  • 特致珈:消防安全知识四懂四会
    一、四懂 1. 懂本岗位的火灾危险性:防止触电;防止引起火灾;可燃、易燃品、火源。 2. 懂预防火灾的措施:加强对可燃物质的管理;管理和控制好各种火源;加强电气设备及其线路的管理;易燃易爆场所应有足够的、适用的消防设施,并要经常检查,做到会用、有效。 3. 懂灭火方法;冷却灭火方法;隔离灭火方法;窒息灭火方法;抑制灭火方法。
  • KTV消防安全的十点知识讲解
    KTV是一个公共场所,结束了一天的工作,有很多人会选择到里面放松放松,而大多数人对进入的KTV都不是很熟悉,如逃生路线,防火器具的摆放等,因此,这就导致了如果一旦发生火灾,在人们不熟悉环境的情况下,会浪费宝贵的逃生时间。而今天世纪晶诚要讲的是在陌生环境的逃生知识。 一、要了解和熟悉环境。 当你走进KTV、宾馆、酒楼、歌舞厅等公共场所时,要留心安全出口、灭火器的位置,以便在发生意外时及时疏散和灭火。 二、迅速撤离。一旦听到火灾警报或意识到自己被火围困时,要立即想法撤离。 三、保护呼吸系统。逃生时可用毛巾或餐巾布、口罩、衣服等将口鼻捂严,否则会有中毒和被热空气灼伤呼吸系统软组织窒息致死的危险。 四、从通道疏散。如疏散楼梯、消防电梯、室外疏散楼梯等。也可考虑利用窗户、阳台、屋顶、避雷线、落水管等脱险。 五、利用绳索滑行。用结实的绳子或将窗帘、床单被褥等撕成条,拧成绳,用水沾湿后将其拴在牢固的暖气管道、窗框、床架上,被困人员逐个顺绳索滑到下一楼层或地面。 六、低层跳离,适用于二层楼。跳前先向地面扔一些棉被、枕头、床垫、大
  • 关于幼儿园是否设置消防?
    有一幼儿园工程:体积达到7500M3,请问各位同行是否应该设置室内消火栓?按照防火规范第8.4.1条第5小点,该幼儿园应属于没有超过10000M3的教学楼,那么说应该不需要设置室内消防;在表8.5.2中 在商店,病房楼,教学楼等那一行中,有关于5001~10000M3的条件,那么是应该先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是说不需要设置消火栓了.那 你们怎么看呢?
  • 请教:关于幼儿园的消防设置
    手上有两个小幼儿园的工程,体积均未超过1万,以前的做法是只加灭火器就行,现在老总让全加消火栓或软卷盘。 理由是:新消防法中有了关于人员密集场所的定义,幼儿园等属于人员密集场所,而规范中有:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于上述几条规定规模的其它公共建筑宜设消防软卷盘; 请教诸位: 1、幼儿园消防大家是怎么做的? 2、消防软卷盘怎么设置?保护范围等?
  • 关于幼儿园消防报警设计
    《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
  • 幼儿园是否该设消防给水?
    请教大家,幼儿园是否该设消防给水?或者什么条件下应该设消防给水?我查了建筑防火规范(新的)但是没找到,幼儿园到底该属于教学楼还是什么其它的东西。幼儿园设计规范上也没有写明。新规范8.3.1.4条层数超过5层或体积大于10000立方的办公楼教学楼要设立消火栓。我的这个幼儿园的体积没有超过10000立方。
  • 问一下幼儿园的消防问题
    有2层。每层面积大概1400.层高3.6体积刚好超过1w立方米。刚好设置消火栓。。还有就是需不需要设置喷淋呢。。规范上好像没有明确写高人指点。。跪求。。。。
  • 防雷避雷安全知识你清楚吗
    一、电闪雷鸣时,尽量不外出,同时要关好门窗,以防球形雷电入室。 二、雷电交加时,不要使用电视机、电话等,并要拔下天线插头和电源插头。 三、在江河湖泊等天然水域中游泳时,如遇雷电,镀铜钢接地棒要马上上岸,更不要停留在没有避雷装置的船上。 四、在野外遭遇雷电来不及躲避时切勿奔跑,要双脚并拢蹲下,双手放在膝上,手臂不要接触地面,若能披上雨衣效果更佳,千万不可躺在地上,以免增加危险。同时,要避免多人挤在一起。 五、遇雷雨天气外出时,提前放电避雷针最好不骑自行车,也不要将铁器、金属柄雨伞等导电用具举得太高
  • 校园住宅消防安全之省思
    校园住宅消防安全之省思我们确信:校园消防安全。没有零火灾。只能全力执行各种规定,硬体上。依法设置消防安全设备。软体上,加强执行各项管理持之以恒,终能将火灾灾因降至最低。 缘起 由于2008年11月14日上海商学院女生宿舍发生火灾,造成4名女学生跳楼死亡之惨剧,加上2008年11月17日北京通州现代音乐学院一栋正在新建之高层大楼及前一天(2008年11月16日)中国农业大学东校区食品学院五层动物试验房也先后发生火灾,《现代物业》杂志特向笔者邀稿想将台湾地区有关学生公寓、教学大楼或实验室火
  • 幼儿园消防设计详细图纸
    图纸简介: 电气设计图纸,烟感、消防栓、灭火器、指示灯、安全出口、消防通道、设计审核通过的图纸,供大家分享。希望对大家有用。 投稿网友: amoyde588 上传时间: 2013-08-26
  • 建筑消防安全及急救措施
    安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
  • 幼儿园装修流程知识介绍
             幼儿园装修从开始到结束都有哪些流程?有的人对这些知识可能不是太清楚,金宝贝装饰今天就给大家分享一下,带大家一起去看看幼儿园装修流程知识介绍。让大家对幼儿园装修流程不在是一知半解,对幼儿园的装修有一个更深层次的认识。话不多说,赶快跟随小编的步伐一起去看看吧。     幼儿园从装修开始到装修结束流程是这样的:首先是对幼儿园进行规划,然后是消防这一大关,消防过了之后就是幼儿园装修材料的选择,然后开始装修,装修完毕之后就剩下通风了,只有这些工序都做完之后,幼儿园的整个装修才算完毕,才能开始招生入园。小编一项一项的为大家分析。     首先是幼儿园的整体规划,因为幼儿园作为一个营业性教育机构,它一定要有自己的特色特点,这样才能吸引到家长们和孩子们的注意力,家长们才愿意前去考察,不然装修之后门可罗雀这就尴尬了。接下来就是幼儿园的消防工程,幼儿园必须具备消防
  • 深基坑、高边坡、高支模安全知识讲座ppt(可编辑、可下载)
  • 《粉尘防爆安全知识及预防措施》视频讲座
    《粉尘防爆安全知识及预防措施》视频讲座http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_6497/2014/0822/239356/content_239356.htm
  • 全面解读《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》
    为规范各级各类中小学、幼儿园消防安全管理,有效防范火灾事故发生,确保师生生命财产安全,近日,教育部、国家消防救援局研究制定了《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》(以下简称《规定》)。
幼儿园消防安全知识讲座
幼儿园消防安全知识讲座专题,为您提供幼儿园消防安全知识讲座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与幼儿园消防安全知识讲座 相关的专业交流讨论,更多幼儿园消防安全知识讲座相关内容请访问
