谈谈个人的一点拙见。第一、首先要搞清楚填写施工日志的要求: 1、施工日志应按单位工程进行填写。 2、记录时间:从开工到竣工验收时止。 3、逐日记载当前工程所发生的事情,不得中断。 4、以实事求是的态度按时、真实、详细记录。中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日志的连续性、完整性。5、签写人:施工日志应由项目工长或项目经理记录。 第二、其次要清楚施工日志应记录的内容。洁净工程施工日志的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。 1、基本内容: ⑴、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃/XX℃,气象按上午和下午分别记录。 ⑵、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。 ⑶、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。 2、工作内容: ⑴、当日施工内容及实际完成情况。 ⑵、施工现场有关会议的主要内容。 ⑶、有关领导、主管部门或
建筑工程分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯共9个分部工程。消防工程并不属于这其中的分部分项工程,而属于一个独立分包工程,需要有专门资质的单位进行施工。
泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006
该工程占地面积约60000m2,总建筑面积约40000 m2,厂房约20000 m2,彩印大楼约17000 m2。本工程内容为消防工程(室内、室外消火栓;火灾自动报警系统)
在施工日志本的扉页上,通常印有填写要求,但那些条文是简短而具有高度概括性的,.因此,如果没有一定的实作经验,往往就无法透彻地理解条文的内涵,而施工日志则很容易被记成流水帐,缺少针对性。为进一步提高铁路工程内业质量,如下将更为详细、更为具体地对施工日志的编写提出一些指导性意见。一、施工日志的主要作用:......[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-29 13:25 编辑 ]
1) 喷淋给水管管径DN150, 采用无缝钢管热镀锌, 沟槽连接; 管径DN1OO, 采用热镀锌钢管沟槽连接。管径2) 阀门 : 喷淋系统阀门采用 Z41H-16Q 球墨铸铁闸阀 , 阀门为常开的。水泵出水管上用的止回阀采用消声止回阀。3) 所有材料、设备进场时均须进行现场检查 , 并应符合下列要求 : 均应符合国家现行有关标准的规定 , 具有出厂合格证 , 湿式报警阀、喷头等核心组件还需有国家消防产品强制认证证书;快去下载吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml
这些表格不仅能用在消防工程上,在其他工程也可以使具体的内容大家可以到里下载一下;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408374
点下下方文字解锁消防课程 消防工程施工水电暖(精讲班)
一、消防施工单位的资格审查 不仅要审查其营业执照的有效性和年检记录,尤其要重点审查其安全施工许可证和消防工程施工资质等级证书及管理、特种(电气、焊接技术专业等)人员的资格证书。以此确认该单位是否具有消防工程施工的相应资质和能力。
消防工程施工组织设计、开工竣工报告、检验批、报表等
我司因项目发展需要急需寻求消防施工队合作,有3年以上施工经验,人数15人以上,我司是一家消防公司在广东中山,有意在中山做项目者请拨:13631194403,或luolincai@126.com
钢结构工程施工日志表格
消防工程施工质量资料如何整理?
碧桂园消防工程施工组织设计
河南某大厦消防工程施工组织设计资料简介(河南某大厦消防工程施工组织设计) 本建筑工程消防系统项目工程主要包括:消防自动报警与联动系统、消火栓水灭火系统、自动水喷淋灭火系统和防排烟联动系统。(1)火灾报警与联动系统。火灾报警与联动系统主要包括自动报警系统、联动控制系统、消防电话系统、消防广播系统。当发生火灾时,感烟探测器被触发;火灾信号通过报警总线传至消防控制室火灾自动报警控制器,通过报警控制器联动相应的消防减灾设备和自动灭火设备,同时切断本层及相邻层的非消防电源。(2)消火栓水灭火系统。消火栓水灭火系统主要设置有2台消火栓水泵(互为备用)和地下室消火栓及各层消火栓。发生火灾时,用手报按钮手动启动消防水泵(并向控制中心发出报警),用消火栓进行人工灭火。(3)自动水喷淋灭火系统。每层均设置自动水喷淋灭火系统喷洒水喷头,在水泵房设置2台喷淋水泵(互为备用)。正常时由高位水箱(由稳压水泵自动稳定水压)提供初期消防用水;火灾报警时,自动启动喷淋泵以稳定水压和补充用水。(4)防排烟联动系统。防排烟联动系统主要设置在地下层。地下一、二层各分
厦门某大厦消防工程施工组织设计
