我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
随着农业现代化的逐步推进,用大棚栽培蔬菜的农户越来越多。而滴灌的增产效益显著,是大棚蔬菜生产达到优质、高产、高效的重要技术保障设施。滴灌不仅有节水、节能、降湿等优点,同时,还可调节小气候,改善作物生长环境,结合灌溉进行追肥、施药等。1.滴灌的特点 滴灌是一种半自动化的机械灌溉方式,可以利用管道直接将水输送到作物根部附近,通过滴头,按照需要击水,点点滴滴渗到土壤内,既满足了蔬菜生长需要,又不致因灌水饿降低地温。 滴灌是定量而缓慢的灌水,使土壤不板结,通气顺畅,有利于调节蔬菜根系所适宜的水分、养料和空气条件,同时降低了棚内空气的湿度,减轻了蔬菜病害的发生,还大大减少了水分的渗漏和蒸发,既节水又保证了蔬菜生长的需要。因此,蔬菜的产量高、品质好,而且滴灌后不必中耕,既省力又省工。
现在想想,有些后怕!胆子也太大了点吧~~幸好结果还是好的!!我不是搞维修的,我是做设计出身的,没有维修设备经验,对维修设备是一窍不通。一家外资企业的朋友联系我说,他们有几台进口的设备需要改造,就是在原有的基础上加2个限位开关来保证设备的行程每一次都能有效的控制。我几番推辞,可对方仍然要我去帮他弄一下,他急着生产,所以没办法,我只能硬着头皮上了。先上张车间全图:
还是转载,还是和大家一起分享了!PDF格式,共两部分:Part1 /2
电气设备维修的十项原则
制冷空调设备维修与操作.part1.rar
环网柜维修,箱体内排水防潮处理,对基础进行防水,涂防水涂料,需要什么施工设备,有表格最好,同时主要工序和特殊工序的施工方法有哪些?
内涵p6实习报告和实验图片,学长亲手制作,勿谢 图片需要自己酌情删除不要太多重复
技巧一 修理制冷设备时,直接用磷铜焊条焊接冷凝器的
各位大侠,我是一个即将毕业的大学生,现在在甲方基建部实习,需要一份8千字的实习报告,请那一位好心的大侠,给我上传一份,供我参考,可以发在我的邮箱里?fengjx1979@163.com谢谢!!
一. 电气设备维修的十项原则 1. 先动口再动手 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 2. 先外部后内部 应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 3. 先机械后电气 只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 4. 先静态后动态 在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相
1.冷柜内外表面的清洗使用柔性清洗剂和温水清洗,清洗过程中确保柜体表面光洁度,切勿用含磨粒的清洗剂和酸性清洗剂。 2.水盘的清洗 清洗水盘和蒸发器时,可用低压水进行冲洗,剩余的水由排水管漏出,清洗过程中,避免大块杂物堵住落水口。 3.货架的清洗 将货架由柜内拿出,用软布进行人工擦洗,不可将其放入水池中冲洗,以免造成灯管管脚短路。 4.玻璃表面的清洗 冷柜上的玻璃和热柜上的曲面玻璃在清洗之前,先使玻璃表面温度回至室温,再用柔性清洗剂进行清洗,切勿用热水清洗冷玻璃表面。对于镜子表面清洗,避免损伤镜子后面的镀膜,擦完后,应将镜子面上的残留水擦干。 5.蜂窝的清洗 蜂窝在经过一段时间使用后,内部会变黑,必须定时清洗,保持洁净。在拆取蜂窝时,应避免将其损坏,清洗后将蜂窝内部残留的水珠空干,再装于冷柜上。 6.冷柜的清洗步骤 ①移走柜内商品和杂物,存入冷库中。 ②在清洗前切断柜内和机组电源。 ③将风扇组件挂起来
制冷空调设备使用维修手册
从网上招来的实习报告
实习项目及课题某综合空间的室内装饰工程。二、实习目的及要求为了把课堂教学内容与施工实际有效地结合,培养学生综合运用所学的知识去分析问题和解决问题,从中熟悉部分装饰工程施工工艺和施工现场的组织与管理方法。三、实习条件及任务1.实习地点同学就近联系、系里统一安排,最好在大、中城市。2.工程规模投资在10万元以上,面积在300平方米以上。3.实习内容每位同学应从墙面装修、天棚装修、楼地面装修及其它细部装修工程中选择内容有针对性的进行实习,同时参加施工现场的管理、协调各工种之间的关系、协调现场动力、材料、机具的调配。本次实习是对3年理论学习和实践教学的一次总结,也我们理论和实践的一次很好的锻炼机会。为了更好地完成本次实习和下一阶段的毕业设计的更好完成,特制订以下实习任务。 第一周:市场信息的调查和分析(本市装饰市场预测,供求关系,质量和售后服务的基本情况分析。要求写一篇文字不少于1000字的调查报告)。 第二周:装饰材料的调查和分析,重点装饰基层材料的调查(要求材料
这篇“电气设备的维修方法与实践”的文章,原来就读过N次,现在看来,仍然没有过时,很有参考价值!在本版查找了一下,没有发现同名的资料,故此发上来与大家同享!
