  • 关于三相干式变压器接线方式的介绍
    三相变压器广泛应用于各种电气设备和交流供电场合, 其高、低压绕组有多种不同的联接方式。 绕组的不同联接方式不仅导致电路结构不同, 而且关系到变压器电磁量的谐波问题以及并联运行等问题。 为此, 必须了解三相绕组的联接法和联接组。 现在我国采用国际电工委员会( IEC) 推荐的标准, 即根据高、低压线电动势的相位差, 确定三相变压器联接组标号。 当三相变压器高、低压绕组的联接方式不同时, 其原、副边线电势具有不同的相位差。 同一相原、副边线电势相位差总是 30度的整数倍, 因此国际上都采用时钟表示法标识高、低压绕组的相位关系。 所谓时钟表示法, 就是将原边线电势看成时钟的长针, 永远指向 0 点( 或 12 点) 副边线电势看成时钟的短针, 其所指向的钟点作为联接组别的标号。 具体做法是先把变压器的每一个出线端标上字母符号, 以A 相为例, 高压绕组首端标为 A, 尾端标为 X, 低压绕组首端标为 a, 尾端标为 x. 各绕组电势都规定为从首端指向尾端, 即高压绕组的电势从A
  • 三相干式变压器的干燥处理措施
    任何类型的变压设备,在经过长时间的使用后都需要进行定期的维护。其中对于干式变压器的干燥处理,是所有三相变压器使用者不能忽视的保养维护问题。 如果这些潮湿因子长期积累,就会直接影响到变压设备的使用品质,甚至可以导致安全事故的发生。因此进行正确的三相干式变压器干燥处理,是大家需要掌握的设备使用原则。 哪些是最有效的变压器干燥处理措施呢? 感应加热干燥途径就是大家不能忽视的,首先需要设备置于油箱内部,外部缠绕的线圈能够通过电流,在线圈电阻的作用下电流就会转化成热能; 通过这些热能就能够进行有效的干燥操作,大家在对
  • 【求助】干式10kV隔离变压器
    本人在做一个工程,有2台10kV隔离变压器(SG-10/800),变比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.谁有技术规范,给我一份,谢谢!
  • 三相干式隔离变压器技术参数的说明
    三相干式隔离变压器技术参数的说明
    SG-系列三相干式隔离变压器基本参数 型号 变压器容量KVA
  • 三相干式变压器的使用咨询,跪求各位高手的答复。
    本帖最后由 gmc_002_8 于 2013-8-13 23:32 编辑 各位老大,小弟目前有个三相交流220V变三相交流480V的三相干式变压器,要给一个三相的电机供电,由于原有的设计只有一个空开通过三相主电路给电机供电,现在分成两路,外加一路变压器供电,但公用一个空开,那么在直接接入480V的时候,空开的上端头会有480V的电压加到变压器的480V的输出端,这样会有什么问题吗?
  • 三相干式变压器切换分接开关时有何要求
    配电网络中的三相干式变压器大部分采用无载调压。在切换分接开关时,应先将三相干式变压器从高、低压电网中退出运行,再拆除各侧的连线和地线,方可切换分接开关,然后用直流电桥测量各相直流电阻。由于分接开关的接触部分在运行中可能烧伤,而未用的分接头长期浸在油中,很可能产生氧化膜等现象,容易造成切换分接头接触不良,故测量直流电阻很重要。尤其是电力系统中的主变压器,容量较大,更应认真做好此项工作。 一般小容量的三相干式变压器可用单臂电桥(惠斯顿电桥),大容量的变压器可用双臂电桥(凯尔文电桥)。测量前还应估算被测的电阻值,选择好适当的量程和倍率,并将电阻数值调到估算值的附近
  • 求购招标10KV浇铸式干式变压器
    我公司是一家上市公司(沪市代码600219),现在投资46亿元,一期年产20万吨的高精度铝、板、带、箔的新增项目中,需要2台干式变压器(SCB10-2500/10和SCB10-200/10),另外还有6台干式变(估计SCB10-1600/10KVA以上)设计参数很快出来。最近准备马上对上述变压器进行公开招标。有意参与投标者请尽快与我联系。 南山集团南山轻合金有限公司 tel:0535-8790038 13031651890 fax:0535-8668776 Email:sunyanshi63@163.comhttp://www.nanshanqhj.com/ 联系人:孙岩石 2007、11、24
  • 请问有冇110k/10kV 的干式变压器?
