。②合理进行施工安排。做到晴天抓紧室外工作,雨天安排室内工作,尽量缩小雨天室外作业时间和工作面。③密切注意气象预报,做好防讯准备工作,而雨季施的工的准备工作包括:做好现场排水的措施准备。施工现场的道路设施必须做到排水通畅,尽量做到雨停水干。加强原材料的存放保
庭院古建筑工程施工方案
济南市建设委员会本指南针对《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件中的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案的编制内容外,还包含了临时用电施工组织设计的内容。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-1 08:54 编辑 ]
本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,楼板采用现浇混凝土梁板结构。总建筑面积10686.79㎡,其中地下室835.65㎡。地下一层,地上十一层,局部十三层。建筑高度30.8m,局部36.4m。本资料包括方案和计算表格及临电系统图,共3个文件。
论文简介: 本工程的进场线电源位于工地西北角(由甲方提供的YB□-12/0.4-200台式公用变压器)变压器,该工程总电盘采用两个,采用一路进线分别接入两个总配电盘。两个总盘分八个回路供施工用电: 投稿网友:zqc651895186 上传时间: 2013
建筑工程轻钢结构屋面施工方案
在建筑工程TRANBBS施工中,预埋件可分为受力预埋件和构造预埋件两种,通常由两部分组成:一是埋设在砼中的锚筋,这种锚筋一般采用工级或Ⅱ级钢筋,也可以用角钢或其它型钢。二是外露在砼表面的锚板,一般选用3号钢板或角钢等。 在一些预埋件受力较大的地方,常在锚筋末端焊接档板,称之为小锚板,目的是为了增强钢筋的锚固性能。而对于有抗剪要求的预埋件,在锚板上需加焊抗剪钢板,以满足使用要求。 一、预埋件施工前的准备 l、预埋件施工工艺流程为:(1)钢筋、钢板下料加工;(2)焊接;(3)支模并安装预埋件;(4)对照施工图校对预埋件尺寸和位置;(5)浇筑砼;(6)养护与拆模;(7)检查预埋件施工质量(8)修补处理。 2、预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图绍尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋的
1) 喷淋给水管管径DN150, 采用无缝钢管热镀锌, 沟槽连接; 管径DN1OO, 采用热镀锌钢管沟槽连接。管径2) 阀门 : 喷淋系统阀门采用 Z41H-16Q 球墨铸铁闸阀 , 阀门为常开的。水泵出水管上用的止回阀采用消声止回阀。3) 所有材料、设备进场时均须进行现场检查 , 并应符合下列要求 : 均应符合国家现行有关标准的规定 , 具有出厂合格证 , 湿式报警阀、喷头等核心组件还需有国家消防产品强制认证证书;快去下载吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml
建筑工程施工组织设计与施工方案.pdf.rar
建筑工程消防施工方案
建筑工程消防施工方案专题,为您提供建筑工程消防施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑工程消防施工方案 相关的专业交流讨论,更多建筑工程消防施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