    请问有冇110k/10kV 的干式变压器, 如果有, 请问尺寸是多小?此外请问有冇110kV的线路图?小弟是新人, 请多多指教!!
  • 10KV变6KV干式变压器爆炸图片
    10KV变6KV干式变压器爆炸图片
    10KV变6KV干式变压器爆炸图片
  • 干式变压器的应用和选择
    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
  • 10KV变压器保护怎么整定
    我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。
  • 关于干式变压器的几点疑问
    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
  • 630KVA干式变压器噪声有时大
    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
  • 求助大神!关于干式变压器
    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
  • 请教10KV干式变压器低压侧封闭母线
    最近正在做一个变电室项目:接地形式采用TN-S系统,10KV配电变压器选用SCB9-2000/10KV型干式变,变压器与低压进线柜净距800mm,之间采用4000A封闭母线。变压器低压侧常规出线为四根母排,那么PE母排是从变压器上出线与三相五线制封闭母线直接连接,还是变压器上出的四根母排与三相四线制封闭母线直接连接,而PE线单独敷设到低压进线柜与低压柜内PE线连接?这段封闭母线究竟应该采用哪种线制?为什么?兄弟十分困惑,恳请有经验的高手指教,多谢了!
  • 10KV干式变压器的进线柜有差动保护吗?
    如题,有个朋友负责一个配电所,因市网电压波动(升高)跳闸,分析是差动保护动作,但我看书时,好象差动保护很少用在10KV变电所啊,多数是用在35KV以上的变电所才用。据了解,当时跳闸时,空气湿度很大,相对湿度有75%,我个人分析可能是湿路跳闸,因为当时其进线柜的干燥开关是关闭的。请高手分析一下。多谢了。
  • 真空制盐项目10KV配电干式变压器采购
    真空制盐项目10KV配电干式变压器采购云阳移民迁建60万吨/年真空制盐项目10KV配电干式变压器采购招标公告招标公告编号:035180 发布时间: 2012-08-30 云阳移民迁建60万吨/年真空制盐项目已由重庆市发展和改革委员会以渝发改工[2010]1058号文件核准建设,项目业主为云阳盐化有限公司。对云阳移民迁建60万吨/年真空制盐项目10KV配电干式变压器采购进行公开招标,符合资格要求的投标人均可参与投标。1.资金来源企业自筹。2.招标货物范围、数量、交货时间及交货地点2.1招标范围:2.1.1货物需求及供货范围一览表 序号 型号规格 数量 进线方式 备注 使用地 1 SCB11-1000KVA/10.5KV±2*2.5%/0.4kv D,yn11 Uk%=6 3台 下进(
  • 请问10KV干式变压器400V侧朝向问题
    请问10KV干式变压器400V侧朝向问题,配电室内有4台干式变压器,两侧是两排400V柜子,各由两台变压器供电,变压器在两排柜子中间一字排开,
  • 关于10KV干式变压器进线保护及开关柜设置
    本帖最后由 hanzhg54 于 2013-6-11 22:15 编辑 我校有一座10KV开闭所,2进12出单母分段,下面一共有室内变电站10个,每个变电站都装有两台干式变压器(容量从500-1600不等),前期电力公司施工安装时变压器进线都是只有墙上安装的室内负荷开关,长期运行下来损坏很多,操作也不方便,现在想改造成环网柜控制,想请教各位:1、柜子型号怎么选?2、需要什么保护措施?只选隔离开关、熔断器加负荷开关行不行?3、每个站两台变压器各有一台柜子行不行?是否需要在接一台总进线柜?
10kv三相干式变压器
10kv三相干式变压器专题,为您提供10kv三相干式变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv三相干式变压器 相关的专业交流讨论,更多10kv三相干式变压器相关内容请访问
